Способ изготовления ДВП регламентируется ГОСТом 4598-86. Это техническое понятие обозначает материал, в состав которого включены различные материалы, в том числе и сравнительно мягкие. Оргалит – название обиходное и в указанном нормативном документе не упоминается. Лицевая поверхность плит, как правило, гладкая, может быть покрыта лаком, окрашена, облицована пластиком или декоративной плёнкой. Основное отличие этого материала от ДВП заключается в структуре, а именно – твёрдости. Оргалитом принято называть только плотные листы, одна сторона которых является декоративно-лицевой. Фото оргалита наглядно демонстрируют его структуру.
Такой материал значительно упрощает и ускоряет отделочные и строительные работы, и является незаменимым при обшивке стен и потолков помещений, настиле полов, устройстве внутренних перегородок. Практически, оргалиту нет альтернативы при изготовлении мебели, производстве тары и упаковки. Его основные достоинства – это дешевизна, простота нарезки, обработки и монтажа.
Оргалит: что это? Состав материала
Для придания материалу определённых свойств, в процессе производства в сырье включают соответствующие компоненты. Добавление необходимых веществ позволяет улучшить тот или иной показатель. В состав древесноволокнистых плит входят следующие компоненты:
-вяжущие вещества (синтетические и фенолформальдегидные смолы) позволяют получить плотную и прочную структуру;
-полимеры (пектол и др.) улучшают прочностные и механические свойства;
-гидрофобные вещества (парафины, канифоль и т.д.) используются для придания изделию влагозащитных и влагоотталкивающих свойств;
-антисептические компоненты улучшают биоустойчивость, препятствуют появлению плесени и гниению;
-антипирены придают определённую устойчивость к возгоранию.
Технической документацией разрешены к применению только малотоксичные смолы. Содержание вяжущего вещества в материале не должно быть более 1,3% от общей исходной массы.
Важно! Если выбранный вами материал обладает сильным химическим запахом (большое содержание формальдегидной смолы), то лучше отказаться от его применения в жилых помещениях.
Маркировка и качество
Марки оргалита разделяют на виды согласно физико-механическим характеристикам. Эти качества необходимо учитывать при его выборе.
Разницу можно увидеть сразу при внешнем осмотре. Поверхность плит может иметь или не иметь покрытия, быть гладкой с одной или двух сторон. Встречаются изделия с декоративным слоем только на одной из поверхностей, тогда как обратная имеет рифлёную структуру. Гладкость материала может достигаться различными способами: окрашиванием, лакированием, нанесением плёнки или пластика, ламинированием.
Рифлёная поверхность обратной стороны листа делает материал более дешёвым. Он идеально подходит для приклеивания на прочные поверхности, а также в случаях, когда декоративная функция не имеет значения.
Нет необходимости приобретать более плотные и, соответственно, более дорогие листы ДВП, если они предназначаются только для черновых работ. Напротив, если материал будет использоваться для внешней декоративной отделки, то лучше применять более твёрдые и прочные плиты, покрытые ламинированной плёнкой. Соответственно, такие листы оргалита будут стоить дороже, однако в данном случае это оправдано.
Условно все разнообразие оргалита можно разделить на такие виды:
-мягкий материал «М»;
-полутвердый материал «НТ» (марка ПТс220);
-твёрдый материал «Т» (марка Тс450, 400, 350, 300);
-сверхтвердый материал «СТ» (марка СТс500);
-листы с облагороженной поверхностью;
-листы с необлагороженной поверхностью.
Характеристика оргалита по плотности поверхности
Маркировка «М» означает мягкий оргалит. Лист имеет плотность от 100 до 500 кг/м³. Визуально структура поверхности напоминает пробковое покрытие. Он может быть использован для внутренних отделочных работ (стены, потолки, пол) и устройства перегородок. Существует множество видов оргалита
Маркировка «Т» относится к твёрдому оргалиту. Он имеет плотность в пределах 500-800 кг/м³ и визуально его структура похожа на картон. Материал имеет определённую влагоустойчивость, особенно в комплексе с влагостойкими покрытиями и обладает прочностью при изгибе листа. Оргалит может использоваться в строительных работах, применяться при производстве тары, изготовлении мебели и столярных изделий.
Маркировка «СТ» означает сверхтвёрдый оргалит. Он имеет плотность 800-1100 кг/м³, отличается очень прочной структурой и может быть использован в строительстве, производстве мебели и других сферах.  Оргалит нередко стилизуют под дерево
Так как данный материал можно считать разновидностью ДВП, то маркировка и классификация у них единая. Согласно ГОСТу 4598-86, изделия различаются по виду поверхности, плотности и прочности:
-«Т» – твёрдый лист с необработанной лицевой поверхностью;
-«ТС» – твёрдый лист с лицевым слоем из тонкодисперсной древесной массы;
-«Т-П» – твёрдый лист с окрашенной лицевой поверхностью;
-«Т-СП» – твёрдый лист из тонкодиспер­сного древесного сырья с окрашенной лицевой поверхностью;
-«Т-В» – твёрдый лист повышенной водостойкости с непокрытой поверхностью;
-«Т-СВ» – твёрдый лист из тонкодиспер­сного древесного сырья с окрашенным лицевым слоем и повышенной устойчивостью к влаге;
-«НТ» – твёрдый лист низкой плотности (или полутвёрдый);
-«СТ» – сверхтвёрдый лист повышенной плотности и прочности с необлагороженной лицевой поверхностью;
-«СТс» – сверхтвёрдый лист из тонкодиспер­сного древесного сырья повышенной прочности и плотности с облагороженным лицевым слоем.
Твёрдые древесноволокнистые листы марок Т, ТП, ТСП и ТС в зависимости от своих физико-механических характеристик относятся к группам А и Б, и разделяются по качеству поверхности на I и II сорт.
Для облагораживания поверхности оргалита применяются краски, лаки или плёнки. Универсальным вариантом является белый оргалит. Чаще всего он применяется при изготовлении внутренних поверхностей мебели, шкафов, ящиков, а также при производстве тары.
Общие характеристики по маркам ДВП приведены в таблице:
Характеристика материала
М3
М2
М1
НТ
СТ
Т, Т-С,
Т-П,
Т-СП
Т-СВ,
ТВ
Влажность, %
5
3
Плотность ДВП, кг/м³
100-200
200-350
200-400
Свыше 600
950-1000
800-1000
850-1000
Предельная прочность при растяжении, МПа
Не определено
0,32
0,3
0,3
Предельная прочность при сгибании, МПа
0,4
1,1
1,8
15
47
38-33
40
Суточное разбухание по толщине, %
Не определено
40
13
23-20
10
 Стойкость к воздействию влаги у разных марок древесноволокнистых плит неодинаковая. Как видно из таблицы, ДВП полутвёрдого вида (марка НТ) при нахождении в воде в течение суток разбухает на 40%. Материал марки СТ (сверхтвёрдый) – выдерживает такое же испытание с разбуханием в 13%. Наилучшие же показатели у марок ТВ и Т-СВ.
Учитывая это свойство, их можно считать влагостойким оргалитом в своей группе. Марка ТВ производится, как правило, без внешнего покрытия и используется для возведения перегородок в условиях возможной влажности и для изготовления мебели. Марка Т-СВ имеет ту же область применения, однако более эстетически привлекательна из-за декоративно-лицевой поверхности.
Важно! Не все древесноволокнистые плиты можно применять в помещениях с высокой влажностью и температурой. При транспортировке необходимо избегать контакта материала с водой.
Ламинированный оргалит
Поверхности оргалита можно не только придать любой цвет или нанести на неё разнообразный рисунок. Также широкое применение находит декорирование данного материала пластиковой плёнкой. Цена ламинированного оргалита за лист при этом значительно выше, однако такой материал обладает рядом преимуществ:
-повышенная механическая прочность (декоративный слой защищает от случайных царапин и повреждений);
-практичность (ламинированное покрытие хуже загрязняется, легко чистится);
-долговечность (основные производители заявляют срок эксплуатации до 20 лет);
-эстетические характеристики (широкий выбор разнообразных оттенков и структур, ламинация может имитировать дерево, камень, плитку).
В зависимости от качества покрытия и производителя, цены на ламинированные изделия могут различаться. Средняя стоимость составляет 950 рублей за лист.
Размеры листов оргалита
Размеры плит, предлагаемые изготовителями, могут быть самыми разнообразными и иметь длину 1,2-6 м и ширину 1-1,8 м. Однако изделия таких размеров применяются чаще всего для промышленных нужд. Стандартный размер листа оргалита, подходящего для бытового применения, составляет 2140х1220 или 2750х1220 мм.
Возможные размеры оргалита разных видов (ДВП):
Параметр
Мягкая марка
Полутвёрдая, твёрдая и сверхтвёрдая марки
Длина, см
122, 160, 180, 250, 270, 300
214, 244, 274,5, 305, 335, 366
Ширина, см
120, 170
122, 152.5, 183, 214
Важно! Заранее оцените размеры приобретаемых вами листов и метод их перевозки на место ремонта. Практически все магазины стройматериалов предоставляют услугу нарезки материала, если он окажется неудобен для транспортировки.
Лист древесноволокнистой плиты имеет размеры и характеристики, которые соответствуют ГОСТам 4598-86, 19592-80 и 8904-81. Эти нормативные документы старые, однако действуют с поправками.
В таблице указаны максимально допустимые размеры листа оргалита согласно ГОСТ 4598-86:
Вид
Ширина, мм (max)
Длина, мм (max)
Толщина, мм (max)
Мягкие марки
1220±5
5500±5
16±1
Твёрдые марки
2140±3
6100±3
6±3
Если порезка листов производится по индивидуальному заказу, то допустимы отступления от стандартных размеров.
Толщина оргалита может колебаться от 2,5 до 40 мм, это означает, что лист является относительно тонким. Это может быть расценено и как достоинство, и как недостаток. У листов средней и небольшой плотности толщина чаще всего составляет 8, 12, 16 и 25 мм. Их хорошо использовать с целью шумо- и теплоизоляции возводимых перегородок, однако они малопригодны для внутренней отделки помещений. Полутвёрдые виды имеют толщину листа 12, 8 и 6 мм. Сверхтвёрдые и твёрдые марки материала производятся с размерами 6, 4.5, 3.2 и 2.5 мм. Эти листы хорошо подходят для облицовки стен, потолков, пола.
Полезный совет! При выборе изделий необходимо учитывать условия их применения.  Иногда будет оправдано использование только влагостойких марок.
Цена оргалита за лист в зависимости от размера
При покупке листов оргалита стоит обратить внимание на такие моменты:
1.Стандартная первосортная плита материала зачастую имеет толщину 3,2 или 2,5 мм. При прочих габаритах 1220х2140 мм, такие ДВП имеют высокую цену
2.Второсортный материал зачастую имеет большие размеры, которые могут достигать 2745х1700 мм.  При покупке важно осматривать оргалит на предмет сколов и трещин
В таблице указаны размеры листа оргалита, цены за лист и метр квадратный:
Название
Размеры, мм
Цена за лист, руб.
Цена за м², руб.
ДВП «Т»
2745х1700х3,2
230
49
ДВП «СТ»
2,440х1220х32
145
47
ДВП упаковочная
2745х1220х3,2
165
48
ДВП изоляционная
2750х1830х16
730
220
ДВПО
2745х1700х3,2
350
75
Полезный совет! Перед покупкой внимательно осмотрите плиты. Снаружи первосортные изделия не должны иметь ни ямок, ни сколов.
В заключение можно сказать, что оргалит – это универсальный материал, который можно использовать для изготовления мебели, проведения отделочных работ, в качестве основного материала для недорогих межкомнатных дверей. Разнообразие видов древесноволокнистых плит способно удовлетворить все ваши строительные потребности.
