Современные материалы для пароизоляции используются в строительстве и ремонте зданий все чаще. Их эффективность доказана: пароизоляционный барьер надежно защищает от влаги. Опасность влажности в том, что она может быстро или медленно снижать прочность деревянных конструкций и негативно влиять на теплоизоляцию.
Что такое пароизоляция и для чего она нужна
Пароизоляция сокращает попадание влаги, которая находится в воздухе, в теплоизоляционный слой. Полностью защитить кровлю, стены, потолок, перегородки в доме от воздействия паров невозможно. Но пароизоляция все равно важный элемент. Она выполняет функциональное назначение – выводит влагу, поэтому в качестве дополнительного защитного слоя подходят материалы, не пропускающие испарения.
Для пароизоляции стен, потолков, полов, кровли рекомендуют выбирать современные барьеры, которые можно выгодно приобрести на сайте компании ФС-Групп: https://favor-group.ru/catalog/izolyatsionnye_materialy/paroizolyatsiya/. Здесь большой ассортимент материалов от разных производителей и доступные цены.
Если во время строительства использовать качественные пароизоляционные материалы, то срок службы конструкций увеличивается. Это означает, что в будущем не возникнет проблем с ремонтом помещений из-за неблагоприятного воздействия паров. Строители знают, что экономить на дополнительном слое нельзя. Он уберегает кровельный пирог от сырости, плесени, грибка и гниения.
Как работает пароизоляция при утеплении крыши
Пароизоляция пропускает воздух в помещение, но не дает проникнуть внутрь конструкции излишней влаге. Ее пары выводятся через систему вентиляции. Пароизоляционные материалы защищают теплоизоляционный слой и служат в качестве надежного барьера. Они не только выводят влагу, но и удерживают теплый воздух внутри.
Пароизоляция кровли обладает рядом преимуществ.
- Кровельная конструкция не намокает. Снаружи она защищена гидроизоляцией, а внутри – пароизоляцией.
- Она обеспечивает сухость утеплителю, так как вода выходит за его пределы.
- Современная пароизоляция экологична, она не осыпается со временем и от нее нет пыли, как, например, от минераловатной.
- Качественные материалы и правильный монтаж снижают траты на отопление.
Виды пароизоляционных материалов
На выбор материалов для пароизоляции влияют такие факторы, как функциональность барьера и особенности укладки. Ранее для кровли в качестве барьерного слоя традиционно использовали пергамин и рубероид. В настоящее время актуальны другие виды пароизоляции, которые надежно утепляют кровлю: это паробарьеры, пленки, диффузионные мембраны и фольгированные пленки.
- Пароизоляционные пленки. Продаются в рулонах. Материал непроницаемый, поэтому дополнительно под кровлей следует продумать хорошую вентиляцию. Это самый экономичный вариант. Пленка тонкая, поэтому может порваться и потерять свойства. Выбирать лучше армированную, плотную и без перфорации.
- Паробарьеры. Это полипропиленовые пленки с улучшенными свойствами, если сравнивать с пароизоляционными. Паробарьер прочный и долговечный. Такой материал имеет дополнительный вискозный слой, который удерживает влагу, испаряя с поверхности.
- Диффузионные мембраны. Самая лучшая пароизоляция получается с использованием высокотехнологичных мембранных материалов. Состоят мембраны из одного или нескольких слоев армирующей сетки, которая обладает высокой плотностью. Между мембранными слоями находится прослойка воздуха, по ней и выходят пары влаги. Материал дышащий, и у него есть перфорация.
- Фольгированные пленки. Хорошо отражают излучение, но сохраняют тепло внутри помещения. Плюсы – легкость, минимальная толщина, гибкость, экологичность, простота монтажа.
Основные правила устройства пароизоляции
Обустраивая кровлю, пароизоляцию крепят к строительным балкам после установки утеплителя. Как правильно производить ее монтаж:
- материал фиксируется к теплоизоляционному слою гладкой стороной;
- во время монтажа делают нахлесты, которые проклеиваются двусторонней клейкой лентой;
- пленку размещают горизонтально, укладывая ее снизу вверх;
- крепится пароизоляционный слой степлером к стропилам;
- края закрепляются рейками по периметру окон.
Пароизоляционный материал должен быть сильно натянут и не иметь провисаний.
