В последние годы в строительной сфере появилась замечательная тенденция сооружения на зданиях вентилируемых фасадов. Они позволяют вместе с утеплением обеспечить и вентиляцию стен. Кроме того, такие конструкции кардинально преображают внешний облик любого объекта. Облицовка фасада металлокассетами решает весь комплекс задач, стоящих перед вентилируемым фасадом. Они обеспечивают защиту от воздействия осадков и других неблагоприятных факторов, вместе со слоем утеплителя и пароизоляции создают высокий уровень теплозащиты здания. Промышленность выпускает металлокассеты любых размеров, форм и расцветок, что позволяет дизайнерам очень легко подобрать нужное сочетание для разрабатываемого архитектурного ансамбля.
Что собой представляют металлокассеты
Этот облицовочный фасадный материал представляет собой листы из металла с загнутыми определенным образом краями. Они покрыты цветным полимерным покрытием, которое эффективно защищает изделия от коррозии. В качестве материала для их производства используют оцинкованную сталь, реже медь, латунь и алюминий. Анодированный алюминий применяют чаще всего в своем естественном виде – светло-серый блестящий серебристый металл. Бывает он и с полимерным покрытием. Этот металл на воздухе покрывается оксидной пленкой. Которая обеспечивает ему прекрасную защиту от коррозии. С помощью краски из полимеров панели окрашиваются в различные оттенки или делают имитацию под природные материалы, такие как камень или дерево.
Медные металлокассеты редко применяют для отделки всего здания из-за яркого цвета, но для создания акцентов в некоторых местах фасада, это самый удачный вариант. Латунь применяют очень редко, чаще по индивидуальным заказам. Самым распространенным и дешевым вариантом являются металлокассеты из оцинкованной стали.
Производят металлокассеты методом штамповки листового металла толщиной от 0,7 до 1,2 мм. Их геометрические размеры бывают разными. Окраска листов производится по технологии порошкового напыления, что обеспечивает равномерную толщину слоя. Срок службы панелей, благодаря такому покрытию, увеличивается в разы. Вместе с металлокассетами производители поставляют и элементы обрешетки для их крепления на фасаде здания, а также крепежные детали.
     Фасадные металлокассеты с элементами крепежа
Преимущества отделки фасада металлокассетами
На качество отделки фасада здания металлокассетами никак не влияет рельеф стен. Какие бы неровности и дефекты на них не были, они будут с успехом скрыты. Материал стен значения не имеет, так как крепление металлокассет к фасаду производится через каркас, выполненный из металлического профиля. В свободное пространство между поверхностью стен и отделочным материалом заполняется утеплителем и пароизоляцией, что обеспечивает хорошую теплозащиту здания и препятствует появлению конденсата влаги. Вентиляция, образованная под кассетами, не дает коррозии распространиться на обрешетку.
Высокая ремонтопригодность является дополнительным стимулом в пользу использования металлокассет для отделки зданий. Ведь их замена в случае повреждения — дело нескольких минут. Крепят панели на каркас с помощью саморезов или специальных замков-защелок. Сооружение вентилируемого фасада из металлокассет можно производить в любой сезон в году. При выборе дизайна здания существует богатое разнообразие различных вариантов расцветок и форм металлокассет. В зависимости от того, какой металл был использован для изготовления изделий, срок их службы может измеряться десятилетиями.
Особенности самостоятельного монтажа
Установка фасада из металлокассет производится в несколько этапов, имеющих четкие рамки:
  1. Подготовительный этап. Со стен дома удаляют остатки старого покрытия и освобождают их от всех конструкций, в том числе сооруженных на оконных и дверных проемах. Если будут обнаружены серьезные дефекты на поверхности стен, то они устраняются. После этого проверяют, может ли стена нести на себе нагрузку каркаса и облицовки. Для этого фрагмент каркаса крепится к стене двумя дюбелями, после чего к нему прилагают нагрузку. Можно, к примеру, подвесить на этот фрагмент массивный предмет. Если перенесенная нагрузка будет достаточной, то можно продолжать работы. Пенобетон и пустотелые кирпичи вряд ли смогут обеспечить надежность крепления такой конструкции, поэтому для их отделки металлокассеты не применяют. Общепринятая плотность стенового материала не должна быть менее 0.6 т/м2.2.Этап разметки. Размечают поверхность каждой стены здания при помощи лазерного уровня. Этот измерительный прибор позволит обеспечить надлежащую точность. Разметка должна стартовать с нижней части здания и соответствовать размерам самих металлокассет. Направляющие впоследствии нужно крепить на таких расстояниях, чтобы кассеты входили между ними прочно, а крепились надежно. Абсолютная ровность внешней поверхности каркаса обеспечивает саму возможность закрепления на нем металлокассет. Малейшее отклонение, либо не позволит вообще соорудить фасад, либо создаст такой перекос, что он буде сразу же бросаться в глаза и портить весь вид.
    3.Этап крепления кронштейнов. Эти крепежные элементы крепят на специальные дюбели. Важно, чтобы они не попадали в швы между кирпичами или панелями, так как это снизит надежность каркаса или спровоцирует разрушение кладки в этом месте. Под кронштейны обязательно нужно укладывать прокладки из паронита, которые обеспечат надежную защиту от промерзания этих участков стены. Кроме того, они призваны снижать подверженность деформации всего каркаса со временем.
Так выглядят основные крепежные элементы для обрешетки фасада из   металлокассет.
4.Этап утепления. После монтажа кронштейнов на стену натягивают гидроизоляционную основу. Ее полотнища укладываются внахлест и крепятся за кронштейны. На нее уже накладывают сам утеплитель, в роли которого может выступать пенополистирол или минеральная вата. Швы между листами утеплителя пропенивают монтажной пеной. Утеплитель крепят к стене дюбелями с широкими шляпками или, в некоторых случаях, на клей. На завершающем этапе поверх утеплителя натягивают ветрозащитную пленку.
5.Этап сооружения направляющего каркаса и установка металлокассет. Монтаж обрешетки и установку металлокассет начинают снизу. Для верной установки металлокассет направляющие, которые находятся сверху крепят на контрящие винты, а нижние – чуть выше, чем предусмотрено проектом. Это гарантирует надежность крепления нижнего ряда металлокассет. Затем направляющие, которые находятся ниже, до упора впрессовывают в разъемы кассетных держателей и фиксируют с помощью болтов. Только после этого следующая направляющая устанавливается на свое место. По ней выкладывают следующий ряд из металлокассет и продолжают процесс в такой же последовательности до верха. Для использования на углах существуют специальные угловые металлокассеты. Их применение позволяет избавиться от необходимости установки различных уголков.
  Так выглядят все слои вентилируемого фасада из металлокассет.
Следует учитывать, что металлокассеты бывают с открытым и закрытым типом крепления. Соответственно способы их крепления к обрешетке несколько отличаются. Особенности монтажа металлокассет с открытым типом крепления заключаются в том, что каждая следующая кассета накладывается отогнутым краем на предыдущую и фиксируется саморезами или заклепками.
   Схема монтажа металлокассет с открытым типом крепления.
При системе с закрытым типом крепления, каждая следующая кассета должна быть состыкована с нижележащей, закрывая ее место крепления. Сама она фиксируется саморезами сверху. Монтаж таким способом выполнять сложнее, но зато конструкция получается более надежной и прочной.
Схема монтажа металлокассет с закрытым типом крепления.
Основные ошибки при самостоятельном монтаже фасада из металлокассет и способы их предотвращения
Никто не застрахован в совершении определенных ошибок в процессе производства строительных или отделочных работ. Чтобы избежать совершения некоторых из них предлагаем следующие предостережения.
-Обязательным условием при монтаже металлокассет является соблюдение инструкции, предлагаемой производителем материала. При ее нарушении могут проявиться затруднения в креплении, которые впоследствии в ходе эксплуатации перерастут в значительную проблему. Она может стать причиной замены элементов каркаса, что подразумевает частичный демонтаж конструкций фасада, а это связано с дополнительными финансовыми и другими расходами.
-Если при сооружении фасада обнаружены бракованные детали или они были случайно повреждены, то лучше всего их сразу же заменить. В крайнем случае допускается их использование в легкодоступных, но невидимых местах.
-Следует соблюдать нормативы расстояния между утеплителем и кассетами. Зазор должен быть таким, какой рекомендован производителем, так как от этого зависит аэродинамические свойства вентиляции, при нарушении которых может возникнуть проблема с накоплением конденсата. Это обстоятельство может привести к повреждению утеплителя и дорогостоящему ремонту. Никогда и ни при каких обстоятельствах нельзя экономить на крепеже, так как от этого зависит прочность, надежность и безопасность всей конструкции фасада из металлокассет.
Расчет потребности в материалах для облицовки фасада металлокассетами
Проведем примерный расчет потребности в материалах для облицовки фасада двухэтажного здания металлокассетами СТП ПФ – 1 – 1,2 PVDF –RR. Для этого используем известные нормативы, предлагаемые производителем этого вида материала.
     Нормативы расхода материалов при сооружении вентилируемого фасада из металлокассет
Предположим, что площадь всех стен, которые подлежат отделке металлокассетами, за вычетом площади проемов, равняется 200 м2. Тогда нам понадобится 200 панелей СТП ПФ – 1 – 1,2 PVDF –RR. Количество крепежного элемента будем округлять в большую сторону до целых чисел, кратных 10. Это позволит создать их запас на случай повреждения в процессе монтажа или брака. С учетом этого нам понадобится 200*2,71 = 542, с округлением 550 шт. крепежных кронштейнов и столько же паронитовых прокладок под них и анкерных крепежей. Для сооружения обрешетки понадобится Г-образный профиль. Его нужно будет 200*1,86 = 372, с округлением 375 мп. Шляпного профиля нужно 200*1,16 = 232, с округлением 235 мп, а Z- образного профиля потребуется 200*0,86 = 172 или 175 мп. Кроме того, нужны саморезы в количестве 18,8*200 = 3760 шт. правильный расчет потребности в материалах позволит исключить систематическое посещение строительного магазина с целью докупить недостающих деталей и переплатить за их излишки.
Благодаря использованию фасадов, сооруженных из такого материала, как металлокассеты, наши унылые города постепенно преображаются в современные красивые поселения с яркими и привлекательными домами. Ведь даже старые невзрачные панельные дома, которые были построены в советское время можно оживить и сделать из них вполне теплое и привлекательное внешне жилье. Использование металлокассет при отделке общественных зданий и сооружений позволило выполнять их дизайн так, что он не похож ни на один другой в городе. Ведь панели можно заказать любой формы и раскраски. Применяя этот отделочный материал в частном жилищном строительстве. Вы можете быть уверенными, что фасад прослужит долго и будет выполнять свои функции безукоризненно. Замена его не потребуется несколько десятилетий, если все этапы монтажа были выполнены в соответствии с предъявляемыми требованиями.
