Сегодня производители способны предложить покупателям огромный выбор межкомнатных дверей. Но среди этого разнообразия выделяется одна модель, которая набирает в последнее время всё большую популярность. Это дверь с роторным механизмом, способная занять ведущее место в квартирах большинства людей. И всё благодаря своим характеристикам и конструктивным решениям.
Что такое рото-дверь?
Так что же такое роторная дверь? Это межкомнатное полотно, способное при открывании использовать половину пространства, занимаемого собой. Конструкция позволяет ей совершать вращение вокруг собственной оси, занимая положение у откоса проёма и передвигаясь в обратном направлении. Такой тип дверных механизмов делает открывание простым, а полезное пространство большим.
В каких помещениях применяются
Использование дверей с рото-механизмом возможно в любом помещении. Но для определённых жилых сооружений эти изделия являются настоящей находкой, а в некоторых случаях и спасением. Так, в малогабаритных квартирах постоянно испытывается дефицит полезной площади. При стандартном варианте межкомнатной двери люди испытывают значительные неудобства, потому что рядом со входом невозможно ничего разместить. А используя ротационное полотно, можно расширить полезную площадь.
Немаловажную роль отводят межкомнатным рото-дверям в квартирах, где проживают люди с ограниченными способностями. В силу обстоятельств такие владельцы испытывают большие сложности, когда необходимо открывать и закрывать двери за собой при перемещении из одной комнаты в другую. Но если установить роторный механизм, то процесс значительно упростится, и человек сможет свободно передвигаться куда пожелает.
В детских спальнях, где во время сна ребёнка должна поддерживаться тишина, установка роторных полотен также играет положительную роль. Благодаря бесшумной работе ротора отдых малышей никто не потревожит.
Устройство и принцип работы механизма
В составе роторного дверного механизма имеются:
- Поворотный шарнир;
- Направляющая;
- Стальной опорный стержень;
- Верхний и нижний рычаги;
- Магнитный замок;
- Площадка с размещённой на ней кареткой.
Внутри полотна располагается стальной стержень, позволяющий створке поворачиваться в любом направлении. К нему крепятся планки, на одной из которых установлена каретка. Благодаря этому механизму полотно свободно перемещается на различные расстояния в пределах направляющей.
Нижний и верхний рычаги поддерживают створку и отвечают за вертикальное положение двери. Таким образом, фурнитура работает на открытие и закрывание проёма, перемещая полотно в разных направлениях, оставляя его в строгом положении. Добавляет удобства наличие специального магнитного замка. Он прочно фиксирует створку в закрытом положении, делая проём надёжно закрытым.
Виды дверей
Производители предлагают для приобретения два типа рото дверей:
- Однопольные.
- Двупольные.
Рото двери могут быть с одной створкой или с двумя
При первом варианте в проёме присутствует только одна створка, на которой с той или иной стороны установлен роторный механизм. Открываться это полотно сможет лишь по одной стене. Двупольный вариант располагает двумя дверями, способными открываться равноценно в любую сторону. При входе в помещение человек имеет возможность воспользоваться частью блока или открыть его полностью. В этом случае дверь будет открываться как книжка, что привычно для большинства владельцев квартир и домов.
Второй показатель – материал, из которого изготавливается дверное полотно:
- ПВХ
- Дерева;
- Стекла;
- МДФ.
Также может иметь место комбинация из разных материалов.
Важнейшим показателем при выборе материала является вес. Чем легче полотно, тем дольше прослужит рото-механизм. Оптимальным вариантом являются легкие двери, сделанные из композита.
Преимущества и недостатки
Как и любая продукция, межкомнатные полотна с роторным механизмом имеют свои плюсы и минусы. Среди достоинств следует выделить:
- Фиксация полотна магнитным замком;
- Экономия свободного пространства жилого помещения;
- Удобство использования для любого человека, в том числе и для тех, у кого имеются ограниченные возможности;
- Входной стороной может быть любая, что означает возможность открывания створки в обе стороны;
- Бесшумность;
- Герметичное закрытие полотен.
Фиксация створки и герметичность в закрытом положении позволяет использовать подобные элементы интерьера не только в качестве декора, но и создавать с их помощью прекрасные комнаты отдыха. Роторная система открывания дверей — настоящая находка для людей с ограниченными возможностями. В силу обстоятельств они не всегда способны справиться с обычным полотном, так как радиус перемещения у него слишком большой. Но при использовании роторного механизма проблема самостоятельного передвижения из одного помещения в другое отпадает, так как створки можно открывать в любую сторону и с меньшей амплитудой.
Среди большого количества положительных моментов следует указать и на отрицательные стороны вопроса. А именно:
- Меньшая долговечность;
- Использование только лёгких створок;
- Ширина проёма должна быть не менее 80 см.
Большое количество мелких элементов, входящих в состав роторного механизма, быстрее приходят в негодность по сравнению с обычными петлями. К тому же устройство способно выдержать ограниченный вес. Если он будет превышен, то механический износ станет невероятно быстрым и ротор не сможет выполнять свои функции.
Монтаж
Любого домашнего мастера при покупке роторных дверей будет интересовать вопрос возможности установки своими руками. И подобные блоки можно ставить самостоятельно при условии наличия инструмента и чёткого действия согласно инструкции.
Подготовительные работы по дверному проёму
Прежде чем установить дверной блок с роторным механизмом, необходимо подготовить проём для будущего монтажа. Особенность этой операции заключается в том, что все плоскости должны быть строго вертикальными, а ширина прохода не отклоняться более, чем на 5 мм. Если дверной проём не соответствует нужным показателям, необходимо провести его реконструкцию.
Правильность подготовки постоянно регулируется строительным уровнем и рулеткой. В идеале требуется достигнуть чёткого прямоугольника, имеющего углы 90 градусов. В этом случае монтаж пройдёт легко, а качество выполненных работ будет максимально высоким.
Порядок монтажа
Когда проём будет полностью готов к приёму роторной двери, можно начинать установку блока. Для этого требуется отрезать направляющую точно по размеру верхней планки коробки. На этом элементе имеется отметка, показывающая с какой стороны можно совершить уменьшение размера.
После сборки механизм необходимо смазать.
Далее необходимо просверлить отверстия для саморезов. Когда они будут готовы, то можно закрепить направляющую на дверной коробке. Сам блок устанавливается при помощи специальных монтажных планок. Они выставляются строго по уровню, повторяя прямоугольный проём. Это позволит точно выставить коробку, соблюдая идеальную вертикаль.
Когда процесс установки завершится, блок прочно закрепляют и переходят к дверному полотну.
В створку требуется вставить стальной опорный стержень и присоединить к нему планки и рычаги. Всё должно быть зафиксировано саморезами, чтобы детали не имели свободного хода кроме как по направляющим.
Регулировка
Это не менее важный процесс, чем установка блока. Для удобства механизм располагает несколькими настроечными болтами, которые позволят выставить полотно во всех направлениях. Задача регулировки добиться идеального притвора двери.
Она должна иметь одинаковые зазоры по всей длине, а также от верхнего бруска коробки и пола. Если полотно не удалось отрегулировать сразу, то причиной этого может стать неправильный монтаж конструкции. В этом случае остаётся два варианта:
- Заново установить дверной блок.
- Найти среднее положение полотна.
Первый вариант используется редко, поэтому следует использовать доступную регулировку, чтобы найти золотую середину.
