Как известно использование пенопласта это очень популярный и недорогой способ утеплить дом. Пенопласт является отличным звукоизолятором, хорошо держит тепло и не пропускает влагу. Очень часто ПСБ используется для утепления фасадов. Для такого материала есть одна очень важная составляющая без которой утепление теряет какой-либо смысл. Это армирование.
Что же такое армирование пенопласта и зачем оно нужно? Армирование заключается в нанесении армирующей смеси и укладки стекловолокнистой сетки на поверхность утеплителя. Армирующий слой защищает пенопласт от прямого попадания УФ лучей, воздействия атмосферных осадков, выполняет функции грунтовки и шпаклевки.
Сетка повышает прочность основания и делает его монолитным. Армирование делают для того что бы в стыках плит не появлялись трещины и мостики холода, а сама оштукатуренная поверхность получилась ровной и прочной.
Что бы подготовить пенопласт к армированию, на фасаде нужно сделать его прочный и цельный слой. Если правильно подобрать все необходимые материалы, в будущем можно избежать такие проблемы как отслоения, трещины и разрушение утеплителя.
В чем преимущества армирования пенопласта?
После армирования пенопласт становиться эластичным, водонепроницаемым, негорючим, повышаются его звуко- и теплоизоляционные свойства.
Чем армирующая смесь отличается от обычного клея для пенопласта
Клей для пенопласта предназначен для приклеивания листов к несущему основанию, но может быть использован в качестве армирующего. В свою очередь, армирующая смесь используется только для армировки пенопласта и наноситься поверх утеплителя на армирующую сетку. Такой армирующий слой защищает утеплитель от механических повреждений и служит прочной основой для последующей отделки стены.
Технология монтажа и армирования пенопласта при утеплении фасада
Для армировки пенопласта при утеплении фасада потребуются армирующая сетка для пенопласта 160-й плотности и клей для крепления армирования. Кстати самыми популярными армировочными клеевыми смесями являются Церезит СТ-85, Крайзель 220, Силтек Т-87, Полимин П-19, П-20, П-21, Баумит Про-контакт, смеси Момент и Артисан С-15. Итак, поехали:
1.Первым делом что нужно сделать это подготовить поверхность к работе: выровнять, удалить грязь, наплывы раствора, краску, отслоения штукатурки… Все это дело затереть и нанести грунтовку.
2.Приготовить смесь: в подходящую емкость засыпать сухую смесь и развести с водой, тщательно размешать раствор с помощью миксера. Пропорцию сухой смеси и воды читайте на упаковке.
3.Монтировать листы нужно по принципу «кирпичной кладки», что бы швы не были вертикальными. Листы укладывают с минимальным зазором. Для прочного склеивания используют клеевые смеси, их наносят зубчатым шпателем.
4.Все имеющиеся зазоры и щели необходимо заделать, что бы предотвратить мостики холода. Очень важно монтировать пенопласт по правильной технологии.
5.После высыхания клея все листы пенопласта нужно закрепить термодюбелями, которые продаются вместе с остальными комплектующими. Количество крепежных элементов зависит от расхода утеплителя. Как правило, на 1 лист уходит 5 гвоздей.
6.Закрепленный на фасаде ПСБ армируется сеткой и клеевой смесью.
Процедура состоит из нескольких этапов:
сначала ко всем дверным проемам, углам стен и откосам крепят перфорированные уголки и обрабатывают их армирующей смесью;
после того как первый слой смеси подсохнет наносят второй слой и армирующую сетку;
затем необходимо проверить качество армированного слоя, устранить неровности стены и приступить к финишным работам.
Важно знать! Во время армирования пенопласта сетка имеет свойство распускаться. В этом случае нужно немедленно удалить распустившиеся волокна. Иначе, вы сами себе можете усложнить все последующие штукатурные работы. Этот вопрос лучше решать на месте.
Вот собственно и все, армирование пенопласта закончено. На практике, клей полностью высыхает в течении 2-3-х суток. Точное время еще зависит от температуры региона и уровня влажности. После того как клей высохнет можно начинать штукатурить поверхность и проводить финишную отделку фасада. Из статьи можно сделать вывод что ничего сложного в работе с пенопластом и его армированием нет. Вы сами сможете утеплить фасад своего дома, следуя технологии и простым инструкциям, но лучше это позвать мастера на помощь.
