Главное назначение ультразвуковой ванны в том, чтобы очищать предметы с помощью ультразвука. Этот процесс производится так: в тару наливают моющее средство, а после, туда погружают испачканный предмет. Когда ультразвуковая ванночка включается – происходит генерирование микроволн давления, в веществе производится масса пузырьков, обволакивающих предмет, что позволяет удалить грязный налет. Благодаря этой технологии достигается очищение загрязненных участков, даже в самых труднодоступных местах.
Как правило, устройство представляет собой маленькую емкость, сделанную из нержавейки. Объем ванночки примерно 2 литра, что позволяет погрузить туда сразу несколько предметов: ключи, очки, мобильный телефон. Хотя, сегодня выпускаются более вместительные модели: на пять, десять и даже 15 литров. В устройстве действуют звуковые волны, диапазоном в 18 – 120 кГц.
Из чего состоит ультразвуковой прибор
1.Излучатель, преобразовывающий электроволны в системе, которые поступают в жидкость посредством стенок сосуда.
2.Нагревательная часть, подогревающая жидкую среду до нужной температуры – 70 градусов. Этот элемент необходим, чтобы поддерживать нужное состояние жидкости в перерывах между этапами очищения. Следует заметить, что его наличие не всегда обязательно, но желательно.
3.Генератор, создающий электрические ультразвуковые колебания.
Что собой представляет ультразвук
Ультразвук – это колебания, обладающие частотой выше 18 кГц. В процессе такого воздействия в жидкости появляется множество пузырьков, лопающихся в условиях высокого давления. Такой эффект давления называется кавитацией.
Ультразвуковая ванна сапфир производит частоты на уровне 20 кГц и большие пузыри, что создает мощный эффект давления. Чтобы достичь ультразвукового воздействия агрегат преобразовывает из электросети частоту прибора, трансформирующуюся в колебания механического характера. Для этого применяются специальные преобразовывающие механизмы.
Типы загрязнений
Ультразвуковое устройство способно удалить 4 вида загрязнений:
-пленка;
-защитные покрытия;
-твердые осадки (абразивные крупинки, различные соединения, нагар и прочее);
-коррозия.
Сфера использования ультразвуковых ванночек
1.Ремонт оргтехники. Механизм используют для промывки отдельных элементов конструкций и чистки печатных головок.
2.Ремонт телефонов. Устройство стало отличным помощником в этом деле. Благодаря специальным воздействиям ванночки гораздо легче убрать флюсовые наросты с платы. Специальная жидкость проникает в самые труднодоступные и микроскопические части прибора.
3.Ювелирное дело. Справиться с такой задачей, как профессиональная очистка цепочек, браслетов, колец, сережек из драгметаллов на отменно может ультразвуковая ванна, отзывы ювелирных мастеров, а также их довольных клиентов постоянно это подтверждают.
4.Оптика. Ультразвук превосходно очищает лупы, очки, линзы и прочие стеклянные элементы.
5.Химическая промышленность. Волны применяют для дегазации, смешивания жидких растворов, улучшения скорости реакции и т.д.
6.Промышленность. Для шлифовки, сварки, очистки узлов конструкций, сварочных операций и другое.
7.Электронная промышленность. Для промывания печатных плат, пластин из кремния и кварца.
8.Автомобильный сервис. В этой сфере прибор показал себя в качестве действенного средства очистки в процессе промывания карбюраторов, инжекторов, промывания узлов, и прочего.
9.Типографическое дело. Ультразвуковые колебания также эффективно очищают валы печатных машин.
10.Фармацевтическая промышленность. Ванночка отлично зарекомендовала себя в фармацевтике, а также в больницах и поликлиниках ее используют в целях обработки инструментов и ампул.Плюсы
В сравнении с другими электромеханическими элементами схема ультразвуковой ванны имеет следующие преимущества:
Простота эксплуатации – необходимо только выбрать, а затем наполнить ванночку определенным составом, после чего ее можно включать.
Загрязнения отлично удаляются с самых недоступных частей, в том числе и с малейших зазоров.
Высокий КПД, быстрая эффективность – на проведение процедуры тратится всего пара минут, при этом результативность будет максимальной.
Аккуратная очистка – поле процедуры не возникнет неблагоприятных результатов, таких как, например, механические изъяны.
Правила выбора
Прежде чем подбирать ванночку, следует разобраться с задачами, которые она должна выполнять:
Чем больше параметры вещи, которую надо очистить, тем больше должна быть емкость ванночки.
Если прибор будет эксплуатироваться вместе с дезинфицирующей жидкостью, тогда использовать нагрев нет надобности.
Как говорилось выше, отлично, если устройство будет оснащено нагревательным элементом, т.к. благодаря этому значительно уменьшается время очистительного процесса и повышается его результативность.
Таймер
Благодаря наличию таймера экономиться время. Пока происходит процесс очищения вы можете спокойно заниматься личными делами.
Чтобы самостоятельно сконструировать устройство вам понадобится:
насос;
трубка из стекла или пластмассы;
каркас из стали;
катушка;
магнит;
фарфоровая емкость;
специальная жидкость;
импульсный трансформатор.
Инструкция по изготовлению
Для начала надо взять трубку, сделанную из пластмассы или стекла. Затем на нее следует намотать катушку. Следует заметить, что стержень из ферита должен свисать свободно. К его окончанию прицепите магнит круглой формы, который был заимствован у динамика. Таким образом, вы соорудите магнитострикционное преобразовательное устройство.
Встройте фарфоровую ванну в стальное основание. Это необходимо, дабы изделие впоследствии легко передвигалось.
Далее, чтобы ультразвуковая ванна своими руками была сделана правильно – просверлите в дне емкости дыру, куда следует вставить головку с преобразователем.
Теперь к емкости следует прикрепить входные, выходные трубки, т.е. сделать дыры, по ним жидкость попадет в ванну и спускается с нее. При конструировании большого устройства, помните, что в его конструкции должен быть насос, улучшающий прибытие жидкости.
Чтобы поднять напряжение для более эффективного функционирования прибора применяйте импульсивный сетевой трансформатор, который можно найти в блоке питания телевизора или в компьютере.
В конце сделайте экспериментальный запуск ультразвукового прибора, чтобы убедиться, что нет сбоев и неточностей в работе. Если неполадки будут обнаружены, то следует незамедлительно произвести ремонт ультразвуковой ванны, чтобы устройство могло полноценно выполнять возложенную на него функцию.
С ультразвуком необходимо обращаться крайне осторожно. Если не будут соблюдены правила безопасности – вы навредите своему здоровью.
Также помните о том, что ферит, применяемый в процессе создания ванночки, весьма хрупкий. По этим причинам запрещено включать устройство без наличия акустической нагрузки. Чтобы получить резонанс один конец опустите в сосуд, наполненный водой, а второй быстро поделите на две равных куска.
Выходит, что ультразвуковая ванночка реализовывает массу задач, вот почему ее применяют в самых различных сферах. Даже самостоятельно сконструировав это устройство можно очистить множество разных предметов, поэтому вовсе не удивительно, что этот прибор пользуется огромным спросом.
