Стеклоизолом называют многослойный  наплавляемый гидроизоляционный материал, при производстве которого в качестве армирующей основы использована стеклоткань. Стеклоизол продается рулонами, поэтому его часто называют рулонным материалом. В качестве аналога ему можно привести рубероид – самый простой и недорогой гидроизоляционный материал с армирующей основой в виде бумаги.
В отличие от бумаги стеклоткань (стеклохолст) обладает высокой прочностью на разрыв, не подвержена гниению и воздействию влаги, что во многом определяет эксплуатационные свойства стеклоизола, делая его прочным, легким и надежным гидроизоляционным материалом.
Структура стеклоизола
Стеклоизол имеет многослойную структуру, в которой можно выделить:
  • основу в виде стеклоткани
  • слой битумной мастики: для повышения прочности стеклоизоля в битумную мастику могут быть дополнены различные полимерные наполнители, а также каменная крошка, песок, мел, глина, известняк или доломит
  • клеящее основание
  • Для защиты от склеивания и пересыхания в период хранения на наружную и внутреннюю поверхность стеклоизола нанесена пленка из полиэтилена, часто называемая дополнительным защитным слоем.+
Следует отметить, что при использовании в качестве гидроизоляции защитная пленка снимается, а стеклоизол укладывается на подготовленное заранее основание, поэтому в ходе эксплуатации в структуре материала можно рассматривать только три указанных слоя.
В перечень эксплуатационных характеристик стеклоизола входит:
  • гидронепроницаемость: материал не пропускают воду при прямом контакте с ней в течение 48 часов
  • паронепроницаемость
  • гибкость
  • малый вес
  • устойчивость к воздействию микрофлоры
  • низкая стоимость
Все эти качества позволяют использовать стеклоизол в качестве кровельного материала
Кровельный стеклоизол
Кровельный стеклоизол также имеет многослойную структуру и состоит из
  • Наружного клеящего битумного слоя
  • армирующей основы из стеклоткани или стеклохолста
  • внутреннего битумного слоя с полимерными добавками
  • защитного слоя в виде присыпки из полимерной крошки и минеральных добавок
    В качестве минеральных добавок может быть использован песок, доломитовая крошка, мел, дробленые природные камни. Так, к примеру, большим спросом пользуется кровельный стеклоизол с посыпкой поверхности крошкой из гранита.
 Именно состав защитного слоя определяет внешний вид  стеклоизола. Но его задача состоит не только в создании внешней привлекательности кровельного материала, но и в повышении его прочности и устойчивости к воздействию ультрафиолета, воздействию ветра и осадков. Следует отметить, что с этой задачей стеклоизол отлично справляется. Он считается одним из самых прочных и надежных рулонных кровельных материалов. Его с успехом применяют в частном домостроении и при строительстве промышленных объектов, гаражей и складских помещений.
Виды и маркировка: ХПП, ХКП, ТКП, ТПП
В зависимости от вида наружного слоя (с армирующей насыпкой или без нее) различают кровельный и гидроизоляционный стеклоизол. В свою очередь материал подразделяют на два вида в зависимости от используемой армирующей основы:
  • стеклоизол на основе стеклохолста или просто холста
  • стеклоизол на основе стеклоткани
Наилучшие результаты при укладке кровли получают при использовании гидроизоляционного стеклоизола в качестве прокладочного материала и кровельного стеклоизола в качестве финишного кровельного покрытия
В конечном счете, можно выделить 4 основные вида материала:
  • Прокладочный стеклоизол на основе стеклохолста, маркируемый ХПП
  • Прокладочный стеклоизол на основе стеклоткани, маркируемый ТПП
  • Кровельный стеклоизол на основе стеклохолста, маркируемый ХКП
  • Кровельный стеклоизол на основе стеклоткани с маркировкой ХТП
Здесь Х-холст, Т-ткань, П-прокладочный материал, К-кровельный материал. В маркировке обязательно присутствуют числовые значения, указывающие на вес квадратного метра гидроизоляции в килограммах. Как видите, по маркировке можно определить не только состав кровельного материала и его структуру, но и вес  будущей кровли в целом.
Применение
Сфера применения стеклоизола очень широка. Его используют для гидроизоляции фундаментов, подвалов, цоколей, бассейнов и прудов, устройства кровель домов. Крыши из стеклоизола можно встретить на всей территории нашей страны, начиная от крупных городов, заканчивая небольшими поселками. Причина столь широкого распространения состоит в удачном сочетании цены и качества этого материала.+
