Многие владельцы частных домов (как и я) предпочитают классический деревянный пол остальному разнообразию финишных напольных покрытий. В отличие от ламината и линолеума, послужившую дощатую или паркетную поверхность можно обновить, и тут нередко появляется вопрос, чем отшлифовать деревянный пол из досок. Процесс обновления состоит из простых действий, но имеет свою специфику; поэтому хочу рассказать, как вернуть полам былую привлекательность.
 Шлифовка: когда она нужна
Шлифовка деревянного пола способна решить две задачи:
  • При укладке нового покрытия она выравнивает поверхность, избавляя ее от мелких дефектов и перепадов высот между отдельными элементами.
  • Подготавливает старый настил для обновления: устраняет загрязнения и последствия эксплуатации (например, царапины), выравнивает, удаляет старое лакокрасочное покрытие. Затем на поверхность наносят декоративно-защитный состав (лак, воск, масло).
Для обработки пола используют различные шлифовальные инструменты. В некоторых ситуациях их применение неоправданно. Шлифовка не поможет, если между плашками или досками имеются достаточно широкие щели (шире 6-7 мм). Дефекты такого рода возникают после долгой эксплуатации, и заделать их герметиком или шпаклевкой вряд ли получится, если древесина превращается в труху.
Поэтому пол осматривают, чтобы выяснить его состояние, и выбирают способ устранения дефектов. Возможно, придется перебрать полы, заменить поврежденные участки или просто заделать крупные щели деревянными вставками.
Проблемными для обработки могут оказаться старые, истершиеся полы, если места интенсивной эксплуатации ниже основного уровня хотя бы на 0,4 см. Поврежденные участки придется реанимировать, заменять новым материалом. Также шлиф-машине не под силу сгладить повреждения в толще древесины, глубокие царапины или плесень; шлифовка проводится только после исправления дефектов.
Чем шлифуют: ручной и машинный подход
Ответ на вопрос, чем отшлифовать деревянный пол, может быть разным, в зависимости от предполагаемого объема работ. На практике используется два вида шлифовки:
  • Ручная. Способ применяется, если необходимо обработать небольшую площадь или труднодоступные места. Способ бюджетный, но растянутый во времени и трудоемкий.
  • Машинная. Существуют разнообразные агрегаты, позволяющие быстро и качественно обработать большие площади и труднодоступные места. Трудно сказать, имеет ли смысл приобретать столь специализированное и недешевое оборудование в каждом конкретном случае. Но его всегда можно арендовать, и цена будет приемлемой.
К услугам хозяина, решившего отшлифовать полы вручную, следующий инструментарий:
  • Наждачная бумага крупной и средней зернистости (показатель абразивности 40-120). Выбор зернистости и расход зависит от площади пола, величины дефектов, а также от толщины и прочности старого лакокрасочного слоя.
  • Терка-рашпиль. Ручной строительный инструмент (изначально отделочный, для создания шероховатостей). Изготавливается из пластика (размер порядка 130х170 мм), рабочее полотно – из оцинкованной стали, с зубьями неровной структуры. Можно изготовить терку самостоятельно, из дерева, и обернуть ее наждачной бумагой.
  • Цикля. Классический инструмент домашинной эпохи. На рукоятке из дерева или пластика закрепляется стальная пластина с загнутым острым краем. На рынке предлагаются инструменты разных размеров; с помощью цикли можно не только скоблить лак и другие ЛКМ, но и резать или задирать выступающие древесные волокна.
Электрооборудование, применяемое для шлифовки деревянных полов из досок, достаточно разнообразно по конструкции. Но действуют машины одинаково: с помощью наждачки стирают верхний слой дерева.
Чтобы сориентироваться в выборе, полезно рассмотреть работу шлифовальных машин с практической стороны:
  • Шлиф-машина барабанного типа. Рабочая поверхность – цилиндрический вал, покрытый абразивной бумагой. Инструмент предназначен для первичной, грубой обработки, древесину снимает толстым слоем. Выпускается в широком ассортименте, с одно- или трехфазным подключением, в бытовом или профессиональном исполнении; устройства дорогие и тяжелые.
  • Ленточного типа. Абразивное полотно закреплено на рабочей подошве и перемещается между двумя движущимися роликами. По ассортименту, размеру и цене напоминает устройства барабанного типа. Некоторые производители предлагают компактные ленточные модели с небольшим (4 кг) весом.
  • Плоскошлифовальная (вибрационная) машина. Рабочий инструмент – вибрирующая поверхность (подошва), совершающая во время работы небольшие «затирочные» движения. Используется для вторичной обработки деревянных поверхностей. Разновидность, дельта-шлифовальная машина, благодаря зауженной форме подошвы обрабатывает труднодоступные места (вдоль стен, под радиаторами).
  • Угловая шлиф-машина (болгарка). Хотя это не специализированный инструмент, но с его помощью удобно отшлифовать небольшой или труднодоступный участок.
Инструменты и материалы
Шлифовальная машина – необходимое, но не достаточное условие для получения качественного результата. Прежде, чем шлифовать деревянный пол, необходимо подготовить следующие инструменты и материалы:
  • Ручная цикля и ножницы для нарезки наждачки.
  • Шкурка разной зернистости (№№ 40-120), ее потребуется много.
  • Строительный пылесос. Можно заменить бытовым агрегатом, главное – большая мощность.
  • Шпаклевка по дереву, паркетный лак, кисти или валик.
  • Средства индивидуальной защиты (маска-респиратор, очки).
Подготовка
Перед тем, как отшлифовать деревянный пол из досок, его готовят к работе следующим образом:
  • Из комнаты выносят мебель, демонтируют плинтусы.
  • Очищают пол от старого декоративного покрытия (лака или краски) с помощью растворителя или строительного фена (после нагрева старый слой удаляют шпателем).
  • Проверяют крепеж покрытия (гвозди, саморезы): торчащая над поверхностью шляпка может привести к поломке шлифовального агрегата.
  • Если необходимо, шпаклюют щели или проводят демонтаж полов (сдвигают доски, чтобы положить добавочную рейку). Слабые плашки паркета крепят саморезами.
  • Пылесосом удаляют с пола весь мусор, закрывают щель под дверью (защита от сквозняка).
 Технология шлифовки
Обработка деревянного пола любой шлифовальной техникой складывается из нескольких этапов. Сначала выполняется грубая шлифовка крупным абразивом (№40), затем последовательно его меняют на абразивы №60, 80 и 100-120. Шлифовка пола шлифовальной машинкой выполняется в следующем порядке:
  • Согласно инструкции в машину вставляют лист крупнозернистой наждачки.
  • Агрегат наклоняют (чтобы оторвать рабочую поверхность от пола) и включают, затем плавно опускают. Включенная машина не должна стоять на месте – вы получите глубокие дефекты, которые тяжело исправить.
  • Машину ведут вдоль волокон (при палубном настиле), на паркете выполняют круговые движения. При этом надо следить, чтобы машина двигалась, частично перекрывая уже отшлифованный участок.
  • С каждым номером наждачки делают три прохода, после чего меняют номер. Перед последним проходом шпаклюют щели и дожидаются высыхания.
  • По окончании шлифовки собирают пыль пылесосом и проводят финишную отделку лаком или краской.
Коротко о главном
Шлифовка возвращает деревянному полу былую привлекательность. Для обновления используют шлиф-машины, наждачку, терку и циклю. Перед началом работы пол очищают от мусора, при необходимости шпаклюют или перебирают доски. Технология шлифовки одинакова для всех марок машин, важно вовремя менять наждачную бумагу (от крупной к мелкой). Готовую поверхность покрывают финишной отделкой.
