Шпаклевку масляно-клеевую в основном используют для строительных работ, во время ремонта. Этот материал не слишком дорогой и достаточно удобен в использовании.
Перед началом работы по обработке проводится подготовка поверхностей стен и потолков. Они должны стать гладкими и это важная часть подготовки. Качество ее проведения влияет на срок службы последующей отделки и окончательный внешний вид помещения. Специальные составы шпаклевки, предлагаемые сегодня рынком, помогут выровнять все поверхности и обработать трещины.
Шпаклевка масляно клеевая
Непрофессиональным мастерам трудно определиться с выбором того или иного состава для стен. Для самостоятельной отделочной работы лучше выбрать масляно клеевую шпаклевку. Она пластична, долговечна и с ней просто работать. У этого материала есть как ряд преимуществ, так и свои недостатки.
Преимущества масляно-клеевой шпаклевки
1.В продаже есть уже готовые составы. Перед нанесением их не требуется предварительно замешивать. Это значительно упрощает работу
2.Простая подготовка. Перед непосредственным нанесением отделочная масса перемешивается, но даже это не является обязательным.
3.Низкая стоимость. Это позволяет использовать масляно клеевую шпаклевку для обработки больших по площади поверхностей. Материал достаточно выгодно использовать при массовых строительных работах. Финансовые затраты в этом случае будут минимальными.
4.Хорошее сцепление со многими поверхностями.
5.На 1 кв. м. поверхности потребуется около 1 кг смеси.6.Легкость нанесения за счет пластичности. Это свойство позволяет покрывать поверхности достаточно быстро.
7.Быстрое высыхание. Не нужно будет долго ждать перед нанесением последующих слоев. Достаточно нескольких часов.
8.Долговечность – шпаклевка долго продержится на поверхностях стен или потолков.
9.Экологичность – в составе нет вредных составляющих, способных вызвать аллергические реакции у человека или причинить вред окружающей среде.
10.Благодаря такому количеству положительных моментов очень выгодно использовать данный вид шпаклевки.
Недостатки масляно-клеевой шпаклевки
1.Низкая прочность по отношению к механическим воздействиям.
2.Неустойчивость к воздействию влаги.
3.Данный вид отделочных материалов используется в случае применения для окончательной облицовки масляных составов. С другими составами он сложно совместим.
4.Некоторые виды шпаклевки масляно клеевого типа производятся с добавлением технической олифы. Опасность такого вида материала в его незначительной токсичности. После обработки поверхностей такими составами помещения обязательно должны проветриваться во избежание возникновения аллергических реакций и проблем со здоровьем.
5.Низкий срок годности. В случае длительного хранения масляно клеевая шпаклевка со временем перестает быть пластичной, а также теряет некоторые другие свойства. Спустя 1 год со дня изготовления, шпаклевка становится непригодной к использованию в принципе.
6.После хранения материала в холодных помещениях и его замерзания, состав становится непригодным для применения. Лучше приобрести новую упаковку, чем напрасно тратить время на бесполезную работу, которая не принесет должного результата.
7.Из-за описанных недостатков использование шпаклевки такого типа крайне ограничено. Она не подходит для отделки поверхностей, которые в дальнейшем будут подвергаться регулярным механическим воздействиям, а также с повышенным уровнем влажности и для наружной облицовки зданий.
8.Важно соблюдать все условия нанесения. По правилам масляно клеевая шпаклевка наносится при температуре от +15 °C. Наиболее оптимальный температурный режим – это 20 – 22 °C. Значение влажности не может превышать 70%. При таких условиях недостатки не будут выражены, а работа будет выглядеть на уровне.
Масляно клеевая шпаклевка: состав
1.Данный вид шпаклевки – этот состав, имеющий вид массы однородного типа. Материал этот пастообразный и в основе его изготовления лежат связующие составляющие, пигменты и вещества для облагораживания поверхности. Эта масса имеет густоту высокой плотности. В ней содержится не так много компонентов.
2.Состав:
вода;
-отвердители;
-олифа;
-наполнители (измельченный мел);
-акрилаты;
-пигменты для окраски;
-пластификаторы.
3.Пластификаторы придают масляно клеевой шпаклевке дополнительные свойства. Благодаря им есть такие виды отделочных составов, как:
-влагостойкий;
-пожаробезопасный;
-взрывобезопасный.
4.Окрашивающие пигменты обуславливают существование шпаклевки с повышенной белизной.
5.Некоторые производители добавляют еще несколько веществ в состав. Среди них:
-пигменты;
-добавки;
-вещества антисептического типа;
-загустители.
Шпаклевка масляно клеевая: технические характеристики
Данный вид облицовки используют во время проведения внутренних отделочных работ. Среди них выравнивание поверхностей перед нанесением эмали или масляной краски следующего типа:
-деревянных,
-оштукатуренных,
-бетонных.
Масляно-клеевой состав отличается своими характеристиками от всех остальных материалов для заштукатуривания. Рассмотрим основные из них.
1.Пригодность. Состав можно использовать от 6 месяцев до 1 года. После окончания этого срока эффективно применить смесь не получится. Состав утратит все свойства, и шпаклевка будет иметь вид крошек.
2.Густота. В смеси нет посторонних дополнительных веществ, состав ее однородный и имеет вид пасты.
3.Высыхание. Длительность полного закрепления зависит от слоя. Отдельные нанесения сохнут до 4 часов, а финишное высыхание потребует 24 часов, не более.
4.Связующее вещество – олифа. Данный вид облицовки изготавливается на основе этого маслянистого вещества, которое обеспечивает большинство свойств смеси.
5.Хранение. Шпаклевку держат в плотно закупоренном сосуде. Минимальная температура помещения для хранения – 0 °C. Отрицательная температура негативно влияет на свойства массы.
6.Расход – на 1 кв. м нужно не более 1,5 кг. Минимальное количество – 0,8 кг.
7.Толщина. Каждый слой по глубине составляет не более 2 мм.
Декоративная шпаклевка своими руками
Декоративная облицовка собственными руками может осуществляться для:
1.Выравнивания разных плоскостей перед их окрашиванием.
2.Обработка стен/потолков для окончательной отделки.
3.Устранение изъянов выравниваемых плоскостей.
4.Замазка трещин.
5.Ремонт различной мебели и прочих деталей интерьера.
Шпаклевка масляно клеевая универсальная
1.Универсальные виды смесей предназначены для осуществления отделочных работ в комнатах с оптимальным уровнем влажности. Они наносятся практически на все виды плоскостей: кирпичные, оштукатуренные, бетонные, зашпаклеванные и покрытые лаками.
2.Их состав сразу наносится на поверхности без проведения подготовки. Расход состава может составлять до 1,7 кг на 1 кв.м.
3.Шпаклевка может быть следующих типов:
-морозостойкая;
-неводостойкая;
-переносить температурные колебания.
4.Перед ее применением поверхности нужно подготовить: обработать осыпающиеся участки, удалить грязь, пятна от масел и другие виды грязи. Иначе конечный результат может получиться неудовлетворительным, состав не сцепится с поверхностями или не будет иметь презентабельный внешний вид.
Шпаклевка масляно клеевая Текс универсал
1.Продукция данного производителя пользуется большим спросом. Шпаклевка «Текс» Универсал хорошо наносится на разные поверхности и стойко переносит морозы. Не возникает никаких трудностей при ее шлифовке, кроме этого, такое покрытие в результате образует достаточно прочные поверхности.2.Применяют такую шпаклевку для покрытия поверхностей гипсокартонного вида, оштукатуренного, бетонного, металлического и деревянного. Она подходит для выравнивания поверхностей в сухих помещениях.
3.Данный материал идеально подходит под окраску эмалью, дисперсионными, а также масляными красками.
4.Средний расход материала – 0,7 кг на 1 кв.м.
5.Каждый из слоев сохнет до 4 часов.
6.Пригодность материала – до 2 лет.
Масляно клеевая шпаклевка по дереву
1.Отделка деревянных поверхностей шпаклевкой делает поверхности ровнее, удаляет небольшие трещины и шероховатости. Слой такого материала защитит дерево от негативных внешних воздействий и вредных насекомых.
2.Для обработки древесных плоскостей выбор в пользу такого состава наиболее оптимальный. Его готовят не только производственным методом, но и ручным. Он подходит для облицовки внешних и внутренних поверхностей из дерева.
3.Масляно клеевая масса для отделки по дереву хорошо сцепляется с поверхностью, которая подвергается предварительной грунтовке.
4.После просыхания слой становится твердым, на нем нет трещин. Шпаклевка не крошится, поэтому ее удобно шлифовать. Для выравнивания можно выбрать как сухой, так и мокрый способ.
5.Нанесение шпаклевки на деревянную поверхность осуществляется шпателем или распылителем.
Шпаклевка своими руками: инструкция
Шпаклевка наносится строго в проветриваемом помещении. На руках обязательно должны быть перчатки, чтобы избежать возникновения поражений кожи. Поблизости не допускается наличие источников огня.
Этап 1: подготовка поверхностей
  1. Стены, которые будут подвергнуты обработке, должны быть тщательно осмотрены. Все трещины нужно заделать. Устранение всех дефектов поверхностей осуществляется в обязательном порядке, иначе состав может не скрепиться.
    2.После этого производится грунтовка стен и потолка. Для этого можно применить олифу или латекс. Их разводят с водой в пропорции 6:1. Если не проводить ее, во время нанесения шпаклевки могут возникнуть некоторые проблемы.
    3.Далее производится вскрытие упаковки с составом. Он хорошо перемешивается. В случае слишком плотной консистенции можно дополнительно развести олифой. Добавлять вещество нужно аккуратно, чтобы не испортить массу. Слишком жидкая шпаклевка не подойдет для отделки поверхностей.
    4.Масляно клеевая штукатурка лучше сцепляется с заранее оштукатуренными поверхностями. Они должны быть хорошо высушены. В противном случае облицовочный слой не сцепится, и вся работа может стать напрасной.
    5.Поверхности нужно обезжирить, очистить от грязи, ошкурить металл и дерево. Качество последнего слоя покрытия зависит от проведения этих действий. Если на плоскостях останется грязь, она может помешать шпаклевке. На такие участки поверхностей состав может не нанестись.
    6.При обработке бетонных стен подготовку поверхностей можно не делать. Но специалисты рекомендуют обрабатывать и их грунтовкой со свойством глубокого проникновения.
Этап 2: нанесение
  1. Для нанесения шпаклевки не нужны широкие знания в этой области. Понадобятся лишь несколько инструментов и инструкция. С этим делом легко справится любой дачник, привыкший все делать своими руками.
    2.Для нанесения потребуется шпатель. Можно взять металлический или резиновый инструмент.
    3.Масляную массу нужно перемешать. Во время этого процесса происходит равномерное распределение олифы по всему составу. Особенно важно тщательно перемешать смесь, если шпаклевка стоит достаточно долгое время.
    4.Нанесение производится при помощи шпателя. Лучше всего взять неширокий инструмент. Покрытие нужно немного втирать в поверхность, чтобы заделать оставшиеся трещины неглубоких размеров.
    5.Наносить облицовку нужно как минимум в 2 слоя. Минимальная допустимая температура помещения во время работы – 10  C. При более низких температурах шпаклевка начнет терять свои свойства.
    6.Финишный слой наносится не ранее суток после нанесения предыдущего. В противном случае на поверхности могут появиться следы масла.
    7.Для его нанесения потребуется дрель, терка строительная и бумага наждачная.
    8.При помощи дрели с насадкой «миксер» состав перемешивается. Потом производится нанесение. Наждачная бумага позволит разровнять нанесенный слой, а с помощью терки можно создать незамысловатые узоры.
    Шпаклевка масляно клеевая: цена
Стоимость шпаклевки зависит от ее вида, производителя и состава. Чем больше добавок, тем выше цена. На стартовую шпаклевку одни цены, а на финишную – другие. Шпаклевка для внутренней отделки и для внешней тоже имеют разную стоимость.
За всю работу придется заплатить больше в случае обращения к специалистам. При самостоятельном выполнении шпаклевки расходы будут минимальными.
