Рано или поздно смеситель в ванной начинает барахлить. Распространённым симптомом является плохая работа переключателя потока с излива на душевую лейку. Это означает, что из строя вышел дивертор — узел, производящий перенаправление воды на душ и обратно. Если смеситель недорогой, срок его службы достаточно солидный, то проще всего заменить устройство целиком. Но нередко сбои в работе переключателя обнаруживаются через год, а смеситель дорогой и менять его не хочется. Как быть?
Что такое дивертор, его устройство
Диверторы, установленные в смесителях, представляют собой двухходовые (иногда — трехходовые) краны, открывающие один патрубок для потока воды и одновременно перекрывающие другой. Внешне это может быть либо отдельный узел, присоединённый к смесителю и заметный снаружи, либо встроенный в корпус таким образом, что снаружи можно увидеть только рычаг или кнопку переключателя.
Устройство большинства переключателей представляет собой кривошип, перемещающий бочонок с клапаном между двумя выходными патрубками. Как вариант — используется шток с резиновыми манжетами, которые при изменении положения открывают то один, то другой патрубок, одновременно перекрывая другой. Назвать какой-либо тип конструкции наилучшим сложно, поскольку все варианты обладают определёнными достоинствами и недостатками.
В целом это довольно слабый механизм, он первым начинает барахлить и выходит из строя.
Причиной отказов являются следующие причины:
–износ резиновых прокладок (манжет);
–образование слоя известкового налёта, образовавшегося из-за низкого качества водопроводной воды;
–сильное воздействие на детали механизма оказывает электрохимическая коррозия, разъедающая шток или кривошип. Следствием этого становится недостаточное усилие прилегания клапанов, пропускающих воду в оба патрубка. Начинает протекать излив и душевая лейка одновременно.
Любой тип механизма переключателя при необходимости можно поменять на новый, но следует учитывать срок эксплуатации всего смесителя. Иногда правильнее поменять его полностью, чтобы избавиться от утратившего внешний вид старого устройства, чем ремонтировать его.
Виды и модификации
Существует несколько вариантов изготовления диверторов. Есть конструкции в собственном корпусе, присоединяемые к смесителю как дополнительный узел.
Его можно отсоединить, и смеситель будет работать как раньше, только без душа. Также существуют устройства, встроенные непосредственно в корпус смесителя и являющиеся неотъемлемой частью его конструкции.
Такие диверторы можно извлечь, но смеситель работать не будет, так как в корпусе появится незакрытое отверстие. Оба варианта имеют свои достоинства и недостатки, но по эффективности или удобству пользования они практически равноценны. Кроме того, существующие конструкции можно разделить и по другим признакам. Рассмотрим их внимательнее.
По типу
Можно выделить два основных типа конструкции диверторов:
Рычажный. Устройство состоит из кривошипного механизма, перемещающего латунный бочонок с клапанами, перекрывающими выходные отверстия душа или излива в зависимости от положения. Переключатель имеет форму рычага, который надо поворачивать вокруг оси для включения/выключения душа. Такой механизм считается менее надёжным из-за быстрого «обрастания» конструкции известковым налётом и ослабления плотности перекрытия выходов.
Кнопочный (вытяжной или нажимной). На штоке установлены резиновые манжеты — клапаны, которые перекрывают один выход, открывая другой при нажатии или вытягивании на себя кнопки. Некоторые модели работают при нажатии, что удобнее, но наиболее распространённым типом конструкции является вытяжная кнопка. Существуют варианты, где шток фиксируется в положении «душ» благодаря усилию потока воды. Если напор слабый, кнопка не держится и постоянно отключает душ. Решить вопрос можно путём поворота вытянутой кнопки на 90°, но об этой полезной и удобной функции знают не все.
Существуют также картриджные модификации, простые в использовании и в обслуживании. Ремонту они не поддаются, при появлении неполадок сразу требуют замены.
По материалу
В качестве материала для переключателей в смесителях используются:
Силумин, сплавы алюминия. Этот вариант относится к самым дешёвым и недолговечным. Изготовление такого дивертора обходится недорого, что определяет его конечную стоимость. Качество работы вполне соотносится с прочностью материала — устройство показывает неплохие результаты на первых порах, но, по мере разрушения материала из-за электрохимических коррозийных процессов и постоянных перепадов температуры, дивертор начинает откровенно барахлить. Нередки ситуации, когда механизм попросту разваливается на части. Для постоянного использования выбирать такой образец не рекомендуется.
Латунь. Материал используется в качественных и относительно дорогих смесителях. Единственная проблема, которая способна ухудшить работу механизма — плохое качество воды, образующей известковый налёт и отложения. Они понемногу изменяют форму деталей механизма, отчего плотность прилегания клапанов снижается и вода начинает поступать и в душ, и в излив крана. Существует также опасность в лице электрохимической коррозии. Этот процесс понемногу разрушает металлические детали, на них образуются раковины, выбоины и прочие изъяны, нарушающие герметичность клапанов и образующие протечки в оба выходных отверстия.
Керамика. В устройствах этого типа корпус и другие детали изготовлены из хромированного металла, керамическими делаются только пластины запорного механизма — наиболее нагруженные элементы, первыми выходящие из строя. Производители заявляют огромный ресурс механизма — до 300 000 переключений, или 50 лет ежедневного пользования. Керамика — прочный и устойчивый к механическим воздействиям материал, хорошо переносящий гидроудары и прочие нагрузки, губительные для механики из латуни или силумина. Такие качества определяют цену керамических устройств — они самые дорогие из всех возможных вариантов.
При всех достоинствах керамических диверторов, защиты от некачественной воды они не имеют. Для увеличения ресурса и срока службы устройства рекомендуется периодически чистить его от известковых наслоений, не позволяя им превратиться в окаменевший слой. Это поможет избежать преждевременного выхода механизма из строя.
Замена переключателя
Замена или небольшой ремонт переключателя производится в случаях, когда смеситель относительно недавно установлен и приобретать новый нецелесообразно. Стоимость узла в несколько раз ниже, чем цена смесителя. Для того чтобы определиться с выбором — менять только дивертор, или весь смеситель целиком, надо учесть, из чего они сделаны и сколько времени отработали к моменту появления неполадок. Если имеется недорогой образец из слабых материалов, отработавший 5 и более лет, то оптимальным выбором станет полная замена. В других случаях можно обойтись ремонтом одного дивертора. Прежде всего, понадобится приобрести механизм на замену, для чего лучше всего взять с собой в магазин старый, изношенный механизм, чтобы не ошибиться при выборе.
Как разобрать
Необходимо сразу же отметить, что разборка устройства не представляет особой сложности, но нередко бывает затруднена из-за образовавшихся наслоений, плотно забивающих резьбовые соединения. Порядок демонтажа дивертора определяется типом конструкции. Если устройство имеет собственный корпус и устанавливается как промежуточный элемент на выходном отверстии смесителя, то достаточно лишь отсоединить его и отвинтить душевой шланг и излив. Разобрать дивертор, расположенный в корпусе смесителя, немного сложнее. Порядок действий приведён ниже.
1.Снять кнопку или рычаг переключателя. Они устанавливаются по-разному, чаще всего надо аккуратно вынуть декоративную пробку, отвинтить фиксирующий винт со штока и снять рычаг. Иногда декоративной пробки не имеется, её роль выполняет сам винт, оформленный в едином стиле с корпусом смесителя.
2.Отвинтить гайку, фиксирующую механизм в корпусе смесителя.
3.Вынуть механизм (картридж).
Для эксцентриковых переключателей понадобится отвинтить излив и нижнюю часть, запирающую эксцентрик внутри корпуса. С этим придётся повозиться, так как понадобится обернуть чем-нибудь хромированную деталь и применить газовый ключ. Работа деликатная, а соединение, чаще всего, забито известковыми отложениями, поэтому действовать надо осторожно и аккуратно. После того как эта часть будет отвинчена, эксцентрик свободно извлекается из корпуса.
После этого надо взять старый механизм и отправиться в магазин, где приобрести новый, такой же. В некоторых случаях серьёзных поломок нет, тогда можно попробовать устранить появившиеся недостатки. Чаще всего приходится очищать налёт, мешающий нормальному перемещению деталей и нарушающий герметичность клапанов.
Как собрать и установить
Сборка и установка дивертора производится в порядке, обратном разборке. Перед началом работ следует очистить все резьбовые соединения от налёта и нанести на них слой сантехнического герметика. Оптимальный вариант — состав «Унипак», не засыхающий со временем и позволяющий отвинтить соединение даже через много лет непрерывного пользования. Также надо заменить все имеющиеся прокладки на новые, если возможно — силиконовые. Они не портятся и не пересыхают от контакта с горячей водой, а срок службы у них намного длительнее.
Дивертор — одна из наиболее хрупких деталей любого смесителя. Специфика работы способствует появлению различных неисправностей, а оперативное их устранение не каждому по плечу. В результате состояние устройства становится окончательно плачевным, требуется замена. Если вовремя обслуживать, очищать механизм от накипи и прочих наслоений, можно существенно продлить срок его службы.
