Слово «Ригель» является немецким и в переводе на наш язык обозначает поперечина или поперечная балка. Название определяет нахождение и значение этой детали.
Что такое ригель
Эти конструкции, являются, несущими в каркасе здания обычно располагаются по горизонтали.
Две вертикальные опоры хорошо соединены друг с другом, и такой соединительный элемент распределяет вес плит или перекрытия на колонны, которые устанавливают под краями ригеля.
А так же ригелем называют множество деталей, применяемых в разных областях.
Например, так называют :
- некоторые строительные детали;
- часть замка;
- ювелирный инструмент;
- а также это довольно распространённая немецкая фамилия.
Ригель в ювелирном деле
Ригель в ювелирном деле применяют для того чтобы выровнять или уменьшить размеры браслетов и колец. Инструмент выполнен из стали и имеет измерительную шкалу.
Этот инструмент так же применяют для производства цепочек и других изделий.
Ювелирный ригель различную форму в сечении, к примеру, квадратную, прямоугольную, круглую.
Ригель так же используется в не таких специфических сферах, например, в дверных замках.
Ригель — часть замка
Когда вы закрываете дверь ключом, то им делаете оборот и появляется закрывающий штырь. Этот штырь и есть ригель замка.
В давние времена, когда возникла потребность в закрывании дверей на замки, появились первые иностранные замки с частью, которая выдвигается. А так как такие сложные замки приобрести могли не все, то стали использовать различные засовы различной сложности и их так же называли ригелями.
По сути, ригель — это штырь или несколько штырей, которые закрывают дверь.
Современные замки имеют до шести ригелей круглой формы.
Ригельный запор надёжен только в том случае, ели он изготовлен из хорошего металла.
Самый хороший материал для изготовления ригеля считается сталь.
Очень важным нюансом является, то, что ответная часть дверной коробки и сама коробка, так же должны быть выполнены из очень прочных материалов и качественно установлены.
Одинарный прямоугольный ригель является самым простым. Этот вид замка почти не используют, и скоро он станет раритетом.
Ригель, применяемый в строительстве
В строительстве ригелем называют опору, то есть опорную балку.
Для того понять где расположен ригель, необходимо представить небольшой дом с одним этажом.
Возведение двускатной крыши дома не обходиться без опорной балки, которая расположена по горизонтали или по-другому ригеля.
На ригель прикрепляют все важные конструкции крыши. Для строительного ригеля используют такой материал как дерево, металл, железобетон. От того какая будет постройка выбирают и материал для ригеля.
Железобетонную конструкцию ригеля используют для многоквартирных домов, для домов из дерева используют ригель из идентичного материала.
Очень часто путают понятие ригеля и балки.
Но отличия всё-таки есть, и они имеют несколько пунктов:
- Ригель является горизонтальной опорой, а балка является строительным перекрытием;
- Ригель является жёсткой зафиксированной опорой рамы, а балка является изгибаемым элементом конструкции;
- Для ригеля материал используют такие материалы как дерево, металл и железобетон, а для балок используют только дерево и металл.
Мостостроение
Железобетонный ригель используют в мостостроении. Такая горизонтальная, железобетонная конструкция хорошо связывает и соединяет вертикальные опоры моста между собой. За счёт того, что ригель проложен от одной опоры моста к другой, это позволяет всей массивной конструкции иметь жёсткость и прочность.
Ригель из железобетона, по сфере назначения делят на несколько видов. Все характеристики, сечения, требования к составу бетона обусловлены ГОСТом, номер которого является 13015.0. В этом стандарте прописывают, по каким показателям и в каких условиях должны использоваться опорные детали.
«Ригель и колонна»
В строительстве колонны применяют для постройки жилых, промышленных и не жилых зданий.
Такой вид строительства позволяет получить самое большое количество площади и это не зависит от этажности строения.
Это называют каркасной застройкой.
Такие колонны выпускают из такого материала как двухконсольными, одноконсольными или безконсольными. Балки и ригель соединяют через консоль. Это соединение происходит при помощи конструктивных особенностей ригеля и колонны, так же металлических закладных. Монтаж соединения «ригель — колонны» производят укладкой концов ригеля на соединительные штыри колонны. Чтобы соединение было, прочным его дополнительно заливают бетоном, чтобы конструкция была монолитной. Благодаря соединению «ригель и колонна» можно возводить строения любой высоты и большой площади.
Но при таком варианте строительства существуют некоторые недостатки, например, добиться, очень ровного горизонтального положения в стыке нескольких колонн за счёт поперечных ригелей почти не удаётся, поэтому возникают перекосы. Из – за этих перекосов надёжность здания оказывается на низком уровне.
Ну, вот в этой статье мы рассказали про такую деталь как «Ригель», надеемся, что эта информация вам пригодиться. Удачи и терпения!
