Необходимый этап обработки стен для покрытия – шпаклевание. Завершенный процесс помогает достичь идеальности слоя для предстоящего финишного покрытия. В конечном итоге это положительно отразится на результате всех работ. Но важно купить шпаклевку для стен надежную, чтобы результат был длительным и оправдал себя ожидания.
Специалисты рекомендует выбирать вещества производителя, который представляет продукцию на рынке лакокрасочных изделий не менее 5 лет, получил хорошую репутацию. Этим требованиям отвечает бренд Садолин, который поставляет в магазины Украины надежные и качественные продукты.
Назначение
Главное действие – косметическое. Вещество устраняет дефекты основания и готовит его для покраски, оклеивания обоями. Образует слой гибкий и тонкий, который не мешает нанесению следующего. Мелкие заполнители и другие составляющие обеспечивают высокие адгезионные показатели.
На рынке представлены такие виды:
  • цементная – шпаклевка для внутренних работ, но может использоваться также для изделий под открытым небом. Покрытие обладает высокой прочностью и надежно защищает от влаги;
  • гипсовая – пластичная, содержит наполнитель мелкой фракции. Среди негативных характеристик – влагопроницаемость, низкая прочность;
  • полимерная – отличается влагостойкостью, универсальностью, образует гладкую основу для дальнейшей покраски.
Так как каждый вид имеет свои преимущества и нюансы использования, перед покупкой средства лучше запросить консультацию со специалистами.
Шпатлевки Садолин
Выбор шпатлевок торговой марки достаточно велик, чтобы удовлетворить запросы покупателей. Под брендом выпускается несколько линеек:
1. Sadolin Maxi – предназначены в первую очередь для заполнения трещин. В линейку входят такие продукты:
  • Aqua – шпаклевка влагостойкая, образует надежный слой с матовой поверхностью. Используется в качестве нулевого покрытия, после высыхания оно формирует ровное основание;
  • Base – вещество синтетического состава, которое эффективно сглаживает недостатки, заполняет трещины, формируя ровную поверхность для проведения следующего этапа работ;
  • Maxi – отделочный продукт для внутренних работ, устраняет трещины, заполняя их благодаря мелкозернистой структуре.
2. Sadolin Maxi Pro – одна из самых популярных линеек торговой марки Садолин:
  • Spray – состав с мелкозернистыми компонентами. Нанесение его следует поручить профессионалам, потому как он наносится пневматическим распылителем. Применяется только в помещениях без влажности для заполнения швов, трещин;
  • Special – применяется для стен и потолков в различных помещениях (жилых комнатах, офисных и общественных). Время высыхания мало, ложится он равномерно и легко. Применяется как для сплошной шпатлевки, так и для обработки отдельных участков;
  • Light – вещество широкого применения. Действенно устраняет недостатки и создает гладкое покрытие для дальнейшей обработки. Не пахнет, создает прочной влагостойкое покрытие;
  • Sadolin Snickeri – один из лидеров продаж Садолин. Данная шпаклевка для дерева, создает ровную и гладкую поверхность. Используется для различных изделий из древесины: мебели, дверей, подоконников, окон.
При подготовке к началу процесса состав, независимо от вида, нужно перемешать. Нельзя добавлять к нему другие продукты или какие-либо смеси для сохранения консистенции и эффективности.
Перед нанесением каждого последующего слоя необходимо высушить предыдущий полностью, чтобы шпаклевка для стен легла хорошо и дала долговечный результат. Далее изделие необходимо аккуратно зашлифовать, тщательно убрать пыль. При проведении работ важно соблюдать меры безопасности: пользоваться средствами индивидуальной защиты, хорошо проветривать комнату.
Советы по подбору и использованию продукта дадут консультанты, которые работают в компаниях-дистрибьюторах Садолин. Это поможет выполнить работы быстро и правильно.
