Плавающий фундамент возводят, когда планируется строительство на ненадежных грунтах. В основном при строительстве бань, хозяйственных построек. Такой фундамент обходится довольно дорого, и требует много сил. Но при этом только такая конструкция сможет обеспечить безопасность строительства, если работы выполняются на вспучивающихся поверхностях.
Как выглядит конструкция плавающего (плитного) фундамента?
Основой является монолитная плита из железобетона, соответствующая размерам самой постройки, которая лежит на насыпном грунте. По ее периметру размещены ребра жесткости. По площади установлены ребра из арматуры с промежутком между собой 1–1,2 м. Фундамент плавающая плита считается разновидностью ленточной конструкции. Единственным его отличием является жесткое армирование по несущей плоскости. Задачей в строительстве такой основы является добиваться устойчивости и предотвращать деформации здания, которое будет стоять на пучинистой поверхности. Это актуально в периоды межсезонья, при неравномерных перемещениях почвы.
Очень ненадежными считают почвы из песка, которые подтапливаются грунтовыми водами, неравномерно оседающие, и те, которым присуща подвижность. Такая подвижность появляется при замерзании и оттаивании воды, в таком случае поднимаются и опускаются большие площади почвы, что может привести к перекашиванию или вообще разрушению постройки. Поэтому ленточный и столбчатый фундамент не сможет уберечь от деформации. Поэтому применяют жесткую монолитную плиту, которая может подниматься и опускаться вместе с пластами почвы. Такой фундамент обычно возводят при строительстве небольших зданий на подвижной поверхности.
Особенности таких строительных конструкций наталкивают на то чтобы разделить их по типам:
-обычный плитный плавающий фундамент,
-монолитный с ребрами жесткости, его еще называют утепленный,
-решетчатая плита, либо монолитная, либо сборно-монолитная.
Стоит еще раз отметить, что такой фундамент не дешевое удовольствие. Так как при его возведении используется очень большой объем бетона и арматуры, поэтому есть смысл его возводить только в тех случаях, когда все остальные варианты основ строить нецелесообразно либо опасно.
