Мягкая обивка стен имеет очень давнюю историю — это вообще один из старейших способов внутренней отделки «богатых» помещений. И после некоторого периода «забвения» подобная технология как будто обретает «второе рождение». Дело в том, что мягкие стеновые панели в последнее время вновь активно применяются для облицовки отдельных областей или даже всей поверхности стен.
Особенно актуальны они становятся в панельных многоэтажных домах, где звукоизоляция – «никакая», что очень часто мешает нормальному отдыху жильцов. Поэтому в некоторых случаях подобные изделия крепят не только на стены, но и на потолок комнат – они неплохо гасят даже ударные шумы. Кроме практической стороны вопроса, панели становятся еще и отличным декоративным элементом интерьера, тем более что ассортимент их настолько разнообразен, что отделка найдется на любой вкус.
Что такое мягкие стеновые панели?
Эта декоративная облицовка используется внутри помещений квартир, частных домов, зданий общественного предназначения. Мягкие панели могут иметь различные рельефные рисунки, одну или несколько расцветок, собранных в единую композицию. Подобные изделия изготавливаются в условиях мастерских на заказ, их можно приобрести в готовом виде, а также сделать самостоятельно.
Структура строения мягких панелей несложна — это какая-то основа, мягкий средний слой (набивка) и внешняя декоративная облицовка.:
- Основа чаще всего изготавливается из жестких материалов. Однако, существуют и гибкие варианты панелей, которыми при необходимости могут быть облицованы и криволинейные поверхности. Из жестких основ можно назвать фанеру толщиной от 5 до 10 мм, ДВП, ОSВ и листы поливинилхлорида.
- Мягкий средний слой — это поролон или синтепон. Надо сказать, что чаще всего используется поролон, так как он является отличным шумопоглощающим и теплоизоляционным материалом.
- Декоративная облицовка. В качестве внешнего слоя используются такие материалы, как дерматин (искусственная кожа), натуральная кожа, плотные ткани, которые не притягивают и не накапливают пыль. Материал на панелях, изготовленных в заводских условиях, обычно проходит специальную обработку, после которой поверхности приобретают устойчивость к ультрафиолетовым лучам, а также определенную гидрофобность. Для самостоятельного изготовления чаще всего используют разноцветный дерматин.
Преимущества и недостатки подобной отделки
Преимуществ у мягкой облицовки немало. Именно поэтому она широко применяется для отделки стен не только в жилых помещениях, но и в общественных местах. Так что подобный материал вполне можно назвать универсальным.
К положительным особенностям мягких панелей можно отнести следующее:
- Весьма высокие тепло- и звукоизоляционные способности.
- Декоративная ценность. Панели могут сделать любой интерьер эксклюзивным, их можно подобрать под любой стиль как по цвету, так и по форме.
- Такая отделка отлично справляется с задачами визуального зонирования помещения.
- Панели хорошо гармонируют с другими материалами, если правильно подобрать их оттенки.
- Обеспечивается полная маскировка мелких изъянов стены без применения штукатурных работ.
- Привлекает и простота монтажа готовых панелей.
- Качественные панели не боятся деформации. После приложения и снятия надавливающего усилия на панель, она практически сразу приобретает первоначальную форму.
- Можно подобрать панели из экологически чистых материалов, что является необходимостью при оформлении детских комнат.
- Простота ухода за поверхностью такой отделки. Панели можно пылесосить или протирать влажной салфеткой
К недостаткам такого облицовочного материала относят следующие факторы:
- Довольно-таки высокая стоимость поступающих в продажу мягких панелей.
- Бывает, что панели с текстильной поверхностью достаточно быстро теряют свою первоначальную декоративность.
Разновидности мягких панелей
Мягкие панели различаются по нескольким критериям — по размеру, форме, способу монтажа, облицовочному материалу, рельефному оформлению.
- Изделия могут быть выполнены в виде одной большой панели или же отдельных сегментов, из которых монтируется композиция. Если приобретается готовый композиционный вариант, то к нему обычно прилагается эскиз, по которому осуществляется сборка общего панно из отдельных пронумерованных деталей.
- Параметры панелей могут варьироваться. Так, цельные панели порой достигают 1500×2700 мм, а сегментарный вариант может иметь 100×100 и даже менее миллиметров.
Сегментарный вариант мягкой панели – после сборки в общую композицию. - По своей форме как панели, так и отдельные сегменты чаще всего бывают прямоугольными или квадратными, так как их проще всего монтировать. Однако, встречаются и такие модели, что складываются в панно из трапециевидных, треугольных, шестиугольных сегментов, или даже имеющих какую-то криволинейную форму.
Один из вариантов монтажа отдельных сегментов композиции мягкой панели - Установка цельных панелей производится креплением их к стене, а вот композиция из отдельных сегментов может иметь несколько вариантов монтажа:
— на стену закрепляется фанерный лист, затем он размечается определенным образом, и по проделанной разметке на него монтируются сегменты мягкой композиции;
— сегменты наклеиваются на основание, временно размещенное на столе, а затем готовое панно закрепляется на стене;
— если стена ровная, то она также размечается, и детали наклеиваются непосредственно на ее поверхность;
— отдельные сегменты скрепляются между собой с помощью обрешетки, которая затем навешивается на стену
- По рельефному рисунку панели можно разделить на два типа. Первый — это гладкие отдельные сегменты, создающие рельеф только при совмещении между собой. Второй — цельные большие или среднего размера панели, декорированные каретной стяжкой.
- Материал для облицовки панелей, как уже говорилось выше, предпочтителен тот, что можно легко очистить от пыли — это дерматин или же натуральная кожа. Однако, многие собственники выбирают для подобной отделки мягкие материалы, имеющие на поверхности короткий ворс — велюр или бархат. В этом случае следует помнить, что панели придется часто очищать с помощью пылесоса
Очень важно учитывать, что выбранная ткань не должна иметь трикотажную основу, то есть тянуться, иначе со временем она приобретет совершенно непрезентабельный вид.
Варианты применения стеновых панелей
Мягкие стеновые панели применяются для отделки стен в разных вариантах. Однако рациональным будет использовать все их достоинства, как декоративные, так и функциональные. Эту облицовку применяют для декорирования части или всей поверхности стены, полностью всей комнаты, или же, например, только для изголовья кровати.
Правильно подобранный вариант облицовки по цвету и рельефу способен создать в помещении обстановку уюта, мягкости, предрасположенности к расслаблению и отдыху. Они глушат яркий свет, так как по материалам, используемым для обшивки панелей, он ложится рассеянно.
Чтобы определиться с выбором применения этого материала, необходимо рассмотреть несколько вариантов его возможного использования.
- Прихожая — это помещение, которое встречает входящих в квартиру или дом, поэтому именно оно зачастую составляет общее впечатление о владельцах жилья. С помощью мягких панелей в этой комнате возможно создать спокойную обстановку уравновешенности и спокойствия, и в то же время придать ей эстетичность и аккуратность.
В представленном проекте для оформления стены и дивана использован пастельный глубокий фисташковый цвет искусственной кожи, а также размеренные ровные линии крупных квадратных панелей. При входе в прихожую, оформленную мягкими панелями, имеющими сдержанные тона, чувствуется защищенность и независимость от суетной улицы или напряженной работы.
Необходимо также отметить, что фисташковые оттенки хорошо сочетаются с бежевыми, светло — и темно-коричневыми расцветками, а освежающим в данном варианте является белый цвет.
- Коридор является продолжением прихожей, и чаще всего не имеет естественного освещения. Поэтому в подобных условиях уместно использовать светлые тона материалов, отражающие искусственное освещение, тем самым усиливая его в несколько раз. Панели, имеющие облицовку из искусственной кожи белого цвета, не только усиливают освещенность, но и делают отраженный свет намного мягче, приятнее для глаз.
В демонстрируемом примере сегменты имеют необычную форму, композиция из них придает интерьеру оригинальность, создавая необычную атмосферу. Такие мягкие изделия могут монтироваться цельной панелью или же собираться из отдельных сегментов, совмещаемых между собой непосредственно на стене, или же сначала — на сплошной основе с последующим креплением.
- Для гостиной мягкие панели также станут отличным вариантом оформления. В демонстрируемом в качестве примера проекте использована цельная панель, декорированная каретной стяжкой, способная поглощать посторонние звуки, предотвращая их попадание в соседнюю комнату, расположенную за стеной. Поэтому благодаря такой облицовке жильцы дома, находящиеся в обоих помещениях, будут чувствовать себя комфортно.
Кроме того, отделка имеет и декоративную ценность. Достаточно сложно придумать отделку стены, на которую планируется закрепить телевизор, а она там необходима, так как все взгляды будут невольно обращены в сторону ее поверхности. Мягкая панель, имеющая не очень глубокий рельеф и мягкий нежно-бежевый оттенок, хорошо подойдет для этой цели. Дизайнерское оформление хотя бы одной из стен комнаты этим материалом сделают ее уютной, располагающей к отдыху.
- Просто идеальным отделочным материалом мягкие панели являются для спальни. Особенно они будут уместны в тех случаях, когда хозяевам, увы, не повезло иметь шумных соседей, которые любят послушать громкую музыку, или их хобби являют частые скандалы или постоянный ремонт. Конечно, панели не смогут полностью избавить от всепроникающих звуков, но сделают уровень шума значительно ниже, так как поролон, используемый внутри изделий, обладает хорошими звукопоглощающими способностями.
Кроме того, спальня, оформленная панелями с правильно подобранными формами и цветом, будет под стать комнатам в дорогом отеле. Сегменты, имеющие достаточно крупные размеры, монтируются на поверхности чаще всего отдельно — из них составляется общая композиция.
В демонстрируемом проекте применены прямоугольные панели золотистого цвета, имеющие разные размеры. Благодаря чему стена визуально разделяется на две зоны — нижнюю, расположенную в изголовье кровати, и верхнюю часть, которая переходит в потолочную облицовку. Выбранный цвет и подсветка подчеркивает мягкость отделки. Кроме того, золотые оттенки хорошо сочетаются с разными вариантами цвета и фактуры других отделочных материалов.
- Еще одна необычно оформленная спальня, тоже с использованием мягкой панели, собранной из отдельных сегментов разных цветов и оттенков, хорошо гармонирующих между собой. Все детали панно имеют квадратную форму, но выполнены в двух размерах — это 100×100 и 200×200 мм.
Композиция закреплена в изголовье кровати и покрывает всю стену, не только декорируя ее, но и создавая хорошую тепло- и звукоизоляцию. Этот вариант цветового и рельефного решения панели хорошо впишется в любой интерьерный стиль, начиная от современного и заканчивая классическим направлением дизайна. Однако, чтобы создать абсолютную гармонию, необходимо учитывать оттенки остальных аксессуаров, используемых в оформлении помещения. Желательно, чтобы они перекликались с цветами, выбранными для сегментов мягкой панели.
- Детская комната обычно оформляется или в нежных, или в ярких оттенках. Из ассортимента представляемых к продаже панелей можно выбрать как первый, так и второй вариант.
Нежные оттенки в сочетании с мягкими линиями каретной стяжки, а также уже не раз упомянутые выше функциональные возможности панелей — это оптимальный вариант дизайнерского оформления комнаты для ребенка. Достоинства материала позволят создать комфортную для малыша тишину, а также сделают стену теплой, что особенно важно в том случае, если кровать приходится устанавливать неподалеку от внешней стены дома, или же если квартира — в панельной многоэтажке.
В дополнение к спальной зоне, мягкими панелями хорошо оформить игровой уголок, установив их вдоль стен. Для этой цели некоторые компании производят яркие изделия, имеющие интересные криволинейные формы.
Производители мягких панелей
Несколько слов следует сказать о производителях этого отделочного материала.
Во всех публикациях называются известные компании, которые занимаются изготовлением панелей в заводских условиях. Они предлагают различные варианты композиций, цельные и отдельные панели. Стоимость их изделий достаточно высока, и зависит от сложности формы и рельефа, а также от материала, применяемого для облицовки.
Из материалов обшивки предлагается различный текстиль, искусственная и натуральная кожа, так называемая экокожа, алькантара (искусственная замша) и другие.
Из наиболее известных производителей, которые имеют свои филиалы во многих городах России, можно выделить «Molize», «MolleMebel», ООО «Кнерцер Групп» и другие. Цены на их изделия начинаются от 3,9 и могут доходить до 7 ÷ 10 тысяч рублей за 1 м². Монтаж — от полутора тысяч рублей за «квадрат», в зависимости от сложности.
Преимуществами готовых мягких панелей являются следующие факторы:
- Многие из производителей используют для декоративного слоя материалы, имеющие антибактериальные свойства, которые не впитывают посторонних запахов, а также устойчивы к воздействию огня. Однако эти качества можно проверить лишь в процессе эксплуатации изделия.
- При заказе производитель предлагает различные варианты дизайна и материалов. Поэтому не придется ломать голову, высчитывая количество всего необходимого — достаточно назвать размеры стены, где будет закреплена облицовка.
- Производитель чаще всего предлагает произвести монтажные работы за отдельную плату, но со скидкой, по льготному тарифу.
Однако, крупные производители не являются единственными, кто изготавливает качественные изделия. Практически в каждом городе можно найти небольшую фирму или мастера-индивидуала, который предложит свои услуги за более приемлемую цену. Он не только изготовит, но и поможет с монтажом панелей или отдельных плиток на стену. При этом хороший мастер обязательно будет стараться выполнить работу качественно, так как к нему будет легко предъявить претензии, а ему невыгодно терять репутацию и клиентуру.
В любом случае, делая заказ, следует получить от изготовителя письменные гарантии на определенный срок, на протяжении которого он должен будет произвести ремонт в случае повреждений отделки, произошедших по его вине.
Если же бюджет ограничен, то мягкие панели, состоящие из отдельных плиток, вполне можно изготовить самостоятельно, в домашних условиях.
Самым сложным в этом процессе для многих становится изготовление основы для плитки, так как не у каждого собственника жилья есть необходимый для этого инструмент. Однако и эта проблема решаема, приобретя материал и определив размеры сегментов, их можно распилить в мастерской, обладающей нужным оборудованием. Это все равно обойдется значительно дешевле, чем приобретение готовых изделий. Естественно, для изготовления мягкой плитки или целой панели потребуется определенное время и «набитая рука». Но навык должен прийти довольно быстро.
Самостоятельное изготовление и монтаж мягких панелей
В этом разделе публикации будет представлен процесс изготовления мягкой панели, состоящей из отдельных сегментов, предназначенной для стены в изголовье кровати. Для удобства монтажа панели на стену мастер разделил ее на две части, которые затем соединяются по месту установки.
Внимательно изучив процесс работы, можно будет попытаться собрать подобный вариант отделки самостоятельно.
Что необходимо для создания панели?
Для работы потребуются некоторые материалы, количество которых может варьироваться в зависимости от размера изделия.
- Фанера толщиной в 8÷10 мм. Здесь необходимо отметить, что если сегменты панели будут иметь меньшие размеры, то и фанеру можно взять меньшей толщины.
- Поролон, толщина которого может составлять от 20 до 50 мм, в зависимости от желаемого объема (высоты рельефа) панели. В данном случае использован поролон толщиной 30 мм.
- Материал для обшивки сегментов, который не притягивает и не накапливает пыль. Его количество приобретается с учетом загибов для закрепления его на обратной стороне фанерной основы, а также толщины выбранного поролона. Например, размер одной фанерной панели составляет 300×300 мм. На загиб необходимо предусмотреть 30 мм, на толщину поролона и фанеру — 30 и 10 мм соответственно, итого получается 70 мм. То есть, размер каждого куска обшивки будет составлять 370×370 мм. В любом случае материал следует брать с небольшим запасом.
- Деревянные рейки для создания обрешетки толщиной в 10 и шириной в 80÷100 мм.
- Доски для рамы обрешетки толщиной в 12 и шириной в 150 мм.
- Саморезы длиной в 20 мм в большом количестве
- Скобы для крепления обивочного материала и скрепления сегментов между собой.
- Кроме этого, для работы потребуется удобный рабочий стол (верстак) и инструменты для обработки древесины.
Начинается работа с составления проекта, в котором рассчитываются все размеры, и определяется схема крепления. Проект будет хорошим подспорьем при раскрое материалов и сборке отдельных сегментов в единую конструкцию.
Создание и навешивание панели — пошагово
Иллюстрация | Краткое описание выполняемых операций |
![]() | Итак, первым шагом фанерный лист укладывается на верстак, размечается и расчерчивается согласно разработанному проекту. В данном случае сегменты имеют квадратную форму размером 300×300 мм. |
![]() | Далее, лист распиливается на одинаковые квадратные фрагменты. Лучше для этого процесса использовать циркулярную пилу, так как лобзик не даст идеально ровного реза. А подгонка сегментов должна отличаться хорошей точностью. |
![]() | Вырезанные квадратные сегменты выкладываются по диагонали в единую панель для проверки. Все элементы этой «мозаики» должны идеально подходить друг к другу. Треугольные детали, которые выровняют края конструкции в ровную линию, изготавливаются из оставшихся после раскладки квадратов. Для этого их следует распилить по диагонали. |
![]() | Когда все сегменты будут подогнаны, необходимо произвести их нумерацию, чтобы при окончательной сборки панели их проще было установить точно на заданное место. |
![]() | После проведенной нумерации, все детали конструкции переносятся на рабочий стол, где будет производиться обработка их краев. Торцы деталей должны быть гладкими, иначе при их обшивке оставшиеся на них заусеницы могут повредить облицовочный материал. |
![]() | Обработка краев осуществляется с помощью фрезера. Процесс, конечно же, достаточно долгий и не очень «увлекательный», но необходимый. |
![]() | Далее, на столе раскладывается лист поролона. На него будут приклеиваться фанерные квадраты. Для этого на детали по периметру и точечно в средней части наносится полимерный клей. |
![]() | После этого фанерный квадрат наклеивается на поролон и плотно прижимается к нему. Далее, острым ножом поролон обрезается по периметру фанерной детали. |
![]() | Край поролона должен быть идеально ровным, иначе его выступы могут быть заметны даже через облицовочный материал, особенно если он имеет небольшую толщину. Поэтому для резки поролона следует использовать острый нож и не жалеть для него сменных лезвий при первых признаках их затупления. |
![]() | Процесс наклеивания фанеры на поролон продолжается до тех пор, пока все сегменты ни будут готовы к облицовке. |
![]() | Следующим шагом размечается, расчерчивается и разрезается облицовочный материал. Его раскрой необходимо производить на большом столе с помощью того же острого ножа по прочерченным линиям. |
![]() | Для треугольных сегментов, которые будут расположены по краю конструкции, из квадратных отрезков изготавливаются отдельные детали, имеющие особую конфигурацию с пятью углами. При обшивке треугольных сегментов, на длинной стороне треугольника (гипотенузе) облицовочный материал не закрепляется, так как свободная часть полотна будет загибаться и закрепляться на раме конструкции. |
![]() | Квадратные детали панели укладываются на подготовленные тканевые или кожаные фрагменты поролоном вниз, фанерой вверх, так, чтобы со всех сторон оставалось одинаковое количество материала. |
![]() | Далее, чтобы облицовка получилась ровной при ее креплении, сначала следует все четыре стороны загнутые полосы обивки зафиксировать примерно в средней точке каждой из сторон фанерной детали. После этого материал скобами пристреливается по всему краю каждой из сторон от угла до угла. |
![]() | Чтобы на внешней поверхности сегментов не осталось не эстетичных складок, особое внимание следует уделить натягиванию и складыванию обивочного материала на углах. Для этого ткань необходимо хорошо расправить, подогнуть ее излишек под одну широкую складку, так, чтобы на боковых сторонах она не была заметна. После чего надежно пристрелить ее скобами. |
![]() | Закрепив ткань на фанере со всех четырех сторон, ее излишек прижимают металлической линейкой и отрезают острым ножом. На краю фанеры должен остаться загиб шириной примерно в 15 мм. |
![]() | Когда все сегменты конструкции будут подготовлены, их, учитывая нумерацию, следует собрать и скрепить между собой. Так как общая панель для простоты транспортировки и закрепления ее на стене будет состоять из двух частей, сначала изготавливается первая из них. Для этого изготовленное количество сегментов разделяются по номерам на две части. Здесь также поможет чертеж-проект. |
![]() | Половина деталей, предназначенная для изготовления первой части панели, выкладываются диагонально. При этом квадраты скрепляются между собой длинными скобами. Очень важно, чтобы стороны квадратов ровно прилегали друг к другу. Даже небольшой сдвиг может привести к нестыковке следующих сегментов и искривлению общей геометрии панели. |
![]() | Далее, когда одна из линий сегментов будет собрана на всю ширину будущей панели, ее следует скрепить рейкой. Для этого на деревянную деталь наносится клей, можно использовать «жидкие гвозди» или другой состав для склейки дерева. |
![]() | Рейка переворачивается и укладывается на линии стыка четырех сегментов, чтобы закрепить их между собой. |
![]() | В местах, где рейка накрывает все четыре сходящиеся углами детали, она крепится четырьмя саморезами. Каждый из саморезов вкручивается в угол одного из сегментов. |
![]() | После того как собранные вместе сегменты будут скреплены рейкой, монтируются остальные детали одной из частей панелей. Они также сначала скрепляются между собой скобами. Сначала фиксируются квадратные сегменты, а затем треугольные, устанавливаемые по краям. |
![]() | Следующим шагом собранные сегменты скрепляются рамой. Доски также сначала приклеиваются на клей, а затем прикручиваются саморезами через предварительно просверленные отверстия – чтобы не допустить появления трещин. |
![]() | Далее, между боковыми досками рамы, по линии стыковки четырех сегментов наклеиваются соединительные рейки. Они, кроме того, фиксируются к доскам рамы саморезами, вкручиваемыми под углом. |
![]() | Все рейки также прикручиваются к углам четырех сегментов в местах их стыковки. Следует также обратить внимание на срез торца доски рамы, он делается под углом, так, чтобы затем, при совмещении двух частей, они точно состыковались между собой. |
![]() | Следующим этапом идет обшивка края рамы оставшейся свободной облицовочной тканью — на треугольных сегментов. Начинается ее закрепление с середины гипотенузы, далее от – от центра в разные стороны до углов сегмента. |
![]() | Между собой свободные края материала необходимо аккуратно совместить, завернув их кромку внутрь. Рекомендуется следить, чтобы загибы всех совмещаемых частей ткани, были повернуты в одну сторону. Ткань следует хорошо натянуть и зафиксировать на доске скобами. После того как вся облицовка будет закреплена, на ее излишек накладывается металлическая линейка, и по ней делается срез. На доске должен остаться закрепленная ткань шириной примерно в 15 мм. |
![]() | Результат проведенной обшивки края рам – всё выглядит очень аккуратно.. |
![]() | Таким же образом собирается вторая часть панели. Когда обе части панели будут готовы, их следует совместить на столе. Между их зубцами не должно оставаться зазоров. |
![]() | Теперь следует проверить размер диагоналей панели, они должны быть равными по длине. Пока панель не закреплена на стене, еще можно произвести какую-то корректировку. |
![]() | Далее, производится разметка стены для установки и крепления обеих частей панели. Понятно, что ее необходимо зафиксировать так, чтобы крепежные детали не были заметны. К сожалению, мастер не уточнил, как он это сделал точно, поэтому далее будет высказано предположение способа крепления. |
![]() | Для этой цели необходимо подготовить два кронштейна, которые закрепляются в верхней части стены чуть выше предполагаемого расположения верхней линии мягкой панели. Вверху боковых досок обрешетки закрепляются надежные плоские навесы, на которые верхняя часть панели и будет повешена на стену. Чтобы облегчить нагрузку на верхние кронштейны, под самой нижней рейкой верхней части панели размечается и закрепляется на стене опорная рейка. На нее будет упираться нижняя рейка верхней части панели. После фиксации крепежных элементов, верхняя часть панели навешивается на стену. |
![]() | Далее, под ней, рассчитав место закрепления, монтируют еще одну рейку, на которую также закрепляются кронштейны, выступающие на 20 мм. Затем на верхней рейки нижней части панели прикручиваются плоские навесы, с помощью которых эта часть будет навешена на стену. Опорой для низа панели послужит пол. |
![]() | Чтобы две части панели идеально состыковались на стене, разметку придется проводить очень тщательно. На этой иллюстрации представлен результат проделанных работ. |
![]() | А здесь близко показана сама мягкая панель, поэтому можно хорошо рассмотреть, насколько плотно подогнаны сегменты между собой, и какой рельеф получился. |
Итак, при желании и проявленном старании самостоятельное создание мягкой стеновой панели вовсе не выглядит чем-то невыполнимым. Можно для начала попрактиковаться на отдельных деталях и совсем небольших панно. Ну а потом, когда придет уверенность в собственных возможностях, уже браться за более масштабный проект.
