Отопление – одна из ключевых систем жизнеобеспечения любого дома, будь-то квартира или частный дом. Хотя естественно от того к какой категории относится жилище и зависит тип отопления. Если говорить о частном домовладении, то, безусловно, рассматривать нужно автономное устройство отопительной системы. В квартирах же пока преобладает централизованное отопление, но его устройство должно быть предметом не менее пристального внимания. К примеру, одним из ключевых элементов является элеваторный узел отопления? Но, о его функциональном предназначении знают не многие потребители. А зря, давайте выяснять вместе.
Что такое элеваторный узел отопления?
Для того чтобы быстро разобраться с устройством и предназначением элеваторного узла отопления лучше всего спуститься в подвал многоэтажного дома. Именно там, среди мешанины непонятных задвижек, трубопроводов, клапанов, термометров и непонятых приборов, без которых не возможен тепловой пункт и можно найти искомую деталь.
Но для начала нужно рассмотреть принципиальную схему. Итак, к дому по трубам пришел теплоноситель. Заметим, что всего трубопроводов два:
1.Подающий – по нему горячая вода подводится к дому.
2.Обратный – по нему остывшая вода из отопительной системы возвращается в котельную.
Из тепловой камеры теплоноситель попадает в подвал дома, причем на входе в обязательном порядке установлена запорная арматура. Как правило, это задвижки, хотя в более продуманных системах устанавливаются шаровые стальные краны. А вот в дальнейшем судьба теплоносителя определяется его температурой.
Согласно стандартам существует несколько ключевых тепловых режима в котельных:
150/70°С;
130/70°С;
95 (90)/70°С.
В том случае, когда теплоноситель нагрет до температуры, не превышающей 95° С, суть задачи сводится к физическому распределению тепла по отопительной системе. На практике для этого используется коллектор, оснащенный балансировочными кранами.
А вот если температура теплоносителя превышает положенные нормами 95° С, то все в значительной степени усложняется. Недопустима подача воды с такой температурой нагрева – ее нужно уменьшить. Вот именно эта задача и возлагается на элеваторный узел.
Кстати! Охлаждение теплоносителя посредством элеваторного узла отопления является наиболее простым и дешевым способом.
Функциональное предназначение и характеристики
Элеватор охлаждает перегретую воду отопительной системы до расчетной температуры, а затем подготовленный теплоноситель подает в отопительные приборы, расположенные в жилых помещениях. Охлаждение происходит в момент смешения в элеваторе горячей воды из подающего трубопровода и остывшей – из обратного трубопровода.
Наглядно характеризует элеваторный узел отопления схема его размещения. Уже с первого взгляда понятно, что этот элемент способствует повышению эффективности функционирования всей отопительной системы здания. Элеватор выполняет сразу две функции:
–циркуляционного насоса;
–смесителя.
В принципе конструкция отличается нехитрым устройством, но, несмотря на это более чем эффективна. Она стоит недорого, не требует подключения электрического тока. Хотя и не лишена недостатков, ключевыми из которых являются:
–перепад давления между трубопроводами прямой и обратной подачи должен поддерживаться в диапазоне 0,8-2 Бар;
–нет возможности регулировать выходную температуру;
-необходим точный расчет каждого элемента элеватора.
На сегодня можно однозначно утверждать, что элеваторы очень широко применяются в коммунальном тепловом хозяйстве. Это обусловлено устойчивостью их работы в момент изменения в тепловых сетях теплового и гидравлического режима. За ними не нужен постоянный надзор, а вся регулировка состоит из выбора правильного диаметра сопла.
Внимание! Подбор диаметров и размеров труб элеваторного узла должен производиться только специалистами проектного бюро соответствующей компетенции.
Классическая конструкция
1.Струйный элеватор
2.Сопло
3.Камера разрежения
Кроме того, существует такое понятие как «обвязка элеватора». Речь идет о соответствующей запорной арматуре, контрольных термометрах и манометрах. Именно все эти компоненты в совокупности составляют элеваторный узел отопления.
Важно! На сегодня производители предлагают элеваторы, способные с задействованием электропривода регулировать диаметр сопла. В этом случае появляется возможность в автоматическом режиме регулировать температуру теплоносителя. Однако пока что такие конструкции не отличаются высокой степенью надежности.
Надежность на века
Безусловно, технический прогресс не стоит на месте. Новые технологии находят свое отображение и в коммунальной сфере, в том числе и в теплофикации. Современной альтернативой привычным элеваторным узлам отопления являются устройства автоматической регулировки температуры теплоносителя. Они считаются более экономичными и энергономичными, хотя и стоят значительно больше элеваторов. А еще они не могут функционировать без электропитания, причем, иногда есть потребность в его большой мощности. Что победит в действительности: надежность или инновация покажет время.
