Воздушное отопление дома – это система отопления помещений горячим воздухом.
Воздушное отопление дома состоит из:
  1. Нагревателей, в которых воздух может нагреваться горячей водой, паром, теплом, выделяющимся от сгорания различных видов топлива (газ, дизельное топливо, отработка, пеллеты и т.д.), либо электричеством
  2. Воздуховодов, по которым нагретый воздух подается в отапливаемые помещения
  3. Вентиляционных решеток, через которые воздух подаётся в отапливаемые помещения из воздуховодов и забирается для подачи обратно к нагревателям
  4. Запорно-регулирующих клапанов в воздуховодах для настройки системы воздушного отопления.
Главная особенность воздушного отопления дома – в том, что носителем тепла является воздух, а не вода, пар или что-либо еще.
История использования воздушного отопления домов с древнейших времен до наших дней
Воздушное отопление использовалось человечеством с древнейших времен. Любой костер или очаг – это тоже своего рода примитивное воздушное отопление.
В Древнем Риме придумали систему воздушного отопления, известную как гипокауст Витрувия (вообще говоря, не Витрувий придумал гипокауст, он всего лишь его подробно описал). В XII-XIII веках воздушное отопление использовали в Германии для отопления замков – теплый воздух поступал из щелей в полу. В России воздушное отопление было впервые использовано в Грановитой Палате Московского Кремля в конце XV века.3
Главным недостатком древних систем воздушного отопления была их большая дороговизна и низкая эффективность. Это связано с тем, что нагретый воздух подавался в помещения естественным путем. С развитием электричества и появлением мощных вентиляторов стало возможным подавать нагретый воздух в комнаты дома принудительно, что резко повысило эффективность воздушного отопления и вывело его на принципиально иной, современный уровень. Поэтому добавим к списку из БСЭ еще один пункт, 5 – наличие в современной системе воздушного отопления дома мощного вентилятора.
О том, какие бывают типы воздушного отопления, можно прочитать в статье классификация систем воздушного отопления, а узнать о плюсах и минусах воздушного отопления дома – из статьи воздушное отопление загородного дома – плюсы и минусы. Здесь же мы расскажем о том, как работает воздушное отопление в загородном доме.
Схема воздушного отопления дома
Как работает воздушное отопление дома? Для того, чтобы разобраться в этом, посмотрим на схему воздушного отопления дома Антарес Комфорт, разработанного и производимого группой компаний Антарес:3
Роль нагревателя в системе воздушного отопления Антарес Комфорт выполняет агрегат воздушного отопления АВН 10. В нем размещены электрический нагреватель 11 и водяной теплообменник 12 (либо оба сразу, либо только один из них). Также в АВН размещен вентилятор 13. Электрический нагреватель может нагревать воздух непосредственно, а водяной теплообменник использует для нагрева воздуха горячую воду, нагретую котлом 16 (котел может быть любой – газовый, электрический, дизельный и т.д., главное, чтобы его мощности хватало для обогрева дома).3
Нагретый в АВН воздух по жесткому магистральному воздуховоду 9 и далее по гибким шумоглушащим воздуховодам 2 и 23 подается в комнаты дома. Количество подаваемого воздуха (а значит и желаемая температура) регулируется заслонками 3 и 18. На концах гибких воздуховодов 2 и 23 стоят переходники с круглого сечения на прямоугольное сечение для того, чтобы установить на выходах воздуховодов прямоугольные вентиляционные решетки (они выглядят более эстетично, чем круглые).
Из комнат воздух забирается обратно гибкими шумоглушащими воздуховодами 7, которые соединены с жестким обратным магистральным воздуховодом, который в свою очередь соединен с обратным коллектором 15. К обратному магистральному воздуховоду подсоединен и отдельный воздуховод для вентиляции и подачи в дом небольшой части свежего воздуха с улицы 20 с регулировочной заслонкой 21.
Из обратного коллектора 15 воздух попадает сначала в фильтр очистки 14 (либо дешевый механический, либо более дорогой электронный), а затем, уже очищенный от пыли и грязи – снова в АВН, замыкая таким образом контур воздушного отопления в кольцо.3
Управляется АВН с помощью блока автоматики 8, который в свою очередь управляется электронным программируемым термостатом 6. Простые модели термостатов допускают программирование температуры только на каждый день недели. Более дорогие электронные термостаты могут быть интегрированы в систему “Умный дом” или даже управляться с помощь мобильного телефона по SMS.
В обратном коллекторе 15 предусмотрены специальные посадочные места для установки в него увлажнителя и канального стерилизатора. При их отсутствии в посадочные места ставятся специальные заглушки. Вообще говоря, можно обойтись и без обратного коллектора, подсоединив обратный магистральный воздуховод сразу к фильтру 14, а увлажнитель и стерилизатор можно в этом случае врезать сразу в обратный магистральный воздуховод. Американцы и канадцы так и делают, но выглядит это не очень эстетично. Наличие обратного коллектора в системе воздушного отопления Антарес Комфорт делает ее более эстетичной и удобной при монтаже.
Для примера давайте посмотрим на 3d-модель реального воздушного отопления Антарес Комфорт, которая была разработана в результате проектирования системы отопления конкретного дома. Здесь все выглядит более наглядно.3
В основу разработки воздушного отопления Антарес Комфорт положен опыт американцев и канадцев, которые уже довольно давно практически полностью перешли на воздушное газовое отопление. Суть американских и канадских систем – создание в доме постоянной циркуляции воздуха и использовании его в качестве теплоносителя. При этом для поддержания в доме комфортной атмосферы с улицы берется лишь небольшое количество свежего воздуха и подмешивается к основному воздуху дома. Для хорошей вентиляции этого вполне достаточно. Поскольку свежего воздуха с улицы забирается небольшое, оптимальное для комфортного ощущения свежести количество, то и нагретого воздуха на улицу через вытяжку выбрасывается немного (строго говоря, столько же, сколько берется свежего воздуха с улицы), а значит, мы экономим на обогреве, не выбрасывая на улицу лишнего тепла и подогревая ровно столько приточного воздуха, сколько это необходимо.3
Поскольку при наличии в доме воздушного отопления весь воздух постоянно перемешивается (по-научному – циркулирует) и постоянно же проходит через агрегат воздушного отопления АВН и обратный коллектор, то, установив на АВН канальный кондиционер (точнее говоря – его внутренний блок), а в обратный коллектор канальный увлажнитель и уф-стерилизатор, мы получим возможность с помощью одного кондиционера, одного стерилизатора и одного увлажнителя обрабатывать воздух во всем доме. А наличие в системе воздушного отопления фильтра еще и постоянно удаляет из воздуха пыль и другие загрязнения. Если фильтр электронный – то из воздуха удаляются даже мельчайшие частицы пыли, пыльца растений, пылевые клещи и личинки насекомых.3
Таким образом, установив в доме воздушное отопление Антарес Комфорт и снабдив его электронным фильтром, канальными кондиционером, увлажнителем и уф-стерилизатором, вы получите в доме не только отопление, а уже современную климатическую систему, которая будет полностью контролировать и обеспечивать в доме наиболее комфортный климат – летом будет прохладно, зимой тепло, воздух в доме всегда будет максимально чистым и оптимально свежим, влажность воздуха также будет поддерживаться на оптимальном, наиболее благоприятном для вашего здоровья уровне, а уф-стерилизатор еще и избавит воздух вашего дома от вредных микробов и микроорганизмов.
Свидетельством совершенства систем воздушного отопления дома является тот факт, что они как-то незаметно прижились в современных офисах, театрах, крупных магазинах, спортивных сооружениях, а также в автомобилях, самолетах и даже на космических станциях. Кроме того, более 300 млн. жителей США и Канады живут сейчас в домах с воздушным отоплением. Впрочем, у них в основном, как уже было сказано, используется воздушное газовое отопление на газовых печах (фурнасах) Goodman, Nordyne, Lennox. Это в целом неплохие системы, но имеющие все-таки ряд недостатков в наших российских реалиях. О недостатках газового воздушного отопления в сравнении с воздушным отоплением Антарес Комфорт подробно описании в статье система воздушного отопления дома или коттеджа Антарес Комфорт – что это такое. Основные преимущества.
Воздушное отопление Антарес Комфорт является достаточно универсальным, с его помощью можно легко реализовать следующие виды отопления:
  • газовое воздушное отопление
  • воздушно водяное отопление
  • солнечное воздушное отопление
  • воздушное отопление тепловым насосом
  • воздушное отопление и кондиционирование
  • воздушное отопление с рекуперацией
  • камин с воздушным отоплением
