Нагель по бетону имеет специальную резьбу с переменным шагом для усиления сцепления крепежа с бетонной (кирпичной) основой. Нагели для бетонных стен, изготовленные из низкоуглеродистых сталей с оцинковкой или анодированием – один из самых доступных крепежей, они недорогие, просты в монтаже, неплохо сопротивляются во влажных средах, но главное – нагели для бетона способны обеспечить надежную фиксацию и в плотном, и в пористом искусственном камне. Нагельные соединения применяют для крепления ограждающих конструкций, обрамлений дверей и окон, при монтаже электротехнических приборов, в обустройстве и декоре интерьера. Качественный металлический нагель можно демонтировать и применять неограниченное число раз, что очень выгодно при ремонтных и строительных работах, требующих установки большого метража подмостей, лесов, ограждений и различного временного крепежа.
Нагель шуруп по бетону
Нагель-шуруп по бетону позволяет крепить в бетон (а также в кирпич) деревянные и пластиковые конструкции. Нагель для бетона визуально не всегда отличишь от обыкновенного самореза, но все-таки особые приметы есть: «классический» диаметр в среднем 7,4-7,7 мм (по наружному сечению), заостренный конец, неравномерная высота нарезки, а также потайная головка с шлицем для крестовой или шестигранной отвертки. Применяется нагель по бетону также и для деревянных конструкций, пластмасс, алюминиевых профилей. Нагели с антикоррозионным покрытием подходят для крепежа и на улице, и в интерьере. Нагель отлично работает даже в пористых материалах, если длина его подобрана правильно и монтаж выполнен по технологии. Надежный крепеж обеспечен специфической резьбой: нарезка частая и с непериодическими переходами по высоте.
По виду резьбы нагели по бетону условно делят:
  • С многофункциональной резьбой, применяются с дюбелем или без;
  • С резьбой «в елочку», монтируются только с дюбелем (для пустотного бетона берут ударный или распорный дюбель, отверстие под метиз сверлят глубже на 3-5 мм, чем длина шурупа-нагеля);
  • С переменной резьбой и насечкой. Это и есть классические нагели по бетону, с диаметром 7,5 мм и длиной 70-200 мм.
Виды нагелей по типу покрытия:
  • Оксидированные. Черного цвета, подвержены коррозии, поэтому область применения ограничена внутренними креплениями в бетоне и конструкциями, эксплуатирующимися в сухих условиях.
  • Латунные. Цвет – золотистый, очень декоративны. Применяются для монтажа на бетон легких конструкций и предназначены для эксплуатации в сухом помещении, без попадания влаги. Для декора, мебели, различных полок, крепежа к бетонным и газобетонным стенам. Не слишком прочные, могут деформироваться под нагрузкой, а во влажной среде ржавеют.
  • Оцинкованные. Серебристые по цвету, не боятся влаги, подходят для внутренних работ и для улицы. Нельзя нарушать цинковое покрытие, а при повреждениях надо окрасить антикоррозионным составом.
Нагелями можно делать крепеж не только на силикатный и глиняный кирпич, но также на керамоблок и на пористые бетоны, при условии правильно выполненного отверстия: нагель должен плотно контактировать с газо- и пенобетонной средой, а при монтаже в керамоблок проходить через две стенки (в зависимости от типа блока). В определениях и сортаментах крепежных изделий можно запутаться, поскольку зарубежных и отечественных брендов и названий крепежей сегодня не перечесть, но здесь работает одно хорошее правило: читать техническую инструкцию производителя и выбирать крепеж по назначению и параметрам.
 Для крепежа нагеля в бетон применяют дрели, перфораторы и ручные отвертки с динамометрическим устройством. Последний вариант считается самым безопасным и экономичным, кроме того – дрель и шуруповерт легко сломать при работе с бетоном. Дрель с перфоратором требует особого подбора сверла: диаметр сверла берут меньше, чем у метиза на 3 мм; ударный способ сверления бетона предполагает применение специального сверла с проточками.
Сверлят по разметке, с фиксированным расстоянием от края бетонного элемента не менее 50-60 мм. Когда отверстие нужной глубины готово, его зачищают, удаляют бетонную пыль. Вкручивание шурупа-нагеля шуруповертом позволяет ускориться, но специалисты такой метод не рекомендуют – очень высокая скорость ведет и к нагреву шурупа, и к расширению отверстия, а кроме того шуруп можно неосторожно сломать. Вредит и чрезмерная затяжка шурупа. Оптимальная технология для домашнего ремонта – это ручная динамометрическая отвертка по виду шлица на головке нагеля.
Анкер, дюбель и нагель
В стандартизации анкеров и дюбелей и сегодня есть белые места, например, «дюбели-шпильки распорные» согласно актуализированному ГОСТу описывали как раз анкера; а в работающем регламенте ГОСТ 24379 «Болты фундаментные» идет речь об анкерных болтах для крепежа конструкций на ж/б фундаменты, причем о закладных болтах, то есть замоноличиваемых в бетон. Дюбелем чаще всего мы называем вставной составной элемент крепежа из эластичной пластмассы, предназначенный для плотного и надежного фиксирования нагеля (шурупа, самореза и др.), который и является основным крепежным элементом. Но можно встретить в документации производителей и такие крепежи, как распорный дюбель, дюбель-анкер, анкер-шуруп и множество других, и тут только один выход – внимательно изучить инструкцию, а кроме того, брать крепеж от надежных фирм. Анкерный и нагельный крепежи не критично дороги, так что можно обратиться к известным брендам, с гарантией правильного расчета и подбора крепежа из качественного материала. Что касается такого вида нагелей, как шурупы по бетону, то их характерными особенностями являются, как уже было сказано: неравномерная резьба, плоская головка для скрытого монтажа в бетон и заостренный наконечник.
