Дранка является экологически чистым недорогим и долговечным кровельным материалом. К тому же она способна преобразить жилой дом, сделать его более привлекательным. Особенность дранки в том, что её можно изготовить самостоятельно, хотя укладывать довольно сложно, да и стоимость не радует.
Что такое дранка для кровли
Дранка представляет собой деревянные пластины. Обычно это осина, кедр или дуб.Для покрытия кровли может использоваться дранка из хвойных пород деревьев, например, ели и сосны. Смолы, которые обязательно присутствуют в такой древесине, предупреждают размножение бактерий и грибка, что позволяет им быть натуральным антисептиком.
Характеристика материала
Особенность деревянного покрытия в том, что оно свободно дышит. Происходит это вследствие периодического разбухания из-за намокания и усыхания. Технические характеристики дранки зависят от древесины, которая используется для изготовления пластин.
Таблица: технические характеристики древесины разных пород
Материал | Плотность, кг/м3 | Тип | Усушка, % | Смолистость |
Осина | 495 | Листовая | 2,6 | Нет |
Лиственница | 660 | Листовая | 0,3 | Нет |
Кедр | 370 | Хвойная | 1,2 | Да |
Сосна | 513 | Хвойная | 0,4 | Да |
Дуб | 720 | Лиственная | 0,4 | Нет |
Бук | 680 | Лиственная | 0,3 | Нет |
Преимущества и недостатки
Дранка обладает большим количеством преимуществ. Среди основных выделяют:
- устойчивость к перепадам температуры и повышенной влажности;
- экологическая безопасность — кроме того, что для дранки используются только натуральные материалы, в процессе изготовления пластин также не применяются различные химические вещества;
- нет потребности в дополнительной обработке, в частности, кровлю из дранки не нужно окрашивать;
- устойчивость к гниению из-за наличия смол и дубильных веществ;
- шумоизоляционные и гидроизоляционные свойства, что позволяет значительно сэкономить средства при обустройстве кровельного пирога (в данном случае он состоит лишь из обрешётки и стропильной системы);
- длительный срок эксплуатации;
- эстетичный внешний вид.
Во время принятия решения о покрытии крыши дранкой нужно помнить и о недостатках этого кровельного материала:
- высокая стоимость;
- сложность монтажа — для самостоятельной укладки нужно обладать специальными навыками.
Как делать дранку для крыши своими руками
Сделать дранку можно и своими руками. Для изготовления кровельного материала выбираются стволы только в идеальном состоянии. На древесине не должно быть трещин, сучков. Диаметр ствола не важен. Главное, чтобы длина его была около 40–45 см. Сердцевина ствола для изготовления дранки не используется, поскольку эта часть дерева сильно подвержена растрескиванию. Кора также обычно снимается.
Заготавливать материал для дранки можно в любое время года, кроме зимы.
После подготовки древесины чурки вручную колют. Толщина пластин составляет 3–8 мм, ширина — около 8–18 см.
Изготавливать дранку можно и механическим способом, но такой материал будет характеризоваться маленьким сроком эксплуатации. Этот способ подразумевает первоначальный распил стволов дерева на чурки длиной 80 см, после чего процесс изготовления дранки происходит в следующем порядке:
- Из чурок нужно высечь брус такой же длины и аналогичного сечения.
- Теперь брус можно распустить на пластины, используя для этого специальный станок.
Выбирая данный способ получения дранки нужно учитывать, что структура древесины немного изменяется, из-за чего срок службы уменьшается.
Для изготовления дранки механическим способом можно использовать станок по старинным чертежам. Чтобы сделать такое устройство, нужно взять бревно диаметром 12–16 см и длиной 3 см. В 20 см от разреза сделать отверстие в 3 мм, куда вставить металлический шкворень, который позволит зафиксировать бревно в деревянной плахе. На расстоянии 1 м от отверстия необходимо установить нож-скобу под углом, он и будет срезать пластинки с бревна.
Устройство кровли из дранки
Особенность кровли из дранки в том, что обустройство кровельного пирога не требуется, в частности, не всегда нужна укладка гидроизоляционного материала. В качестве превентивной меры можно использовать рубероид, но этот слой может препятствовать свободному движению воздуха в подкровельном пространстве, что приведёт к загниванию дерева.
Особое внимание необходимо уделить обрешётке. Она может быть сплошной и разреженной. Во втором случае для обустройства обрешётки можно выбирать брус сечением 5х5 см. Шаг обрешётки зависит от размеров дранки, желательно делать его не более 10 см. К каждому горизонтальному брусу нужно прикрепить один ряд дранки.
В целом кровельный пирог под дранку выглядит следующим образом:
- пароизоляция — служит для защиты не столько дранки, сколько стропильной системы от влаги из жилого помещения;
- гидроизоляция — необязательный слой;
- обрешётка;
- непосредственно дранка, уложенная в несколько слоёв.
Инструменты и материалы
Для крепления пластинок дранки используют специальные гвозди. Их длина колеблется от 4 до 6 см. Предварительно их нужно обязательно проварить в олифе, что предотвратит процесс ржавления из-за воздействия влаги. Что касается инструмента, то, для работы с гонтом нужен специфический список:
- домкрат для поднятия материала на крышу;
- колющее лезвие позволяет раскалывать чурки на пластинки;
- колотушка имеет такое же назначение, что и колющее лезвие;
- гладилка нужна для замазывания мастикой щелей и зазоров;
- кернер — инструмент для нанесения отметок, что значительно упрощает процесс укладки дранки.
Чертежи и схемы укладки
Как таковых чертежей перед укладкой дранки на крышу составлять не нужно. Подготовительный этап подразумевает определение угла наклона ската и необходимого количества слоёв материала.
Используется схема укладки, при которой каждый последующий слой перекрывает предыдущий, при этом количество слоёв на карнизах должно быть на один больше, чем на остальной поверхности крыши. Это позволит значительно увеличить срок эксплуатации кровли из дранки и защитит карнизный свес от стекающей со скатов воды.
Как укладывать дранку на крышу
Минимальный уровень наклона крыши под дранку должен быть 15 градусов.Укладывать материал нужно внахлёст, причём он может быть как горизонтальным, так и вертикальным. Величина нахлёста выбирается в соответствии с количеством слоёв дранки:
- 2 слоя — величина нахлёста равна половине длины пластины;
- 3 слоя — ⅔ длины пластины;
- 4 слоя — ¾ длины пластины;
- 5 слоёв — ⅘ длины пластины.
Эти значения актуальны для каждого последующего слоя.
Если помещение нежилое, то рекомендуется укладывать дранку в два слоя, жилое — слоёв должно быть 3–4.
Процесс монтажа кровельного покрытия выглядит следующим образом:
- Начинать работу нужно со свесов, постепенно двигаясь вверх. Первый ряд укладывают заколами вперёд, поскольку при самостоятельном изготовлении пластин ручным способом они приобретают слегка изогнутый вид. Все остальные монтируют заколами вниз. Первый ряд должен укладываться слева направо, каждый последующий — в противоположном направлении.
- 2.Крепление материала к обрешётке можно выполнять с помощью специальных драночных саморезов. Перед использованием их обязательно нужно проварить в олифе, что значительно увеличит срок эксплуатации.
- 3.На спусках рекомендуется укладывать на один слой дранки больше, поскольку в этих точках кровля будет испытывать более значительные нагрузки, чем на других участках.
- 4.В местах ендов также рекомендуется выложить дополнительный слой дранки.
Ошибки монтажа
При самостоятельном покрытии крыши дранкой возможны некоторые ошибки, особенно если ранее подобного опыта не было:
- большой шаг обрешётки — для дранки лучше обустраивать сплошную обрешётку или с небольшим шагом, не более 10 см;
- недостаточный нахлёст — из-за этого влага будет проникать в подкровельное пространство;
- неправильная обработка пластин, в частности, перед расколом не была срезана кора и сердцевина;
- отсутствие дополнительных слоёв на карнизных свесах и в местах ендов, что может стать причиной протечки.
Правила эксплуатации
Дранка является кровельным материалом, который не требует особого ухода:
- в течение первого года эксплуатации каждый месяц проводить ревизионный осмотр для своевременного устранения ошибок монтажа;
- вовремя выполнять ремонтные работы, которые в большинстве случаев заключаются в замене повреждённых пластин.
Срок службы
Дранка характеризуется длительной эксплуатацией. Величина этого параметра может достигать 50–60 лет и более. Срок службы в большинстве случаев зависит от правильности заготовки:
- делать заготовки для дранки нужно только в период с весны до осени;
- перед расколом древесины обязательно удалять кору и сердцевину (кора подвержена гниению, а сердцевина — растрескиванию).
Ремонт крыши из дранки
Одной из проблем, с которой сталкиваются хозяева домов с дранкой, является потемнение кровельного материала. Решить эту проблему очень легко. Достаточно вымыть поверхность кровли водой с отбеливающим средством.
Через 8–10 лет эксплуатации дранки в качестве кровельного материала может потребоваться замена пластин. Связана такая необходимость с периодическим переувлажнением материала и его высушиванием. Замена пластин происходит в следующем порядке:
- Удалить повреждённый участок. Для этого под пластину, что расположена над испорченной, нужно вбить клин и слегка приподнять.
- Повреждённую пластину расколоть стамеской и удалить.
- Шляпки от гвоздей обрезать ножовкой.
- Теперь можно монтировать новую пластину. Если дощечка не устанавливается на имеющееся пространство так, как надо, то рекомендуется провести обрезку со стороны тонкого торца. Вместить заменяемый элемент на место нужно путём постукивания. Прибивать дранку к обрешётке обязательно гвоздями, обваренными в олифе.
- На шляпки гвоздей нужно нанести кровельный клей.
В том случае, если заменяться будет не одна пластина, а несколько рядов, то начинать нужно с нижнего, при этом укладку выполнять не вплотную, а с небольшим зазором. Для этого новая дощечка дранки должна быть на 12–13 мм уже заменяемой.
Дранка как прочный и надёжный кровельный материал прослужит длительное время, но только при условии правильного изготовления пластин и соблюдения технологии монтажа. Это позволит создать весьма необычный экстерьер вашего дома.
