Многие из нас хотя бы раз в жизни участвовали в ремонтных работах в своем доме или в квартире. Одним из этапов отделочной деятельности была шпаклевка стен, которая помогала получить идеально ровную поверхность стены или потолка.
После этого она была в лучшей степени подготовлена для покраски или для оклейки обоев. Что касается непосредственно самого материала, то есть шпатлевки, то она представлена пастой однородной консистенции. Продается в виде порошка, но иногда можно встретить и готовые смеси.
Для получения густой пасты порошок следует лишь смешать с водой. Осуществляется не только шпатлевка стен и потолков, а также конструкций из гипсокартона. Смесь может быть нанесена слоем, не превышающим 3-5 мм.
Инструмент для шпаклевания
Если возникнет необходимость в выравнивании стен или потолков, то тут же появляется вопрос – как шпаклевать стены своими силами? Первым делом следует подготовить инструмент. Как правило, деятельность будет невозможна, если в наличии не будет:
– комплекта шпателей. Применяется непосредственно для нанесения смеси на поверхности. Покупать рекомендуется комплект шпателей, где есть инструменты с различным размером рабочей поверхности. Если место узкое и труднодоступное, то потребуется узкий шпатель для шпаклевки стен, если пространство ничем не ограничено, то с широкой стальной пластиной;
– дрели. Необходима не только дрель, но и специальная насадка. Можно смешивать порошок и воду своими силами, но это станет крайне долгой и утомительной процедурой;
– валика и кисти. Благодаря им будет нанесена грунтовка, улучшающая прочность контакта с различными отделочными материалами;
– уровня. Позволяет оценить качество выполненной деятельности, отображая то, насколько ровной получилась поверхность;
– наждачной бумаги. После нанесения и высыхания очередного слоя его потребуется зачистить, чтобы избавиться от шероховатости. Зачищают при помощи обычной наждачной бумаги с мелким абразивом;
– емкости для смешивания порошка и воды. Подойдет любое ведро.
Остатки шпатлевки стоит смывать с инструментов после окончания каждого этапа деятельности. Причем делать это сразу же пока состав не успел затвердеть. В противном случае избавиться от него удастся лишь механическим путем.
Виды шпаклевок и советы по выбору
Основная классификация шпаклевок происходит по их составу. В настоящий момент в продаже можно встретить следующие виды смеси:
– цементная. Подходит для проведения внутренних работ в помещениях любого назначения и с любым уровнем влажности. Цементная шпаклевка не отличается эластичностью, что говорит о возможном появлении трещин на поверхности после ее высыхания;
– гипсовая. Используется для отделки в помещениях с нормальным уровнем влажности. Если он будет высоким, то готовая шпаклевка просто потеряет свои свойства и станет непригодной. С помощью гипсовой смеси можно осуществлять шпаклевание стен как в самом начале, так и на финише. Не имеет запаха, легко наносится и является абсолютно безвредной. Обычной гипсовой шпаклевкой обрабатывают стены перед покраской;
– полимерная. Появилась сравнительно недавно, но уже сейчас активно используется на строительных объектах. Полимерные смеси разделяют на акриловые и латексные. Первые стоят недорого и используют их для нанесения стартового и финишного слоев. Латексная смесь стоит дороже, но зато не дает усадки и ориентирована на финишную отделку.
Разбирая вопрос, как как зашпаклевать стены, стоит обратить внимание и на то, как подобрать шпаклевку. Наверняка многие обращали внимание на то, что данный строительный продукт может реализоваться в мешках и емкостях.
На упаковке должно быть указано какого она типа – базовая, водостойкая, финишная, универсальная, фасадная или предназначена для отделки стыков. В соответствии с объемами предстоящей деятельности рассчитать количество шпаклевки.
Три самых популярных у маляров видов шпаклевочной смеси
1.Ротбанд – хотя и является штукатурной смесью, отлично подходит для первичного выравнивания. Практика показывает, что минимальный заявленный производителем (Knauf) слой в 5 мм, вполне можно уменьшить до 2 мм. Легкое нанесение шпателем + отличные клеящие качества позволяют шпаклевать даже “проблемные” поверхности.
2.Ветонит LR+ – на протяжении полутора десятков лет является самой популярной маркой для выравнивания стен и потолков. Позиционируется как финишная, но под покраску поверхность лучше дополнительно пройти готовыми составами с несколько другими свойствами.
3.Шитрок (Sheetrock) – готовая финишная шпаклевка, продающаяся в ведра и позволяющая добиться идеально гладкой, подходящей под покраску поверхности.
Подготовка поверхности под шпаклевку
От того насколько качественно была проведена подготовка зависит конечный результат. Для проведения работы потребуется:
– шлифовальная бумага + держатель;
– щетка;
– шпатель.
Понять, как правильно шпаклевать недостаточно, чтобы добиться поставленной цели. Нужно еще уметь основательно подготавливать поверхность. Этапы этой самой подготовки поверхности следующие:
– механическая очистка. На пути проведения работ может встречаться всевозможный мусор. Его и стоит удалить;
– химическая очистка. Приготовить смывки и щелочные растворы. Благодаря им будет осуществляться обезжиривание поверхности, а также профилактика грибковых организмов;
– термическая обработка. Возможно, что на поверхности есть окалина и ржавчина. Пламя горелки поможет избавиться от этих дефектов;
– удаление углублений, превышающих 5 мм. Придется прибегнуть к штукатурке, если имеют место такого рода дефекты. В противном случае придется несколько раз прошпаклевать поверхность, чтобы она стала ровной. Сразу наносить толстый слой нежелательно, так как он может быстро растрескаться.
Стартовая шпаклевка поверхности
Возможно, что необходимо выровнять грубые поверхности, то есть те, которые имеют выбоины, раковины, трещины, а также отклонения от уровня. Предстоит стартовая шпатлевка стен своими руками, заключающаяся в нанесение нескольких слоев.
Толщина каждого слоя не должна превышать 10-15 мм. Специалисты рекомендуют для увеличения прочности и надежности каждого слоя применять стеклосетку. Стартовая шпаклевка подразумевает также:
– выравнивание откосов и заполнения штроб;
– выравнивание проемов дверей и заделка стыков между панелями, если это квартира в многоэтажном доме.
При выполнении стартовых работ на улице и в помещении потребуется различные смеси.
Маячная шпаклевка стен
Легко и просто понять, как как шпаклевать стены по маякам. Маяками выступают обычные металлические профили. Их фиксируют на стене горизонтальным образом на смесь. Выравнивают поверхности профилей между собой, которые и будут служить границами при нанесении шпаклевочной смеси.
Возможно, что на стене предстоит установить более двух профилей и для выравнивания следует прибегнуть к применению ниток. Их натягивают по горизонтали и по вертикали.
Принять во внимание, что установленные профили не следует тревожить в течение 24 часов. Это время необходимо для затвердевания смеси. Если пренебречь этим правилом, то можно легко сбить маяки, нанося шпаклевку.
Нанесение шпаклевки на стены
Начинается шпаклевка стен своими руками с подготовки материалов и инструмента. Нужны будут шпатели для шпаклевки – один узкий, а другой – широкий, с которыми предстоит постоянно работать. Этапы работ по нанесению шпаклевки следующие:
– создание раствора;
– небольшое количество раствора нужно будет выложить на неглубокой поддон. Они продаются в строительных магазинах и их удобно держать в руке;
– если имеются крупные трещины и щели, то потребуется армировать их сеткой из стекловолокна, либо использовать обычный медицинский бинт или марлю. Стены вокруг щели замазываются раствором и только после этого накладывается армирующий материал;
–наноситься шпаклевка должна равномерно. Не пытаться сразу работать с всей поверхностью, а лишь с небольшими ее участками;
– вооружиться длинной линейкой и контролировать качество выполненных работ. Оценить их можно будет и посредством игры тени и света. Неровные участки будут выделяться бликами света и буквально бросаться в глаза;
– каждый последующий слой наносится лишь после того, как основательно высох предыдущий. Средняя пауза между нанесением слоев – 1 сутки. Количество слоев в каждом случае индивидуальное. Одним легко удается обойтись двумя, если это новая квартира в сданном доме, а другим приходится наносить не менее 5.
Шпаклевка стен под обои
Важно знать, как правильно шпаклевать стены под обои, чтобы не обращаться к специалистам за данной услугой. Как правило, данная деятельность незначительно отличается от обычной. Первым делом наносится смесь из порошка грубого помола толщиной в 3 мм. Именно благодаря ему можно избавиться от таких дефектов, как:
– большие перепады поверхности;
– крупные и микротрещины;
– раковины.
После этого следует нанесение финишной шпаклевки или шпаклевки из мелкого помола. На нее возлагается роль сделать стены или потолок идеально ровными. Чтобы сделать углы идеально ровным придется обзавестись угловым шпателем. Шлифовать стены рекомендуется специальной шлифмашинкой. Это значительно сэкономит время и позволит получить достойный результат.
Как только финишный слой окреп и был отшлифован, следует перейти к нанесению грунтовки. На этом шпаклевание стен своими руками под обои окончено и можно переходить к оклейке поверхностей.
Сколько стоит шпаклевка стен у специалистов?
Возможно, что не удалось понять, как шпаклевать стены своими руками, либо нет времени, чтобы проделывать эту деятельность и тогда стоит привлечь специалистов к работе. Стоимость шпаклевки у них традиционно рассчитывается в соответствии с количеством квадратных метров.
Но цена может варьировать в соответствии с типом стены и количеством дефектов. Есть мастера, которые проделывают работы “под ключ”. То есть оштукатуривают поверхности, шпаклюют, грунтуют и оклеивают их обоями, либо красят. Выполнение работ “под ключ” выйдет значительно дешевле.
Шпатлевание стен длинным шпателем
В данном видео можно познакомиться с тем, как шпаклевать стены длинным шпателем в деталях. Акцентируется внимание на основных моментах.
