Дизайн ванной комнаты создается при помощи функциональных деталей. Раковина – важный элемент санузла, поэтому современные производители постоянно создают новый дизайн. Накладные раковины – стильный современный вариант, который удачно впишется в любой интерьер.
Что такое накладная раковина?
Накладная раковина отличается внешним видом: она не встраивается в столешницу, а ставится сверху, как чаша.
Такая модель будет удачно сочетаться с низкой тумбой. За счет высоких бортиков вода не будет разбрызгиваться во время мытья рук или умывания.
Какие накладные раковины бывают
Накладная модель раковины находится на виду, поэтому всегда можно подобрать красивый дизайн изделия. Классические керамические белые раковины – универсальный вариант, но стоит также рассмотреть и другие материалы:
  • прозрачное стекло;
  • натуральный и искусственный камень;
  • металл;
  • акрил.
Современные модели отличаются высоким качеством и простотой в уходе. Но при выборе акрила нужно отказаться от порошков, которые могут оставить на поверхности царапины.
Раковина накладная может иметь любую форму, так как в столешницу встраивается только дно. Виды:
  • круглые;
  • овальные;
  • квадратные;
  • угловые;
  • дизайнерские.
Выбирать модель следует, учитывая особенности интерьера и потребности всех членов семьи:
  • для маленьких детей лучше отказаться от острых краев;
  • цвет раковины должен гармонировать с другой сантехникой;
  • габариты раковины должны быть достаточными, чтобы при мытье рук не создавались брызги.
Для небольших помещений лучше выбирать узкие модели: овальные или прямоугольные. В просторном санузле можно установить любые варианты, даже замысловатой сложной формы.
Как установить накладную раковину
Накладная раковина в ванную устанавливается просто: все коммуникации остаются под столешницей и не портят внешний вид помещения.
Монтаж происходит в несколько этапов:
  • фиксация сифона под столешницей;
  • установка смесителя нужной высоты (обычно настенного);
  • создание отверстия в столешнице для слива;
  • монтаж раковины.
Обычно массы раковины достаточно, чтобы она не скользила по поверхности. Но для страховки лучше использовать силикон, который также обеспечит герметичность.
