Осуществляя обустройство крыш, строители в качестве покрытия применяют различные строительные материалы. Широко используются листы волнистой и плоской формы, изготовленные из асбоцемента. Однако не только для строительства крыши востребован асбоцементный лист. Технические характеристики позволяют использовать листовой материал для различных целей. Благодаря повышенной плотности и прочности асбоцемент применяют для возведения оградительных конструкций и монтажа опалубки. Асбоцементные листы имеют увеличенный срок службы и устойчивы к природным воздействиям.
Состав и разновидности асбоцементных листовых материалов
Один из наиболее распространенных стройматериалов, применяемых при выполнении кровельных работ – асбоцементный лист. Материал отличается комплексом свойств, главные из которых – прочность листа, долговечность, а также устойчивость к внешним факторам. Кровля из асбоцементного стройматериала крепится на обрешетку, монтаж не требует специальной подготовки. Асбоцементные листы известны, как шифер.
Для изготовления листового асбоцемента используются следующие компоненты:
- асбестовые волокна, повышающие прочностные свойства листов. Волокнистый асбест используется как армирующий материал;
- портландцемент, применяемый в качестве вяжущего вещества. Используется цементный состав с маркировкой М400 и выше;
- кварцевый песок. Мелко фракционный песок добавляется в состав в качестве наполнителя для повышения рабочих характеристик.
При выполнении кровельных работ один из наиболее распространенных стройматериалов-асбоцементный лист
Концентрация асбестовых волокон не превышает 14 %, а доля цемента достигает 80 %. Песок добавляется согласно рецептуре. Для придания листам необходимой цветовой гаммы технология изготовления допускает введение в рабочую смесь специальных красителей или пигментных добавок.
Согласно требованиям действующего стандарта, выпускаются следующие разновидности листового шифера:
- Плоские асбестоцементные листы. Технология изготовления плоского асбоцемента предусматривает возможность выпуска продукции методом прессования, а также без силового воздействия. Визуально проблематично отличить лист, полученный путем прессования, и не прессованный материал. Разновидности отличаются эксплуатационными характеристиками – прессованные листы по запасу прочности и плотности превосходят не прессованный шифер. Размеры плоского шифера стандартизированы.
- Листовой асбоцемент с волнообразной поверхностью. Традиционно применяется для кровельных мероприятий. Из волнистых листов сооружаются крыши жилых и производственных зданий, построек хозяйственного назначения. Материал также востребован для обустройства оградительных конструкций. Листы отличаются габаритными размерами и количеством волн. Для обустройства кровли применяется шести-, семи- и восьмиволновые шиферные листы с различными габаритами.
Габаритные размеры асбестовых листов плоского типа стандартизированы и в зависимости от исполнения составляют:
- длина от 250 до 360 см;
- ширина от 120 до 150 см;
- толщина в пределах 0,6-1,0 см.
Листовой асбоцемент применяется для кровельных мероприятий
Габариты волнового шифера также регламентированы нормативной документацией:
- длина для всех типоразмеров одинакова и составляет 175 см;
- ширина составляет 98 и 113 см;
- толщина изменяется в зависимости от формы профиля от 5,8 до 7,5 мм;
- высота волны 40-54 мм.
Стандарт допускает производство листового асбеста с габаритами, отличающимися от указанных в нормативной документации.
Цвет стройматериала также отличается. Наиболее часто встречаются листы серого цвета, при изготовлении которых не добавляется пигментная добавка. С помощью красителя материалу придается коричневый, зеленый, красный и другие виды оттенков. Введение красящих веществ повышает декоративность стройматериала, а также положительно влияет на продолжительность эксплуатации.
Асбоцементный лист – технические характеристики
Планируя использовать асбоцементный лист, технические характеристики следует тщательно изучить.
Главные показатели продукции:
- способность воспринимать изгибающие нагрузки. Прочностной показатель изменяется от 18 МПа для волнового материала до 23 МПа для плоского асбоцемента;
- удельный вес. Плотность листов отличается в зависимости от их разновидности и составляет для листов с волнообразной поверхностью 1,6 г/см³, а для плоского материала 1,8 г/см³;
- коэффициент ударной вязкости. Асбоцемент, полученный путем прессования, имеет наивысший показатель, равный 2,5 кДж/м². Не прессованный материал имеет уменьшенную величину показателя ударной вязкости, равную 2,0 кДж/м²;
- способность сохранять целостность под воздействием температурных перепадов. Прессованный материал способен воспринимать не менее 50 циклов глубокого замораживания с дальнейшим оттаиванием. Для других разновидностей листового цемента показатель превышает 25 циклов.
Показатель остаточной прочности для всех типов листов составляет не менее 90 процентов.
Асбоцементный лист – преимущества и недостатки этого стройматериала
Как и любой строительный материал, листовой асбоцемент обладает рядом достоинств и одновременно имеет определенные недостатки.
Вначале рассмотрим главные преимущества асбестоцементных листов, к которым относятся:
- прочность. Твердый и плотный лист асбоцемента сохраняет целостность, воспринимая массу человека;
- стойкость к повышенной температуре. Материал сохраняет эксплуатационные свойства и практически не греется под воздействием солнечных лучей;
- продолжительный период использования. О долговечности материала свидетельствуют крыши зданий, покрытые шифером более полувека назад;
- пожарная безопасность. Асбоцементный материал не воспламеняется при воздействии открытого огня и обладает огнеупорными свойствами;
- легкость механической обработки. Нет необходимости использовать специальные инструменты и оборудование для резки листов в размер;
- влагостойкость. Асбоцементный шифер надежно преграждает путь осадкам и сохраняет рабочие характеристики при эксплуатации в условиях повышенной влажности;
- антикоррозионные свойства. Асбоцемент не подвержен коррозии и превосходит по этому показателю кровельные материалы, изготовленные из металла;
- электроизоляционные характеристики. Материал является хорошим изолятором, не проводит электрический ток, обеспечивая безопасность при обрыве проводов;
- шумоизоляционные свойства. Асбоцементный материал поглощает звуки от града и других осадков на шиферную кровлю;
- доступная цена. По сравнению с другими видами кровельных материалов шифер значительно дешевле, что позволяет сэкономить;
- устойчивость к воздействию агрессивных жидкостей. Материал устойчив к воздействию щелочной среды и не разрушаются при контакте с кислотой;
- ремонтопригодность. При повреждении асбоцементных элементов кровли несложно осуществить ремонтные мероприятия путем замены отдельных листов.
Асбоцементный материал долговечен
Одновременно с достоинствами шифер также имеет и слабые стороны:
- в условиях повышенной влажности поверхность постепенно покрывается мхом;
- для подъема массивных листов необходимо прилагать значительные усилия;
- тяжелые листы оказывают увеличенное давление на кровельную конструкцию;
- хрупкий материал нуждается в аккуратном обращении при перевозке и монтаже.
Для повышения влагостойкости материала и предотвращения развития мха применяют специальные грунтовки. Для обеспечения надежности кровельной конструкции используются балки увеличенного сечения, которые усиливаются в местах соединения металлическими накладками.
Область применения прессованного и не прессованного асбоцементного материала
Благодаря комплексу серьезных достоинств листовой асбоцемент широко применяется при выполнении кровельных работ, а также для решения других задач. Остановимся более детально на сфере использования листового стройматериала.
Независимо от метода изготовления асбоцементных листов и их разновидностей, материал применяется для решения широкого комплекса задач:
- сооружения крыш в жилых и общественных зданиях;
- обустройства кровли на предприятиях и сельскохозяйственных объектах;
- возведения оградительных конструкций в промышленной сфере;
- защитно-декоративной обшивки лоджий и балконов;
- внешней облицовки стен различных зданий;
- изготовления перегородок в помещениях санитарно-технического назначения;
- формирования стяжки по сухой технологии;
- изготовления внешних сторон сэндвич-панелей;
- сооружения элементов щитовой опалубки;
- формирования разделительных перегородок внутри помещений.
Несмотря на расширенную область использования материала, традиционный вариант применения асбоцементного шифера – создание крови. Для обустройства чаще применяют листы с волнообразным профилем. Они лучше смотрятся на крышах домов и обеспечивают более эффективный отвод осадков по сравнению с плоским асбоцементом.
Подводим итоги
В строительной отрасли популярен асбоцементный лист, технические характеристики которого позволяют материалу уверенно конкурировать с другими разновидностями кровельных стройматериалов. В специализированных магазинах листовой асбоцемент представлен в расширенной номенклатуре, что облегчает подбор требуемого сортамента асбоцемента для решения конкретных задач. Приобретая листы, определитесь с их типоразмером и при необходимости проконсультируйтесь с профессиональными строителями.
