Дома из сруба строились много столетий, поэтому они имеют свои исторические традиции. С развитием технологии строительного дела, а также с возникновением новых средств и возможностей, возведение дома из оцилиндрованых стволов деревьев стало несколько отличаться от первоначального народного строительства.
Одним из самых важных вопросов после поднятия объема строения является вопрос о том, как выполняется шлифовка сруба и что для этого необходим делать. Это важно из-за того, что дальнейшая эксплуатация дома напрямую зависит от того, каким образом провести данную процедуру. Правильно, быстро и надежно отшлифовать своими руками сруб может каждый, но для этого стоит основательно подготовиться и узнать все нюансы данной работы.
Предназначение операции
Шлифовка сруба – это один из процессов отделки деревянных бревен, с которых возведено здание. Этот трудоемкий процесс строительного дела разработан для разных типов древесины, поэтому его можно проводить как на сухих домах, простоявших после возведения некоторое время, так и на еще влажных, объем которых недавно был поднят.
Прежде чем приступать к работе, необходимо определить несколько факторов, из-за которых данный процесс будет полезен дому:
- шлифовка возобновляет первичный цвет древесины, который может меняться под воздействием солнечных лучей;
- шлифовка способствует равномерной пропитке бревна, предотвращая образование пятен на нем;
- шлифовка убирает верхний слой древесины, на котором могут находиться грибки и плесень, что в первую очередь очень важно для бани;
- шлифовка помогает добиться большей декоративности здания, лучше убирая все неровности, изъяны и загрязнения, чем любые другие способы воздействия на дерево.
Проводить шлифовку бруса многие издания и интернет-ресурсы предлагают через некоторое время после возведения объема здания. Это мнение имеет право быть, но не все так однозначно. Стоит понимать, что только возведенный дом из сруба обладает своей естественной влажностью, которая все еще есть в древесине и из бревна никуда не делась. Из-за этого осложняется процесс шлифования, так как он будет сопровождаться отделением волокон и ухудшением внешнего вида бревен. Поэтому данный процесс лучше осуществлять достаточно медленно и осторожно.
Шлифовка сухой древесины значительно легче и проще, но прежде чем к ней приступать, следует подождать некоторое время от окончания строительства. Это время далеко не у всех владельцев домов есть, поэтому не всегда удается дождаться времени, когда бревна станут сухими. При этом необходимо помнить то, что если покрыть неотшлифованную древесину какими-либо жидкостями для ее защиты, избежать возникновения трещин практически нельзя.
Инструмент для проведения шлифовки
Для того чтобы начать процесс шлифования сруба, необходимо подготовить определенные инструменты, которые в этом могут помочь.
Такими строительными инструментами являются:
- шлифовальный станок;
- ленточная шлифовальная машинка;
- дрель или шуруповерт;
- болгарка с дисковыми насадками;
Шлифовальный станок является самым дорогим инструментом, необходимым для проведения работ. Он достаточно удобный и профессиональный механизм, который зачастую имеют строительные бригады, занимающиеся возведением сруба. Им можно проводить хорошую зачистку, как плоских поверхностей, так и рельефного бревна.
Шлифовальная машинка в то же время лучше и удобнее в применении к плоским поверхностям. Она может иметь пылесборники, тем самым облегчая процесс работы. Стоимость данного инструмента напрямую зависит от ее мощности и компании-производителя. Данный инструментарий изготовляют как отечественные компании, так и различные зарубежные фирмы. Болгарка помогает отшлифовать углы и некоторые другие поверхности в зависимости от применённых на ней насадок.
Если шлифовка производится владельцем своими руками, то зачастую для ее осуществления используют дрель и болгарку, которые являются наиболее дешевыми и наиболее распространенными инструментами, которые помогут осуществить сам процесс. Сколько бы ни стояли эти устройства, приобрести их на время строительство стоит. Другие инструменты покупать далеко не всегда имеет смысл, поэтому их можно взять в аренду или воспользоваться услугами специальных строительный бригад, у которых такие устройства имеются в наличии.
В качестве дополнительной защиты тому, кто будет проводить шлифовку, также следует одеть защитные очки, респиратор или маску. Это связанно с тем, что процесс достаточно грязный и опасный для дыхательных путей и слизистых оболочек человека. Если игнорировать использование защитной амуниции, можно получить неприятные последствия выполнения работы, которые будут долгое время давать о себе знать. Это может быть как пыль, так редкие и сколки, отлетающие от отрабатываемого бревна.
Следует помнить, что качество проведения шлифовки напрямую зависит от выбранного инструмента и его возможностей. Внешняя обработка сруба своими руками зачастую выполняется болгаркой с дисками №80 и №120. Больший диаметр диска лучше убирает загрязнения и выравнивает поверхность бревна под нанесения на нее краски. В то время круг №80 предназначен для шлифовки грубых частей. Если необходимо очистить поверхность от старых лакокрасочных изделий, использую круги №30 и №60, которые производят достаточно грубую шлифовку.
Как производить процесс шлифовки сруба
Чаще всего шлифовка своими руками производится на таких объектах, как бани. Во-первых, их с использования сруба строят довольно часто, в сравнении с жилыми домами. Во-вторых, возведения бани многие умельцы доверяют себе, не нанимая при этом строительных бригад, экономя тем самым деньги. К тому же такие помещения зачастую имеют повышенную влажность, из-за чего на них образовывается грибок и плесень, что требует проведения очистки стен. Производить шлифование можно сколько угодно раз, пока не будет достигнут нужный эффект.
Шлифовка сруба своими руками внешних поверхностей бани происходит не так как внутренних, поэтому лучше соблюдать специальные правила и инструкции, чтобы процесс прошел правильно и результативно. В первую очередь производится процесс шлифовки бревна болгаркой с крупнозернистой насадкой. Не стоит использовать большие обороты, чтобы не оставлять глубоких следов на дереве.
Дальнейшим действием можно отшлифовать пазовые участки, что происходит диском всего лишь на 1-2 сантиметра большим, чем инструмент, позволяя ее производить процесс быстро и безопасно. После этого с помощью стамески нужно обработать угловые участки бани. Крупные абразивные насадки используются в дальнейшем для того, чтобы произвести шлифовку торцов. С помощью паяльники и молотка в этих участках можно уменьшить величину ворсистости древесины бревна. После завершения всех этапов грязных работ следует произвести отбеливание серых участков и устранение всех загрязнений на поверхности сруба с помощью влажной тряпки и пылесоса.
Внутренняя поверхность бани обрабатывается иным образом. Если она уже подвергалась шлифовки, то для повторного процесса подойдет лишь крупный абразив. Если нет, то следует произвести следующие действия:
- Снять грубый слой коры с помощью болгарки или шлифовальной машины.
- Обработать пазовые и угловые участки сруба бани.
- Произвести шлифовку мелкозернистым абразивом.
- Используя ручной инструмент, обработать труднодоступные участки.
После процесса шлифовки можно приступать к процессу финишной отделки сооружения. Она отличается в зависимости от того, для чего предназначается здание.
Антисептики, краски, морилки и лаки используются в каждом отдельном случае разные, так как условия дальнейшей эксплуатации бани и любого другого жилого помещения разные.
