Компания Mouvex, является одной из лидеров по производству поршневых насосов, презентовала новые перистальтические шланговые насосы,которые предназначены для эксплуатации в тяжелых условиях горных разработок.
Метод работы данного насоса дает возможность избежать потерь продукта, тем самым сохранить природную экологию. Данный вид насосов используется для перемещения жидкостей повышенной опасности, а также жидкостей повышенной вязкости.
Передвижение жидкости насосы осуществляют в двух направлениях, высота подъема может составить 9 метров.
Насосы Mouvex® Abaque выполняются в двух материалах: высокопрочный чугун и нержавейка. При рабочем давлении на выходе до 16 бар.
Принцип работы перистальтического насоса
Движение жидкости осуществляется путем сжатия трубки из эластомера двумя вальцами, диаметрально противоположно закрепленными на колесе и приведенными во вращение. В результате вращения жидкость перед каждым вальцом попадает в эластичную трубку.
Когда валец перестает давить, трубка принимает начальное положение. Это способствует всасыванию транспортируемой жидкости. Смазка, находящаяся внутри корпуса дает хорошее скольжение вальцов по трубке. Внутренняя поверхность трубки и вкладыши – единственное, что контактирует с агрессивной средой, поэтому насос может качать жидкости любого типа.
Рукав характеризуется повышенным сопротивлением к различным веществам и позволяет работать со спиртом и слабыми кислотами.
Насосы Mouvex® Abaque производятся 10-ти разных видов, объем перекачиваемой жидкости составляет 0,26-1,283 л/м.
Недостатки перистальтических насосов
Основным недостатком перистальтических насосов считается трение между вальцом или роликом и непосредственно шлангом. Также сам шланг подлежит периодической замене во избежание загрязнения окружающей среды или же непосредственно транспортируемой жидкости.
Помимо этого рекомендуется включать демпферы пульсаций во избежание повышенных вибраций и разрушения трубопроводов.
Возможности насоса ограничиваются показателями 15-20 бар и мощностью 100 кубов в час (чаще намного меньше).
Промышленные шланговые насосы достаточно габаритны, имеют большой вес и довольно высокую цену в начале эксплуатации (затем она компенсируется, причем замена шлангов значительно дешевле замены статора и ротора винтового насоса в процессе работы).
