При сборке теплосистемы потребовалось подгонять патрубки по наружному и внутреннему диаметру, а также по глубине посадочного места. Так как точность требовалась высокая – до десятых долей миллиметра – применил универсальный штангенинструмент. В этом обзоре расскажу, как устроен и где применяется штангенциркуль, как пользоваться им, на какие виды подразделяется, и какие особенности нужно учесть при его применении.
Штангенциркуль – что это такое, устройство, назначение
Прежде всего, отмечу, что штангенциркуль – это инструмент для снятия размеров, разметки и сверки параметров по чертежам. С его помощью можно определять как внешние, так и внутренние габариты, а также параметры пазов и глубин.
Стандартный штангенциркуль имеет следующее устройство:
- Базовая планка, называемая также штангой. На ней нанесена сантиметровая и миллиметровая шкала.
- Нониус, или малая подвижная планка. Перемещается по штанге. Нижняя линейка позволяет определять сотые доли мм, а верхняя – тысячные. В обычном случае штангенциркуль имеет 2 шкалы, а в последнем – 3.
- Губки – выступающие сверху и снизу элементы конструкции для измерения.
- Зажимной винт для блокировки подвижной части в момент снятия замера.
- Глубиномерная тонкая планка, выдвигаемая изнутри базовой планки синхронно перемещению нониуса.
Предел измерений современных моделей штангенциркуля близок к показателям классического микрометра (до 0,001 мм), поэтому его нередко применяют с целью контроля ответственных работ – когда размеры задаются максимальной точностью. В остальном он используется для рядовых ремонтно-строительных бытовых задач, когда требуется более точное измерение, чем это позволяет линейка или рулетка.
Разновидности
Штангель классифицируется по целому ряду признаков, поэтому выделю лишь самые главные из них:
- Протяженности измеряемой части и, следовательно, длине инструмента. Величина колеблется в рамках – 125-4000 мм.
- Пределу замера. Большая часть моделей дает ошибку не более 0,1, 0,02, 0,05 и 0,01 мм.
- Набору рабочих функций. Как правило, приборы бывают простые и с глубиномером.
- Величине и форме измерительных губок.
- Типу рабочего элемента. По данному свойству инструменты подразделяются на нониусные, циферблатные и цифровые.
Совет!
Если вам требуется штангенциркуль, способный точнее и быстрее снимать замеры, или с какими-либо иными заданными характеристиками, загляните в раздел ГОСТа № 166-89. Здесь отображена маркировка различных видов инструмента в зависимости от специфики его применения. Например, ШЦЦ – это электронная модель с цифровым дисплеем.
Особенности применения
Измерения штангенциркулем производятся по следующим правилам пользования:
- Губки инструмента прижимаются к поверхности детали. При этом между устройством и заготовкой не должно оставаться зазора.
- Если определяется поперечник цилиндрического предмета снаружи, устройство должно располагаться перпендикулярно его оси.
- Если измеряется диаметр изнутри, губки прибора должны опираться на прямо противоположные места отверстия. Определяются они опытным путем – по наибольшему отклонению по шкале. При этом инструмент должен располагаться точно по оси, а не под углом.
Суть измерения штангелем сводится к плотному зажиманию заготовки между губками и снятию замера - Если определяется глубина, прибор устанавливается местом выхода глубиномера на край детали, после чего нониус выдвигается, пока измеритель не упрется до измеряемой точки.
- Для удобного сбора данных, линейка фиксируется винтом в измеряемом положении.
Точные измерения получатся только при исправном инструменте. Для этого перемещаемая рамка должна плотно прижиматься к базовой планке и плавно передвигаться, а стопорный винт зажимался легко. Также важно чтобы в отметке «0» шкалы базы и нониуса точно совпадали.
Видео-советы о том, как правильно пользоваться штангелем:
Штангенциркуль представляет собой универсальный измерительный прибор. С его помощью определяются внешние и внутренние размеры, а также глубина. Состоит он из рамки, нониуса, губок, винта и глубиномера.
Классифицируется по ряду параметров:
- Длине измеряемой части.
- Точности.
- Функционалу.
- Специфике губок.
- Типу.
Чтобы измерить толщину металла штангенциркулем, необходимо плотно приложить губки к поверхностям заготовки, зафиксировать винт и снять показания.
