Браширование представляет собой механический приём, позволяющий наиболее выгодно выделить и подчеркнуть изначальную природную красоту древесного материала. Для работ по брашированию рекомендуется использовать распилы, имеющие чёткую и яркую структуру. В идеале, древесина должна быть не слишком плотной и равномерной. На спиле должны проглядываться годовые кольца, хаотичное расположение волокон и различные сучки. Самым подходящим материалом является древесина лиственницы, дуба, ели и ореха. Категорически не рекомендуется подвергать такой обработке плодовую древесину, берёзу, бук и естественно фанеру.
Основные способы браширования
Браширование древесины может быть осуществлено двумя основными способами — с использованием химических средств и при использовании механических приспособлений.
При использовании химического способа волокна удаляются с помощью обработки специальными химическими составами. Их основой является аммиак и другие, опасные для человека химические элементы. Нанесенный на поверхность раствор размягчает древесину и тем самым способствует облегчению процесса вычесывания из неё мягких волокон.
В случае браширования древесины своими руками необходимо соблюдать следующие правила:
-Все работы необходимо производить в помещении с хорошей вентиляцией, а лучше всего на свежем воздухе;
-Необходимо обеспечить себя дополнительными средствами защиты в виде респиратора, плотных резиновых перчаток и очков.
Если выбор пал на механический способ обработки, то волокна вычищаются с использованием дрели, имеющей ряд специальных щёток и насадок. При ручном осуществлении данного процесса необходима щётка из металла с прочным металлическим ворсом. Они различаются по степени жёсткости и размерам рабочего полотна. Щётки с малыми размерами рекомендуется применять при обработке труднодоступных мест небольшой площади.
Суть работ по брашированию дерева
Данный процесс довольно трудоёмок. Для его облегчения заготовку необходимо хорошенько взбрызнуть чистой водой и вести щётку с небольшим нажимом в одном направлении строго по расположению волокон древесины. Такую процедуру придётся повторять не один раз, пока не получите необходимую глубину фактуры. Таким же образом производятся манипуляции с дрелью. Её использование необходимо для работ по глубокому брашированию.
После завершения первого цикла работ необходимо пройтись кисточкой с флейцем по всей поверхности древесины, для того, что бы удалить все частицы, оставшиеся в углублениях.В дальнейшем можно приступать к работам по декорированию дерева.
Браширование дерева с обжигом
На настоящий момент большим спросом пользуется браширование древесины с обжигом. Он так же относится к механическому способу обработки. Перед процессом браширования поверхность древесины обжигается. После выборки мягких волокон фактура приобретает ярко выраженный вид, чего невозможно добиться без обжига.
Для осуществления процесса обжига необходим специальный аппарат, имеющий высокую температуру. Самым популярным прибором является паяльник. Он компактен и удобен в использовании. Кроме данного прибора можно воспользоваться различными горелками, которые заправляются газом и обладают регулятором температуры горения.
Техника обжигания дерева заключается в следующем. Включённую горелку необходимо равномерно вести в одном направлении, не задерживаясь на каком то определённом участке. После этого уже почерневшую древесину необходимо взбрызнуть водой и оставить в покое на 5-10 минут. Затем необходимо поработать железной щёткой двигаясь строго в одном направлении по волокнам, до достижения желаемого результата. Дерево после обжига и браширования способно ещё долгое время сохранять приятный смоляной запах.
Технология браширования
Браширование можно воспринимать ещё и как технику искусственного состаривания древесины. После такого вида обработки она выглядит более благородно и солидно. Работы выполняются с помощью использования ручных или же закрепленных в электродрели или болгарке специальных щеток. Технология включает в себя три основных этапа:
-На первом этапе удаляются наиболее мягкие волокна. Для этой цели используются щетки, имеющие металлический ворс;
-Следующим шагом будет процесс шлифовки с применением синтетического ворса имеющего абразивное напыление;
-Заключительный этап состоит в полировке древесины. Он может быть осуществлён посредством использования волосяной щетки.
Основные достоинства обработки дерева методом браширования
Дальнейшая покраска деревянных поверхностей после её браширования способствует выделению фактурной поверхности: имеющиеся впадины приобретают более темные тона, а различные гребни осветляются. Можно так же прибегнуть к такому приёму как патинация. В ходе данного процесса специально нанесённые составы глубоко проникают в приоткрытые древесные поры и заостряют внимание на текстуре дерева, создавая на наружной поверхности иллюзию растрескивания.
Работы по брашированию стен деревянного частного домовладения позволяют достигнуть ряда преимуществ:
-Оригинальность и неповторимость внешнего вида благодаря ярко выраженной разнотонности углублений и гребней деревянной поверхности;
-Индивидуальность дизайна постройки, создаваемая посредством искусственно состаренного покрытия;
-Функциональность и универсальность. Древесина, обработанная способом браширования, отлично скрывает появляющиеся мелкие дефекты, которые явственно видны на идеально ровном полу или гладкой стене.
Как мы видим, целью браширования является стремление подчеркнуть природную натуральную красоту древесины. Стены домов, обработанные данным способом , выглядят оригинально и в то же время раритетно. Работы по брашированию можно выполнить как самостоятельно, так и с привлечением специалистов.
