Выполняя различные строительные и монтажные работы, используют материалы с разными свойствами. Часто индивидуальные застройщики, заливая основание под коттедж, задают вопрос: «Что такое тощий бетон, из чего он изготавливается и почему так называется?».
Суть в том, что в нем существенно уменьшено содержание вяжущего вещества и воды и несколько увеличено заполнителя. Из-за малого количества цемента бетон и назван «тощим». Производится он из жесткой смеси, которую после распределения и укладывания уплотняют при помощи виброплиты или катка. Особенно эффективен в тех случаях, когда требуется большой объем (например, для подготовки основания при устройстве дорог) и необходима недорогая и простая в приготовлении, обработке и укладывании бетонная смесь.
По самой большой крупности фракций применяемого для их затворения щебня «тощие» бетоны делятся на мелкозернистые (до 5 мм) и крупнозернистые (до 40 мм).
Преимущества и недостатки
-имеет достаточно высокие физико-механические показатели;
– позволяет уменьшить расходы на приобретение цемента;
-дает возможность изготавливать его прямо на месте укладывания и применять заполнители из местных недорогих каменных, вторичных и промышленных материалов;
-ускоряет проведение последующих работ, так как не требует необходимого для пластичного бетона перерыва на затвердевание;
-прочность и однородность — более высокие, чем укрепленные цементом каменные материалы и грунт;
-использование минеральных активных добавок позволяет сэкономить цемент;
-тощий (укатываемый) бетон довольно просто изготовить на строительной площадке.
Недостатками считаются небольшая прочность и образование трещин, поэтому при затворении с целью уменьшения деформаций добавляют битумные эмульсии.
На объект тощий бетон привозят в самосвалах, так как при доставке в миксере, к сожалению, утрачиваются некоторые его свойства.
Области использования
1.основное применение тощего бетона – создание своеобразной подушки толщиной 6-9 см под монолитный или сборный фундамент из плит
2.используется как база под дорожный «пирожок» (с добавлением специальных пластификаторов);
3.заполнение пустотелых отверстий в блоках для кладки стенок фундамента;
4.в качестве стяжки под патио или террасой;
5.в свайных фундаментах используется как подготовка (слоем в 10 см) под ростверком внутренних стен;
6.класс В7,5 (М100) или В 10 (М150) при заливке бетонного пола на грунте идет на выравнивающий (черновой) слой (толщиной в 4,5-5 см), который промазывается горячим битумом (для гидроизоляции) и является основой для последующего устройства пароизоляции;
7.класс В7,5 (М100) является прекрасным ложем, стабилизирующим грунт под фундаментом;
8.класс В15 (М200) используют для возведения перекрытий, венцов перекрытий, венцов и столбиков мансардных стенок, фундаментных стенок, лент и плит, монолитных перемычек и лестниц.
Бетон В7,5, так называемый тощий, несложно изготовить своими силами прямо в ложе под фундамент. Важно соблюсти точную рецептуру из расчета на 1 м 3 бетона: цемента — 170 кг, воды — 140 л, щебня — 1300 кг и песка — 831 кг. Затворяя с помощью бетономешалки (объем — 0,25 м 3 ), возьмите цемента 1 мешок (25 кг). Добавьте песок — 7,5 ведер, щебень — 10,5 ведер (в ведре — 10 л) и воду — 20 л. Важно не ошибиться с потребностью воды – на 1 м 3 заливайте не более 120-140 л. Для щебня мелких фракций (до 5 мм) достаточно 120 л, а на крупнозернистый щебень (до 40 мм), впитывающий больше влаги, — 140 л.
Если воды будет слишком много, это снизит прочность бетона, в результате замерзания он станет крошиться.
У вас должна получиться консистенция мокрой земли. Выкладывают смесь прямо на землю с целью не допустить загрязнения заливаемого сверху конструкционного бетона и предотвратить уход воды в землю.
При изготовлении используют шлакопортландцемент и портландцемент марки М300 или выше. При этом получают тяжелый материал классов В5 (М75), В7,5 (М100), В10 и В12,5 (М150) и В15 (М200). Кроме марки по прочности он имеет также показатель жесткости (Ж) вместо подвижности (П). Наибольшим спросом пользуется с Ж4, но также бывает востребован с повышенной жесткостью или даже сверхжесткий.
