Загородный дом не всегда может быть подключен к центральной системе канализации, где предусмотрен самотечный принцип отвода сточных вод. В этом случае проектируется индивидуальный септик, представляющий собой водонепроницаемую конструкцию из двух или трех камер. Если нет возможности расположить камеры для перекачивания стоков самотеком, то для нормальной работы всей системы автономной канализации понадобится насос для септика.
Что такое насос для септика и особенности выбора
Насос предназначен для очистки септика от сточных вод и фекальных включений. Его принцип действия схож с работой обычного насоса, но имеет ряд особенностей. Они связаны с необходимостью функционирования в агрессивной среде и умением справляться с довольно крупным мусором.
Существует несколько параметров, в соответствии с которыми выбирается оптимальный вид оборудования.
- Длительность работы, частота включения. Если насос нужен для дачи, а использоваться будет от случая к случаю, можно выбрать более простую и дешевую модель насоса. При выборе оборудования для частного дома с постоянным проживанием, следует обращать внимание на более мощные и надежные модели.
- Объем резервуара. Нет необходимости отдавать предпочтение компрессору с очень большой мощностью, если септик имеет скромные размеры. Слабый же компрессор будет малоэффективен при необходимости отведения вод из большого септика.
- Глубина канализации. Компрессоры не обладают универсальной мощностью, поэтому разные модели могут поднимать воду с разной глубины. Для правильного выбора следует знать вертикальную длину колодца и учитывать длину шланга, связывающего септик с местом транспортировки.
Мощность насоса подбирается в зависимости от глубины колодца
- Консистенция откачиваемой жидкости (исключительно вода с минимальным включением песка или с присутствием крупных твердых фракций).
- Агрессивность среды, в которой будет функционировать оборудование. Не все модели оснащены надежным корпусом, устойчивым к агрессивной среде. Неверный выбор может привести к ранней поломке агрегата.
Чтобы сориентировать в ассортименте насосного оборудования, производители используют различную маркировку. Например:
- «Ф» говорит о том, что компрессор предназначен для септиков с грязными водами и способен удалять твердые фракции размером до 3,5 см.
- «Н» означает, что корпус помпы сделан из нержавеющей стали. Поэтому она может эксплуатироваться в условиях агрессивной среды канализационных нечистот.
- Цифровые обозначения говорят о том, что насос может откачивать исключительно воду с минимальной примесью мелкого песка.
Виды насосов
Для отвода грязных вод существуют дренажные и фекальные насосы.
Дренажные
Дренажный насос для септика используется для отведения вод с минимальным количеством твердых фракций. Он справится с частичками песка или ила. Чтобы оборудование не вышло из строя из-за механической поломки, оно защищено сеткой, которая не позволяет крупному мусору попадать внутрь механизма.
Дренажный насос не сможет откачать осадок со дна септика. С отведением фекальных масс от также не справится. Он предназначен для откачивания воды из накопительного колодца, куда попадает очищенная вода из септика, ливневой и дренажной канализации.
Фекальные
Оборудование этого типа предназначено для очистки септиков и выгребных ям. Они прекрасно справляются с отводом воды и твердых фракций. Размер твердых частей, с которыми насос справится зависит от моделей, но не превышает 5 см. Чтобы очистить септик от более крупного мусора насос часто оборудуется измельчителем. Он представляет собой вал с режущими лопастями.
Насосы для септика по типу применения
Фекальные насосы делятся на погружные, поверхностные и полупогружные.
Погружные
Насосы для септиков погружные оснащены герметичным корпусом. Материалом служит нержавеющая сталь или чугун. Рабочий механизм полностью защищен от негативного влияния сточных жидкостей.
Для правильной работы и долгого срока службы, оборудование должно полностью быть погружено в жидкость. Поэтому его устанавливают на дно канализационного колодца.
Предусмотрено 2 способа монтажа насосного оборудования:
- Стационарный.
- Мобильный.
Независимо от выбранного принципа установки, необходимо предусмотреть возможность подъема компрессора для проведения технического обслуживания и ремонта.
Днище корпуса погружного насоса оснащено специальными отверстиями. Через них всасывается жидкость и фекальные массы. Их подъем на большую высоту осуществляется за счет мощности насоса, который создает нужный напор в системе. Для защиты мотора установлен специальный фильтр, который не позволяет слишком крупному мусору попасть внутрь.
Преимущества:
- Надежность.
- Компактность.
- Эффективность.
- Бесшумность.
Недостатки:
- Сложность монтажа.
- Необходимость поднимать насос для его обслуживания.
Поверхностного типа
Некоторые виды септиков не требуют постоянной откачки стоков – очистку надо проводить один раз в полгода или даже раз в один-два года. В таких случаях устанавливать стационарный насос нет смысла и используются поверхностные устройства. Такой насос для откачки септика не убирается внутрь септика, а устанавливается сверху. Обычно для него делают специальный приямок. Откачивание жидкости происходит через шланг, опускаемый на дно колодца. Сам насос оснащен патрубками, один из которых предназначен для всасывания жидкости из септика, а второй для отвода ее из резервуара.
Преимущества:
- Быстрый и легкий монтаж.
- Устройство всегда доступно для проведения технических и ремонтных работ.
- Мобильность.
Недостатки:
- Меньшая эффективность, чем у погружных аналогов.
- Низкий уровень защиты корпуса от осадков и мороза.
- Позволяет пропускать мусор размером не более 0,5 см.
Полупогружные
Двигатель такого типа оборудования располагается над водой, а насосная часть опускается под воду. Этот вид оборудования оснащен поплавком, который надежно фиксирует моторный механизм на поверхности, а насосную часть под водой. Чтобы двигатель не вышел из строя, корпус производится из стали, а дополнительную защиту предоставляет торцевой уплотнитель. Такое оборудование может работать с жидкостями высокой температуры без угрозы перегрева двигателя.
Преимущества:
- Легкость обслуживания.
Недостатки:
- Возможность перекачки твердых фракций небольшого размера (до 1,5 см).
Особенностью полупогружного насоса является возможность работы только с септиками небольшого размера. Их применяют исключительно для индивидуальных канализаций коттеджей. В промышленных масштабах они неэффективны.
Популярные бренды насосов
Grundfos
Датский производитель насосного оборудования является одним из лидеров на рынке. Компания не останавливается на достигнутом и постоянно работает над улучшением своих помп. Их продукция отличается высоким качеством используемых материалов и сборки. Такие насосы выбирают те, кто ценит качество, эффективность и передовые технологии. Большой ассортиментный ряд помп позволяет выбрать нужное оборудование исходя из индивидуальных нужд.
Видео описание
Пример работы насоса Grundfos с измельчительным устройством смотрите в видеоролике:
Pedrollo
Насосное оборудование итальянского производителя пользуется высоким спросом. Оно отличается высокой надежностью и возможностью выбрать компрессор для любых нужд. Линейка канализационного оборудования насчитывает несколько сотен наименований. Недостатком оборудования данного производителя является то, что на рынке встречаются подделки. Поэтому следует тщательно отнестись к месту приобретения насоса.
Джилекс
Российский производитель производит компрессоры для септика, которые надежно работает практически в любых сложных условиях. Модели не отличаются большим количества функций, не содержат множества новаторских решений. Они являются простыми и неприхотливыми. За счет этого они долго работают. В случае поломки, они легко и быстро ремонтируются.
Вихрь
Российская компания, производящая оборудование в Китае. Несмотря на это, их насосы пользуются спросом и получают неплохие отзывы от владельцев. Они не обладают какими-то сверхспособностями. Но покупателей привлекает их невысокая цена (по сравнению с мировыми лидерами), качество материалов и надежность.
Видео описание
Обзор фекального насоса «Вихрь» смотрите в следующем видео:
Заключение
Насос для септика в частном доме является неотъемлемым элементом индивидуальной канализационной системы. Выбирать его необходимо с учетом особенностей септика, частоты использования и бюджета.
