Чаще всего в строительстве применяется базальтовая теплоизоляция, которая обладает отменными пожаробезопасными, водоотталкивающими и шумопоглотительными свойствами. Обязательно стоит отметить и экологическую чистоту данного материала, и широкие эксплуатационные характеристики.
В основе этой популярной теплоизоляции лежит каменная вата, которая производится из базальта. Данная вулканическая порода представлена в виде застывшего расплава, в котором содержится двуокись кремния, окись алюминия и незначительное количество окислов железа и магния.
Базальт измельчается и плавится при высоких температурах свыше 1500 оС в специальных печах с добавлением присадок, после чего наматывается на вращающиеся барабаны и интенсивно обдувается потоком воздуха. В итоге расплавленная порода превращается в тонкие волокна. Длина их составляет 50 мм, а диаметр около 7 мкм. Затем волокна обрабатываются связующим веществом – формальдегидной смолой, которая придает им упругость и увеличивает прочность. Последние этапы производства предполагают прессование ваты при температуре 300 оС в два приема.
Базальтовый утеплитель имеет следующие технические характеристики:
- высокая сопротивляемость огню. Базальтовые волокна могут переносить без плавления температуру до 1114 С, поэтому каменная вата встает труднопреодолимой преградой открытому огню. Также она способна выдерживать высокие температуры трубопроводов и различных приборов. Рекомендована для их теплоизоляции и пожарной защиты;
- паропроницаемость. Базальтовая теплоизоляция очень хорошо пропускает водяные пары без образования конденсата, при этом сохраняется ее низкая теплопроводность. Это свойство дало возможность применять данный материал в саунах, банях и в помещениях с высокой влажностью для создания комфортного микроклимата;
- повышенная шумоизоляция. Базальтовая вата отлично гасит звуковые колебания, поэтому утепленное данным материалом помещение надежно изолируется от внешних шумов, а также сдерживает проникновение звука в соседние помещения;
- нулевое впитывание влаги или гидрофобность. Утеплитель из каменной ваты отталкивает воду в отличие от обычной минеральной ваты, а значит, сохраняется его теплопроводность и все остальные качества;
- высокие прочностные характеристики. Волокна каменной ваты имеют хаотичное расположение, что дает ей возможность выдерживать большие механические нагрузки, а также не менять свою форму при нагрузках. При эксплуатации теплоизолятор служит очень длительный период, практически не меняя своей формы и размеров;
- химическая стойкость. Это означает, что утеплитель из базальта химически пассивен, то есть при контакте с защищаемыми металлами не происходит их корродирования или разрушения;
- биологическая стойкость. Утеплитель не повреждается грызунами, не подвержен гниению, воздействию плесени и грибков.
Применение базальтовой теплоизоляции весьма разнообразно. Это автомобилестроение, коммунальное хозяйство, производство строительных материалов, утепление готовых строительных объектов.
Базальтовая вата замечательно изолирует кровлю, навесные фасады, “мокрые” фасады, стены, перекрытия и любые конструктивные элементы. Она часто используется для теплоизоляции там, где другие изолирующие материалы оказываются непригодными в силу своих ограниченных технических характеристик. Доступная цена и высокое качество сделали базальтовый утеплитель самым популярным и востребованным строительным материалом.
