Вводно-распределительные устройства используются для организации ввода электричества в частный дом. Лет 10 назад для сборки ВРУ обязательно нужен был профессиональный электрик или человек, разбирающийся в электричестве, автоматах отключения, УЗО, типах и сечении проводов. Сегодня есть альтернатива – покупка готового электрощита. Какой вариант предпочесть: самосбор или комплектное ВРУ – в этой статье.
Что такое КРУ и какие преимущества дает
Комплектное распределительное устройство поставляется с завода готовым к установке. В нем уже установлены компоненты защиты: автоматы, УЗО, реле напряжения. Можно заказать вариант исполнения в металлическом или пластиковом корпусе, со счетчиком и/или вольтметром. Для уличной установки можно заказать бокс из металла с дополнительной защитой от влаги по IP67 и выше.
Например, комплектный шкаф ВРУ купить можно на сайте производителя – компании Contactica. Главные преимущества КРУ – надежность, экономия времени и денег на монтаже. На заводе Contactica каждое изделие проходит серию испытаний, подтверждающих его работоспособность, есть заводская гарантия. При монтаже такой шкаф ВРУ нужно только повесить на стену и подключить к нагрузке и электропроводке в доме.
Стоит отметить, что КРУ могут модифицироваться на объекте, если в этом возникнет необходимость. Например, можно добавить автомат под еще одну группу потребителей. Но специалисты рекомендуют избегать внесения изменений в конструкцию. Это ведет к потере гарантии и снижению надежности ВРУ. Лучше сразу заложить в конструкцию с запасом еще один групповой автомат – резерв.
Преимущества самосборных РУ
Такие устройства могут собираться прямо на объекте. Схема согласовывается с представителями электроснабжающей компании. Только после получения одобрения можно приступать к сборке.
При сборке обычно используется типовой корпус с DIN-рейкой для монтажа электрооборудования. В таком форм-факторе поставляется большинство распространенных модулей: автоматов, УЗО, реле. Соединение выполняется жестким проводом подходящего сечения.
Преимущество самосборного шкафа ВРУ – сравнительно низкая стоимость. Впрочем, только если работу выполняет сам хозяин дома. При обращении к профессиональному электрику стоимость услуг и материалов может превысить цену типовых КРУ на сайте компании Contactica.
Надежность самосборного электрощита зависит от качества работы электрика и компонентов, использованных в его конструкции. Экономия на автоматах часто оборачивается дополнительными затратами на ремонт оборудования.
При проектировании и сборке КРУ производитель использует проверенные модели модулей защиты. В изделиях AlpenBox устанавливаются европейские автоматы и разъемы. Сама схема ВРУ рассчитывается инженерами. Поэтому риск выхода комплектного устройства из строя ниже, чем у самостоятельного собранного.
Таким образом, при выборе способа сборки электрощита для дома стоит исходить из приоритета. Если главное – надежность, безопасность и стабильность работы, лучше выбрать КРУ. Если минимальный бюджет – самостоятельная сборка из подходящих по стоимости компонентов. Эксперты считают, что риск в данном случае не оправдан. Электрощит покупается на десятки лет. Если его стоимость разделить на срок службы, она не покажется завышенной.
