Несколько лет назад теплые полы стали почти нормой в современном строительстве. Набирает популярность и настенное отопление. Однако постоянно разрабатываются новые решения. Может ли установить потолочное отопление? Может быть.
Что такое потолочное отопление?
Конечно, для многих это решение звучит нелепо. Мы привыкли к традиционным конвекторным обогревателям, передающим тепло воздуху. А как известно, нагретый воздух поднимается наверх. Это значит, что комната нагревается неравномерно и под потолком теплее, чем у пола. Именно поэтому радиаторы устанавливают чуть выше пола, чтобы тепло ощущалось по всему помещению. Однако современные системы отопления работают по-другому. Они передают тепло посредством инфракрасного излучения, благодаря чему нагревают не воздух, а мебель и другое оборудование в помещении, и даже людей в нем. По этой причине место установки может быть любым. Независимо от того, спрятаны ли кабели под полом, в стене или в потолке, их эффективность столь же высока,
Преимущества потолочного отопления
Потолочное отопление имеет много преимуществ. Эстетичность – одна из них, потому что кабели спрятаны под гипсокартоном, что делает их совершенно незаметными. Это дает массу вариантов обустройства комнаты. Стоит отметить, что в случае теплого пола эти возможности оказываются более ограниченными, потому что следует избегать ковров и прилегающей к полу мебели. Эта проблема не возникает при потолочном отоплении, а большее расстояние между трубами и аксессуарами позволяет еще более равномерно распределять тепло по комнате. Другими преимуществами являются относительно невысокая цена такой установки, довольно простая и неинвазивная установка, а также простота эксплуатации, позволяющая установить желаемую температуру с помощью специального контроллера. Нет явления конвекции,
Недостатки потолочного отопления
Из минусов стоит упомянуть о возможном не догреве нижних частей помещения, то есть в первую очередь пола. Это, в свою очередь, может привести к более высокой стоимости владения, поскольку необходимо использовать больше энергии, чтобы избежать дискомфорта от холодного пола. Кроме того, некоторые люди могут чувствовать себя немного странно, когда тепло течет сверху. Решением этих проблем является использование как потолочного, так и теплого пола. Таким образом, вы можете воспользоваться преимуществами обоих, значительно уменьшив их недостатки. Вопреки внешнему виду, это не увеличивает эксплуатационные расходы, потому что каждая установка будет работать с меньшей вдвое мощностью. Однако все еще существует проблема с высокими и растущими ценами на электроэнергию, необходимую для сжигания проводов.
