Перед тем как строить коттедж или дачный дом, необходимо определиться, какой тип отопительной системы вы будете устанавливать. Есть многообразие вариантов, которые отличаются между собой сложностью установки, стоимостью и эффективностью. Одной из наиболее распространенных систем является воздушная. В помещениях со средней площадью используют малогабаритное оборудование с тепловентиляцией, для больших помещений или целого здания — нужен сложный проект.
Если данный тип отопления сравнивать с водяным, воздушное следует рассматривать как реальную климатическую структуру, потому что она сочетает в себе сразу несколько функций: вентиляцию, отопление, увлажнение, охлаждение и очистку воздуха. Воздушное отопление особенно экономично в процессе эксплуатации. Принцип работы воздушной системы отопления
Работа современной воздушной системы отопления частного дома основывается на нагреве воздуха с помощью теплогенератора. Через него при помощи вентиляционных решёток попадает по воздуховодам тёплый воздух. Холодный воздух поступает к теплогенератору не только снаружи через отверстия и воздуховоды, но и из здания.
Воздух способен циркулировать естественным способом. Для этого ему не нужны дополнительные элементы, благодаря тому, что теплый поток воздуха легче, он быстро поднимается, а холодный, наоборот, опускается. Также циркуляция возможна принудительным путем.
Схема довольно чувствительна к открытым дверям и окнам, поэтому владельцы домов чаще всего отдают предпочтение принудительной циркуляции. Она осуществляется при помощи специального вентилятора.
Виды систем и их особенность
Вариантов систем отопления дома масса, они разделяются по нескольким критериям, которые влияют на выбор будущих хозяев. Системы делятся по способу циркуляции воздуха, типу нагрева и структуре. А также по масштабам применения системы.
Воздушное отопление разветвляется на два типа: местное и централизованное. Каждый из видов включает в себя индивидуальное оборудование, для первого случая оно локальное, для второго — канальное.
Местное отопление
Вариант, при котором происходит обогрев только одной комнаты. Бывает, что отапливается какая-то зона в помещении. Для этого владельцы используют локальное оборудование: тепловентиляторы разнообразных структур и сложности (тепловые завесы, напольные, настольные или настенные приборы). Часто встречаются предметы с электрической генерацией тепла.
Такой тип отопления используется хозяевами для дополнительного обогрева, когда есть автономная или центральная система. Местный обогрев включается в холодный период или на пике холодов зимой. Когда основное отопление не справляется со своей работой.
Воздушное централизованное отопление
Используют для прогрева целого здания или дома. Для данной системы нужно устанавливать канальное оснащение: разводку трубопроводов и воздуховодов. Они подключаются к нескольким или одному отопительным объектам. Отапливаемая площадь и мощность оборудования влияют на количество используемых генераторов тепла.
Температурный датчик устанавливают в каждом отапливаемом помещении. Благодаря этому можно контролировать текущие параметры и подавать необходимую команду инструментам и устройствам, когда нужно. Это делается для распределения воздушных, паровых и водяных потоков.
Важно понимать, что воздушные системы отопления работают в сочетании с вентиляцией и кондиционером. Кроме того, система может работать самостоятельно, исходя из предложенной схемы.
Преимущества
- Универсальность. Система отопления обеспечивает обогрев любого помещения. А также она способна охлаждать квартиру или дом в жаркую погоду. Воздушное отопление увлажняет воздух, его вентиляцию и очистку. Система выступает в качестве климат-контроля, который направлен на поддержание приемлемого микроклимата в помещении.
- Не имеет теплоносителя. Поэтому нет возможности утечки и появления пробок из воздуха.
- Система не может заморозиться в холодную погоду. Поэтому, к примеру, на даче с легкостью отключается система, с ней ничего не произойдёт за зиму. Также за 1-2 часа отопление полностью запускается в морозы и начинает свою работу.
- Не нужно тратить время и деньги на постоянное обслуживание. Без этого система довольно надежная.
- Нет необходимости покупать дополнительные радиаторы и нагревать их.
- Долгий срок службы. Система без капитального ремонта служит долгое время (2-3 десятка лет), если ее правильно использовать.
- Можно автоматизировать всю систему, это упростит контроль за обогревом.
- Воздушные каналы прячутся в стены и потолок, чтобы не испортить основной интерьер комнаты.
Недостатки
- Необходимо заранее составлять проект, включая в него систему. Если выбираете бюджетный проект строительства дома, его следует адаптировать под отопление. Сразу нужно определить, откуда проходят воздушные каналы, чтобы их можно было спрятать в конструкциях. Также у частного дома обычно нет полноценного дорогостоящего проекта. В итоге работы тяжело сочетать обычные коммуникации и дизайн помещения с системой обогрева воздуха.
- Воздухопровод требует большую площадь и увеличенной толщины стен и высоты потолков для того, чтобы скрыть коммуникации системы.
- Вентиляторы во время работы заметно шумят, поэтому придётся бороться с посторонними звуками или привыкать к ним.
Где применяется воздушная система отопления?
Установка системы воздушного отопления не такая сложная. Поэтому она применяется в квартирах и коттеджах, когда в качестве источника тепла используется насос. Тип оборудования позволяет осуществлять работу при температуре от -7 до -12 градусов.
Кроме того, можно установить такую систему даже для отопления помещений на производстве, где повышение и поддержание температуры воздуха нужно обеспечивать крайне быстро.
Устанавливать воздушное отопление дома или в квартире в качестве основного источника обогрева бессмысленно. Потому что он практически везде выступает как дополнительный способ получения тепла.
Также часто владельцы помещений с ограниченным бюджетом отдают предпочтение этому виду отопления, потому что по стоимости он равен водонагревательным котлам. А воздуховоды такой структуры дешевле фитингов, труб и радиаторов, которые используются в системах с жидким теплоносителем.
