Ищете новые материалы для использования в предстоящем ремонте? Хотите удивить родных и близких изысканной отделкой в непревзойдённой ещё манере? Тогда не проходите мимо керамических обоев, возможно, это именно та изюминка, которую вы искали
Сегодня самыми популярными отделочными материалами на рынке являются обои, декоративная штукатурка и плитка. В принципе, не мудрено, что именно они составляют основу ремонта всех комнат в доме, потому что на протяжении десятков и сотен лет не находилось более качественной, дешёвой и долго стойкой альтернативы. Но время идёт, появляются все новые технологии, а с ними приходят неизведанные материалы, которые вызывают интерес и опасения. Одно из таких новшеств — керамические обои. Поэтому давайте рассмотрим пять основных моментов, которые следует знать, перед тем как применять их на практике:
Что собой представляют
Керамические обои — новейшая разработка на рынке строительных материалов, в которой объединены лучшие качества двух материалов: обоев и керамической плитки. Изготавливается эта новинка путём нанесения на полимерное полотно небольших керамических частиц. За счёт высокой температуры обработки керамика остаётся пластичной, а нанесённые фактуры закрепляются прозрачным защитным слоем. В большинстве своём производятся в Европе, что, с одной стороны, даёт некие гарантии качества, но с другой — делает их более дорогими.
Какие существуют разновидности
Керамические обои, как и обычные, в основном выпускаются в виде рулонов. Цветная или монотонная мозаика, глянцевая или матовая поверхность, гладкие или с фактурным нанесением — выбор этих обоев просто огромен. Поскольку они обладают эластичностью, их можно клеить даже на неровные поверхности, не нарушив при этом структуру полотна.
Встречаются также готовые панели, как большие — 3х1,5 метра, так и более мелких размеров — 3х1 и 1х1 метра. Но в любом случае как рулоны, так и панели имеют минимальную толщину от 3 до 5 миллиметров. Хотя есть и исключения. Например, фирма Decotal выпускает инновационные и совсем небольшие сверхлёгкие плитки из полимербетона с металлическим нанесением, толщина которых не превышает двух миллиметров.
Основные преимущества
Обладая практически теми же свойствами, что и плитка, они получили ещё и целый ряд преимуществ. Высокое качество, быстрый монтаж и лёгкая резка делают этот вариант привлекательным для спешного обновления интерьера. Влагостойкость и пыленепроницаемость, а также уникальная эстетическая красота и большой выбор нанесений позволят подобрать вариант даже для очень привередливого покупателя.
Минимальная толщина, лёгкость, термостойкость и не привередливость в уходе дополняются одним из наиболее впечатляющих плюсов — бесшовной конструкцией. Обои подгоняются один к одному, поэтому влага и грибок, проникающие в швы между плитками, вас больше не побеспокоят.
Где использовать
Такой огромный список положительных свойств позволит использовать керамические обои не только в ванной комнате или на кухне, но и в любом другом помещении. Если раньше плитка активно не применялась во многих жилых комнатах из-за своей неуютности и холодности, то сейчас ваша гостиная или спальня смогут заиграть по-новому благодаря использованию этого удивительного материала. А ваш санузел или кухонный фартук больше не будут скучными и однотипными.
Как установить
Монтаж керамических обоев и панелей очень прост. Их желательно наносить на ровную поверхность, но и стены с изгибами не будут проблемой. Также можно клеить поверх старой облицовки, причём такой вариант будет даже предпочтительным, главное — убедиться, что предыдущей слой крепко держится на стене.
Сажается в основном на обычный керамический клей либо цементно-песочную смесь. Поэтому не бойтесь экспериментировать, возможно, керамические обои — именно тот материал, который вы так долго искали для ремонта в своём доме.
