Что это такое?
Грунтовка – это жидкая смесь, которой покрывают поверхности (стены, полы, потолки) перед финишной отделкой: обработкой лакокрасочными материалами, поклейкой обоев, облицовкой (шпаклёвкой, нанесением штукатурки или мастик).
Грунтовки представляют собой водные растворы (дисперсии) полимеров и вспомогательных веществ. Примерно 20-30% их массы приходится на синтетические смолы, 60-80% – на растворители, 2-5% – специализированные агенты. Некоторые грунты содержат полиэтилен (пластик), упрочняющий структуру покрытия.
Зачем нужна грунтовка?
Грунты применяются на начальных этапах отделки (перед покраской, нанесением штукатурки, поклейкой обоев) и в зависимости от состава выполняют разные функции:
- усиливают адгезию отделочных материалов к основанию;
- выравнивают поверхность, обеспечивая равномерное нанесение красок, штукатурки, обоев;
- нейтрализуют цвет пятен;
- связывают и укрепляют рыхлые поверхности;
- усиливают стойкость основания к механическим нагрузкам;
- герметизирует поры и трещины, улучшая теплоизоляцию;
- способствуют экономии лакокрасочных смесей, используемых при финишной отделке.
Разработаны специализированные грунтовки для стен, обладающие особыми качествами. Например, некоторые грунтовочные составы повышают устойчивость к влаге, препятствуют коррозии, обеспечивают противомикробные свойства поверхностей.
Какие существуют разновидности?
Существует несколько классификаций грунтовок, наносимых на стены перед финишной отделкой: окраской, нанесением штукатурки, поклейкой обоев. В первую очередь их группируют по составу, степени проникновения и базовым свойствам.
По составу
Грунтовки для стен принято классифицировать по составу химических компонентов, влияющих на базовые свойства формируемого слоя. Выделяют следующие виды:
- Акриловые, или водоэмульсионные. Область применения таких грунтовочных составов обширна: они ложатся на металлические, деревянные, минеральные поверхности. Как правило относятся к грунтам глубокого проникновения. Улучшают впитывающую способность, заполняют мелкие поры и трещины основания. Основными преимуществами являются простота грунтования и высокая скорость высыхания. При этом акриловые составы бывают в 2 видов: укрепляющие и проникающие. Первые связывают и уплотняют поверхностные частицы материала, а вторые – слой глубиной до 10 см.
- Алкидные. Обеспечивают прочность деревянных и металлических поверхностей стен. В их составе присутствуют специальные вещества-агенты, подавляющие развитие микроорганизмов и коррозии. Это укрывистые и эластичные смеси, которые хорошо ложатся на поверхность.
- Глифталевые. Относятся к категории алкидных грунтовок: их основой являются глифталевые смолы, полученные в результате полимеризации алкидов. Используются в качестве защитного покрытия металлических поверхностей. Их можно вводить в состав любых красок (за исключением кремнийорганических). Они быстро сохнут и выделяют незначительное количество токсинов.
- Полистирольные. Такие грунтовки наносят на обработанные деревянные поверхности стен, формируя защитный слой. Быстро высыхают, образуя устойчивый к влаге (воде) и высокопрочный защитный слой. Предназначены только для наружных отделочных работ, т.к. их химический профиль полистирольных грунтовок включает токсичные вещества.
- Фенольные. Изготавливаются на основе модифицированной фенолформальдегидной смолы, образуют твёрдое и эластичное покрытие, отталкивающее воду. Применяются в качестве защиты металлических поверхностей. Легко наносятся и быстро высыхают.
- Поливинилацетатные. Чаще они применяются при грунтовании бетона, металлических и деревянных стен, придавая им блеск. Также наносятся на предварительно оштукатуренные основания. Чрезвычайно быстро сохнут (в течение 30 минут). Их используют только в комбинации с поливинилацетатными красками.
По степени проникновения
Грунтовки для стен различают и по степени проникновения в структуру базового материала:
- Грунтовки глубокого проникновения. Представляют собой водные растворы полимеров, которые способны проникать вглубь пористых поверхностей, связывать и укреплять их. Наносят не более чем 2 слоя раствора, в ином случае возникает риск «перегрунтования». Кроме того, при грунтовании следует обеспечить условия и время для полного высыхания, поскольку полимеры прочно сцепляются с материалами только в отсутствие влаги (воды).
- Универсальные. Применяются в ходе отделочных работ с целью выравнивания и снижения степени влагопоглощения (впитывания воды) стен. Как правило, не проникают в поры, а образуют поверхностные плёнки. Такие грунтовки имеют меньший расход и быстрее высыхают.
Отдельно стоит упомянуть о такой грунтовке, как бетоноконтакт. Это состав специального назначения, который применяется для повышения адгезии очень гладких поверхностей. Бетоноконтакт содержит зернистый кварцевый песок, обеспечивающий шероховатость. На него хорошо ложатся любые отделочные материалы.
По свойствам
Существуют специализированные грунтовки для отделки стен, которые помимо базовых качеств имеют вспомогательные свойства. К числу таких составов относятся:
- Влагозащитные. Обеспечивают гидроизоляцию стен, пола, потолков и применяются в помещениях с повышенной влажностью. Изготавливаются на базе полимеров, которые проникают в структуру поверхности и после высыхания образуют влагоотталкивающую кристаллическую решётку. Наносятся преимущественно на пористые материалы.
- Антикоррозионные. Имеют в составе специальные ингибиторы коррозии, которые препятствуют окислению металлов в присутствии влаги. Обеспечивают высокую адгезию (сцепление) и устойчивость основания к перепадам температур.
- Антимикробные (против плесени). Насыщены веществами-антисептиками, препятствующими развитию патогенных микроорганизмов. Как правило, относятся к категории грунтовок глубокого проникновения и наносят на любые пористые поверхности.Такие смеси обязательно наносят перед поклейкой обоев и нанесением штукатурки.
- Термостойкие, или противопожарные. Наносятся на изделия бытового и промышленного назначения, которые регулярно подвергаются воздействию избыточного тепла. Большинство видов термостойких грунтующих смесей сохраняют базовые свойства при температуре не более +600°C. Существуют и такие грунтующие составы, которые выдерживают до +3000°C.
Какой расход?
Средний расход грунтовочного средства (раствора или бетоноконтакта) указан производителем на упаковке. Однако этот показатель может варьироваться в зависимости от нескольких факторов:
- Базового материала (структуры) стен. Расход сильно зависит от пористости и прочности основания. Чем выше его плотность, тем меньше грунтовки потребуется.
- Вида грунтовки. Химический состав определяет расход: смолистые вещества в основе характеризуются хорошей укрывистостью и образуют толстый слой.
- Способа нанесения грунтующего состава перед отделкой стен. При использовании распылителя расходуется меньший объём смеси, чем при работе валиком или кистью.
- Количества базовых слоёв. Чем их больше, тем расход выше.
- Показателей температуры и влажности среды. Меньший объём грунтующей смеси расходуется внутри тёплого и сухого помещения.
В среднем на 1 м2 металлической поверхности потребуется 80-150 г универсальной (акриловой) грунтовки. Если основание изготовлено из древесины, кирпича, бетона, то расход увеличится. Наиболее он высок в отношении бетоноконтакта.
Сколько сохнет?
Скорость высыхания грунтовки зависит от её состава, степени проникновения (глубокого или обычного, бетоноконтак) и толщины наносимого слоя. Как правило, быстрому обезвоживанию подвержены универсальные смеси, предназначенные для плотных поверхностей, например, металлических.
Так, поливинилацетатные грунтовки высыхают за 30 минут, а глифталевые – за 8 часов. Грунтующие составы глубокого проникновения на базе полимерных смол высыхают намного дольше, в среднем в течение 24 часов.
Точное время высыхания указано производителем на упаковке.
Какие поверхности нужно грунтовать и их особенности?
Грунтовать рекомендуется любые основания независимо от того, планируется ли дальнейшая обработка стен (покраска, нанесение декоративной штукатурки и плитки, поклейка обоев). Обязательно покрывают защитным слоем следующие поверхности:
- Металлические. Они очень плотные, часто подвергаются воздействию избыточного тепла. Поэтому их покрывают составами с антикоррозионными и термозащитными свойствами.
- На основе бетона. Такие стены гладкие, поэтому плохо сцепляются с отделочными материалами. Чтобы улучшить клеящую способность обоев, используют грунты.
- На основе древесины. Такие поверхности всегда покрывают грунтом, обеспечивающим формирование плёнки для повышения влагостойкости и высокую адгезии (сцепления). В состав используемых базовых смесей также включают вещества, препятствующие развитию плесени.
- На основе гипсокартона. Грунты помогают укрепить и выровнять такие стены. Кроме того, они обеспечивают гидроизоляцию и отличное сцепление при нанесении краски, клея или декоративной штукатурки и плитки, поклейке обоев на поверхности из гипсокартона.
- На основе кирпича. Поскольку они очень пористые, то применяют полимерные грунты глубокого проникновения.
Использовать грунтовку не следует только на ранее окрашенных основаниях, которые находятся в хорошем состоянии (верхние слои не отслаиваются и не трескаются).
Также следует учитывать, что большинство современных качественных красок для наружных и внутренних работ являются самовсасывающими. Они имеют такие характеристики состава, которые позволяют им сцепляться с большинством ранее окрашенных поверхностей без необходимости грунтования.
Что учитывать при выборе?
При выборе грунтовки с целью обработки стен и прочих поверхностей следует ориентироваться на следующие характеристики:
- тип (структура) основания;
- химический состав;
- свойства базовой смеси;
- проникновение (глубокое или обычное);
- базовый цвет;
- репутация производителя.
Также следует понимать, каковы следующие этапы обработки. Например, перед поклейкой обоев или нанесением декоративной штукатурки и плитки накладывают преимущественно акриловые смеси глубокого проникновения, а перед покраской металла – универсальные (иногда термостойкие).
Грунтование стен под обои или покраску – это не сложная задача. Однако она требует понимания некоторых нюансов и строго соблюдения последовательности работ.
Этапы грунтования:
- Подготовка рабочей зоны. Убирают мебель и накрывают пол брезентовым полотном. Собирают необходимые инструменты и материалы.
- Подготовка поверхности к покрытию грунтовокй. Снимают плитку, обои, краску, слой клея. Основания внимательно осматривают, выявляя и устраняя дефекты и шероховатости. Например, большие трещины заделывают шпаклёвкой, затем шлифуют. Облупившуюся краску, слой клея или шпаклёвку, отслоившуюся штукатурку и шероховатости обрабатывают мелкозернистой наждачной бумагой. Стараются выровнять цвет, избавляясь от пятен.
- Удаление грязи. Стены полностью промывают мыльным раствором, т.к. чистая поверхность лучше сцепляется с отделочными материалами.
- Изоляция участков, не предназначенных для обработки. Необходимо их полное покрытие с использованием малярного скотча и полиэтиленовой плёнки.
- Грунтование. Состав тщательно размешивают и наливают в специальный лоток. Используя валик или кисть, последовательно наносят на стены. Бетоноконтакт наносят шпателем или валиком.
- Высушивание. Дожидаются проникновения и того момента, когда грунтовка будет полностью обезвожена и сформирует прочную плёнку. Только затем приступают к покраске, нанесению декоративной штукатурки, поклейке обоев.
При соблюдении этих рекомендаций и условий (отсутствие влаги и нормальная температура) защитное покрытие стен получится качественным, в результате чего краска, слой клея и штукатурка лягут правильно.
