Безопасность канализационной системы обеспечивается разными способами, одной из важных задач является подсоединение сантехники к канализационному отводу. Гофра на унитаз делает эту процедуру быстрой и сравнительно несложной, доступной даже для непрофессионала. Разбираемся, какие виды пластиковых гофрированных удлинителей существуют, как выбрать подходящую модель и как подключить унитаз с минимумом усилий.
Что такое гофра, ее плюсы и минусы
Гофрированная труба – разновидность водосливной арматуры, предназначенная для присоединения сантехники (не только унитаза) к канализации. Гофрированный удлинитель обладает следующими особенностями:
- Отвод имеет форму рукава, изготовленного из прочного полимера; с одной стороны он закачивается пластиковой манжетой с резиновым уплотнителем внутри.
- Гофротруба отличается прочностью и гибкостью, изгибается в любом направлении. Благодаря гофрированной поверхности, ее можно растянуть до определенного предела, поэтому точное расстояние между сантехникой и трубой некритично. При растягивании ее свойства не меняются.
- Гофрированный отвод позволяет подключать унитазы с косым и горизонтальным выпуском. Его также используют для раковин и ванн; в любом случае важно подобрать правильный диаметр.
Переходник для унитаза в канализацию применяется в большинстве случаев подключения сантехники. Популярность соединительной детали объясняется следующими плюсами:
- Универсальность. Конструкция сантехники разная, а гибкий отвод позволяет соединять разные типы выпуска. Благодаря ей у хозяина исчезает необходимость искать сантехнику, выход которой совпадает с выпуском канализационной трубы.
- Простой монтаж. Его сможет провести человек без опыта, причем в любых условиях, например, если сантехника расположена нестандартно, или не хватает места. Так как конструкция остается разборной, при необходимости гофру снимают и надевают заново.
- Гофрированный удлинитель особенно выручает, если унитаз оказался немного сдвинутым по отношению к канализационному отводу (например, из-за укладки плитки); другие разновидности рукавов для несовпадающих элементов категорически не годятся.
У использования гофротрубы имеются и минусы, например:
- У пластика, из которого сделана гофра, есть температурный предел, и часто превышать его нежелательно.
- Ее стенки достаточно тонкие, их несложно повредить чем-то острым.
- Если переходник будет эксплуатироваться в растянутом виде, его надо обязательно зафиксировать по длине; в противном случае рукав провиснет, что может привести к засору.
Разновидности гофротрубы: что есть на рынке
Для того, чтобы заменить гофру на унитазе, нужно подобрать подходящую водосливную арматуру. Типовые изделия обладают следующими размерами:
- Длина варьируется в пределах 225-520 мм.
- Диаметр входного отверстия (со стороны унитаза): 75-105 мм.
- Диаметр выходного отверстия со стороны канализационного отвода: 100–110 мм (всегда больше). Стандартным считается диаметр 110 мм.
По составу и упругости материала гофры условно делятся на два вида:
- Из мягкого материла. Монтаж мягкого отвода выполняется намного легче, чем жесткого. Такие изделия совместимы с любой сантехникой (с выходом любого диаметра); стоят они относительно недорого, но по износостойкости уступают жестким аналогам, а со временем может образоваться провисание.
- Из жесткого (с армированием проволокой) материала. Жесткая гофротруба подойдет только, если ее диаметр точно совпадает со сливом. Преимущество жестких изделий – повышенная устойчивость к износу, а еще они незаменимы при подключении унитаз с косым выпуском, так как имеют патрубок с поворотом.
Чтобы правильно одеть гофру на унитаз и получить качественное соединение, полезно помнить о следующих особенностях соединительных деталей:
- Гофротрубы бывают с работой на растяжение (более практичные для домашних условий) или на сжатие. Не рекомендуется устанавливать изделие с полной растяжкой или провисанием; в обоих случаях эксплуатация заканчивается быстрой деформацией.
- Длина гофры в сжатом и растянутом состоянии отличается примерно на 40-50 %. Например, если длина изделия составляет 21,2 см, то ее можно растянуть до 32 см. Изделие длиной 28,5 см растягивается до полуметра.
- Соединение бывает разным. У большинства моделей оно прямое (что надежнее), но иногда резина дополняется пластиковым кольцом.
- Обращайте внимание на толщину стенок, плотность и однородность материала гофры. У разных производителей толщина отличается, и при остальных равноценных характеристиках лучше взять ту, у которой стенки потолще.
- Отличительная черта – направленность раструба. Есть прямые варианты, а также изогнутые под углом 45 или 90°.
При выборе производителя лучше ориентироваться на зарубежную продукцию, которая служит дольше, плотно прилегает к трубе, а возможность протечек сводится к минимуму. Лучшей считается сантехническая арматура родом из Чехии, Италии, Англии. На рынке много изделий из Китая, но их соблазнительная дешевизна оборачивается протечками и дополнительными расходами.
Гофру подбирают, исходя из формы выпуска сантехники и места расположения канализационной трубы. Например, унитаз с горизонтальным выпуском требует использования гофротрубы с поворотом раструба на 45°. Если выход трубы находится в полу, не обойтись без рукава, изогнутого на 90°.
Установка гофрированного рукава
Перед тем, как надеть гофру на унитаз, снимают старый рукав и подготавливают выпуски унитаза и канализационной трубы. Для этого освобождают их от остатков герметика и наслоений цемента; это надо сделать обязательно, чтобы обеспечить герметичность нового подключения. На новую сантехнику это правило не распространяется. Далее выполняют установку с соблюдением следующей последовательности действий:
- Если устанавливается новый унитаз, его размещают как можно ближе к месту подключения, но так, чтобы оставалось место для установки гофры.
- Один край трубы натягивают с поворотом к выпуску унитаза, второй – к трубе; перепутать сложно, так как диаметры разные. В результате рукав должен плотно прижаться к выпускам. Чтобы упростить процесс натягивания, резиновое уплотнение смазывают маслом.
- Гофра должна заходить за край трубы примерно на 5 см и примыкать к чаше унитаза. Важно удостовериться, что она стоит ровно, без перекосов.
- После установки проверяют прочность и надежность монтажа, для этого достаточно слить воду.
- Одеть гофру на унитаз мало, важно обезопасить узел от протекания. Для этого место стыка с канализацией обрабатывают силиконовым герметиком или раствором цемента.
Специалисты рекомендуют периодически осматривать гофротрубу и менять ее через каждые 10-12 лет, или по факту появления протечки. Также, не реже, чем раз в год, полезно обновлять герметик. Если произошло засорение, запрещено использовать сантехнический трос.
Видео описание
О разных типах гофрированных удлинителей в следующем видео:
Гофра, с помощью которой унитаз подключают к канализации, является востребованной водосливной арматурой. Ее популярность объясняется небольшой стоимостью и легкостью установки; главное, правильно выбрать рукав в зависимости от формы выпуска унитаза и места расположения канализационной трубы. Чтобы соединение прослужило как можно дольше, стоит выбрать продукцию зарубежного производства, при установке использовать силикон, а во время эксплуатации избегать прочистки сантехническим тросом.
