Человеку, коловшему дрова топором, хорошо знакомы трудности этой работы. Первая парочка поленьев, разлетевшихся на куски, не утомляет и даже приносит мышечную радость. Другое дело, когда вас ждет солидный штабель чурбаков. С каждым новым ударом нарастает усталость, снижая внимательность и точность движений.
Традиционный колун и обычный топор не прощают ошибок. Любой промах при работе с ними может обернуться серьезной травмой.
Облегчить и упростить заготовку топлива можно с помощью дровоколов. Сегодня в продаже представлены различные типы подобных механизированных устройств, подходящих для любых задач.
Самое простое и надежное решение для загородного дома — ручной мини-дровокол GreenWeen.
Что такое дровокол Greenween?
Дровоколы выпускаются в двух модификациях – универсальной и базовой. Основа у них одинакова – широкий нож из качественной стали, установленный на станине. По бокам лезвия наварены жесткие пластины – ребра. Они раздвигают треснувшее полено, разделяя его на части.
Основное различие между универсальной и базовой моделью мини-дровокола GreenWeenзаключается в диаметре дров, с которыми можно работать. Универсальная модель легко справляется с довольно толстыми чурбаками. Он снабжен широкой пластиной -полукольцом. На него опирают свободный конец полена.
У базовой модели роль боковой поддержки выполняет сплошное металлическое кольцо. Его внутренний диаметр определяет максимальную толщину раскалываемых дров.
Хорошо продуманная эргономика мини-дровоколов GreenWeen превращает работу с ними в простое и неутомительное занятие. Натурные испытания показали, что с их помощью колка поленьев ускоряется в 2 раза по сравнению с использованием обычного топора.
Габаритные размеры дровоколов одинаковы: высота – 35 см, диаметр – 28 см. Вес базовой модели – 5,7 кг. Универсальная модификация весит 4,8 кг.
Оба устройства поставляются в прочном картонном тубусе, удобном для транспортировки и хранения.
Своей практичностью, удобством и надежностью дровокол GreenWeen порадует любого мужчину. Его с радостью примут у вас и в качестве оригинального подарка.
Как работает мини-дровокол?
Подготовка к колке дров занимает минимум времени. Достаточно лишь найти ровную и твердую площадку для установки устройства. Для более надежной фиксации станину можно прикрепить к деревянной основе (широкому чурбаку, пню, деревянному щиту) с помощью двух саморезов.
Сняв защитный кожух с лезвия, на него ставят полено так, чтобы другим концом оно упиралось в верхнее кольцо или пластинчатую опору. После этого по чурбаку бьют кувалдой весом 1,5-3 кг, раскалывая на две части. Для получения более мелких кусков или растопочной щепы, описанную процедуру повторяют.
Завершив работу, на лезвие надевают защитный кожух и помещают устройство в тубус.
Внимание! При работе рекомендуется находиться в наиболее безопасном месте – позади вертикальной направляющей. Здесь минимальна вероятность попадания в лицо отлетающих щепок и коры.
Хранить устройство нужно в помещениях с низким уровнем влажности. Для длительного хранения дровокол смазывают тонким слоем солидола.
Чем хорош мини-дровокол GreenWeen?
Преимущества данного устройства перед колуном и обычным топором неоспоримы:
-Высокая скорость колки;
-Безопасность, простота и легкость в работе;
-Возможность раскалывать дрова на мелкие куски без риска повреждения рук;
-Экономичность и экологичность (заготовка растопочной щепы позволяет отказаться от горючей жидкости и бумаги для розжига);
-Оригинальный и стильный внешний вид делает дровокол отличным подарком и прекрасным украшением интерьера.
