В последние годы растет количество частных и общественных зданий, возведенных с помощью строительного материала – бризолита. Пустотелые блоки вытесняют дерево и кирпич и позволяют выстроить дом за самый короткий срок.
Что такое бризолит
Бризолит относится к натуральным строительным материалам, при его производстве используется щепа деревьев хвойных пород, особые, стабилизирующие добавки и цемент. Полученную смесь выливают в специальные формы, где она и застывает, образуя равные по размерам блоки с полостью внутри.
При возведении зданий блоки бризолита остается только ровно выставить и соединить между собой цементным раствором. Подобная технология укладки уменьшает сроки строительства и позволяет выставить несущие стены за несколько дней.
Изначально бризолит был запатентован в Германии и произошло это в начале 20 века. С тех пор стройкамень используется во многих строительства и особых нареканий к его применению не предъявляется. В России компания «Новый Дом» является единственным предприятием, которое производит эти стеновые строительные блоки.
Для того чтобы бризолит служил исправно десятки лет его необходимо не только изготовить в соответствии со всеми стандартами качества, но и правильно использовать при строительстве. Соблюдение условий укладки обеспечивает отсутствие перекосов, трещин, хорошую тепло и звукоизоляцию.
Технические характеристики, свойства и состав
Блоки бризолита производятся на основе натуральных материалов:
- Измельченной древесины, ее процент в блоке доходит до 80%
- Цемент составляет 15% от блока бризолита.
- Пять процентов приходится на минеральные, стабилизирующие добавки.
Консервация древесной щепы позволяет сохранить все свойства натурального дерева, а введение цемента и прессование обеспечивают необходимые при строительстве зданий характеристики.
К основным свойствам бризолита строители относят:
- Высокую прочность.
- Морозостойкость – дома из бризолита возводят даже в северных районах.
- Огнестойкость.
- Простоту монтажа.
- Пористость изготовленных блоков обеспечивает оптимальную циркуляцию воздуха.
- Низкий вес, что обеспечивает минимальную нагрузку на фундамент.
- Возможность проведения труб канализации и отопления прямо в самих блоках, до заливки бетоном.
Технология укладки не вызывает сложностей. Сначала блоки совмещаются по периметру и складываются в два – три ряда, затем стыки между ними соединяют арматурой и бетонной смесью. Внешний вид блоков можно оценить на 5 баллов – внутренние стенки бризолита ровные, не образуют видимых мест перехода, на них легко ложится штукатурка и краска.
Сам бризолит существенными недостатками не обладает, но изготовление монолитной стены здания может ухудшить паропроницаемость. Происходит это из-за пенопласта, входящего во внутреннюю часть блока, и из-за использования для внутренней и внешней отделки паронепроницаемых материалов.
Поэтому монолитные дома из бризолита нуждаются в разработке и монтировании хорошей вентиляции, что увеличивает расходы на строительства. С данной точки зрения этот материал не совсем практичен, минимизировать плохую паропроницаемость можно покупкой блоков с самым качественным утеплителем.
Таблица основных технических характеристик бризолита
Производство бризолита своими руками
При производстве блоков бризолита используется метод вибро прессовки. Вначале древесную щепу обрабатывают составами, повышающими устойчивость дерева к грибкам, микроорганизмам, плесени, высоким температурам. Затем в мешалку закладывают все компоненты и тщательно перемешивают. Это необходимо для однородного распределения всех материалов и для создания пористой структуры стройкамня.
После перемешивания массу заливают в вибропресс, где и происходит формирование блоков разных размеров. Блоки бризолита оставляют на технологических поддонах для закрепления на неделю, при этом в помещении должна быть определенная температура и уровень влажности После этого приступают к следующему этапу, на котором фрезеруют поверхности блоков.
В результате должен получиться строительный материал, имеющий ровные стороны. Идеальная поверхность сторон необходима для плотного прилегания бризолита во время монтажа. После фрезеровки блоки должны пройти этап полного вызревания, составляющий две недели. В это время они хранятся на складах и им уже не страшны перепады температуры.
Технология производства отличается простотой, при изготовлении не требуется особого оборудования, главное обеспечить однородность состава и соблюсти условия выдержки. При желании производство блоков бризолита может быть организовано на самой строительной площадке, но это целесообразно, если только возводимое здание отличается большими размерами.
Иногда при самостоятельном изготовлении невозможно добиться и ровности внешних стенок блоков, а это непременное условие высокого качества и долговечности будущего сооружения. Поэтому простота самостоятельного изготовления блоков специалистами оценивается на три балла.
Применение бризолита
Бризолит хорошо зарекомендовал себя при кладке несущих и внутренних стен малоэтажных зданий.
Строительный материал широко применяется:
- Для возведения частных домов, коттеджей.
- Для строительства гаражей, складских помещений.
- Бризолит используется в качестве ограждающих конструкций при строительстве автобанов.
- Высокая звуконепроницаемость позволяет с успехом использовать бризолит при строительстве метрополитенов.
Ровные стены из бризолита как с наружной так и с внутренней стороны можно отделать любым материалом, керамической плиткой, фасадными панелями, сайдингом. Простота монтажа позволяет возвести частный дом силами двух, трех человек, при этом легкость материала исключает аренду тяжелой техники для поднятия блоков.
Плюсы и минусы бризолита
При выборе любого строительного материала будущим владельцем здания учитываются все недостатки и достоинства.
К преимуществам использования бризолита можно отнести:
- Удобство в эксплуатации. Бризолит быстро и легко укладывается, не требует использования сложной техники. Простота укладки по сравнению с другими материалами может быть оценена на 5 баллов. После возведения стен их интерьерную отделку можно проводить практически сразу.
- Долговечность, бризолит обладает высокой прочностью, не деформируется, не подвергается гниению.
- Высокую экологичность. Материал оценен специалистами по безопасности для здоровья на 5 баллов, в состав бризолита входит древесина и цемент, незначительное количество минеральных добавок используется только для повышения устойчивости к высоким температурам и влажности.
- Сейсмоустойчивость.
- Экономичность. Несмотря на то, что цена на блок бризолита находится на уровне 400-600 рублей, общие затраты на производство оказываются низкими. Экономичность достигается быстрыми темпами строительства, пониженным использованием энергоресурсов на поддержание тепла в доме и долговечностью материала.
К минусам бризолита относят достаточно высокую стоимость и возможность плохой циркуляции воздуха из-а использования некачественных отделочных материалов.
Зачастую бризолит сравнивают с твинблоками, но эти строительные материалы не следует ставить на одну чашу весов. Первый изготавливается путем вибропрессования из экологически чистой щепы с добавками, а второй — это ячеистый автоклавный бетон, состоящий из цемента, извести, алюминиевой пудры и воды. Все это будет влиять на технические и эксплуатационные свойства блоков.
