Если встретилась штукатурка «ВОЛМА-СЛОЙ», инструкция одна — надо брать! Без шуток. По параметру «цена — качество» она заслужила одобрение от сообщества штукатуров-маляров, что подтверждается отзывами в тематических форумах.
Даже в пещере нужен уют
Слово штукатурка пришло к нам из Италии, там его произносят раскатисто stuccatura, как производное от stucco, что переводится как «известь, гипс, алебастр» — материалы, издревле применявшиеся для отделки стен. И в наше время они же главный компонент смесей, без которых не обходится ни один ремонт помещений. Штукатурка скрывает дефекты стен, делает поверхность приятной для глаза и руки. Она создает уют, необходимый и в жилом, и в производственном помещении.
В этом же ряду штукатурка ВОЛМА, в линейке ее модификаций с десяток наименований. Почему так много? Для удобства потребителей. Разнообразие поверхностей, требующих отделки, предполагает широкий спектр материалов. Среди них смесь «ВОЛМА-СЛОЙ». И дело даже не в разнообразии, а в качестве. Поработав с гипсовой штукатуркой ВОЛМА, отделочник профессионально чувствует правильность выбора. Вот почему вся линейка этой продукции удерживает второе место на пересыщенном рынке гипсовых штукатурок .
У гипса есть еще одна притягательная сила. Его девственная белизна. Поверхность, по которой аккуратно разглажен пласт «ВОЛМА-СЛОЙ», не требует побелки, и в то же время она подойдет под любую покраску. С гипсовой штукатуркой ВОЛМА творчески настроенный отделочник проявит все свои способности.
Изучаем параметры и готовим к нанесению
Штукатурка гипсовая «ВОЛМА-СЛОЙ» фасуется в мешки весом 5 кг, 15 кг, 25 кг, 30 кг. Она предназначена для ручного нанесения, не требует шпаклевания и обладает следующими параметрами.
Расход на 10 мм толщины слоя
8-9 кг на 1 кв.м
Рекомендованный слой
5-30 мм
Максимальный слой
60 мм
Время высыхания слоя 10 мм
5-7 суток
Удельное количество воды не единицу веса
0,6-0,65 л/кг
Рабочая температура при нанесении
от +5 до +30°С
Период схватывания
не ранее 45 минут
Окончание схватывания
не позднее 180 минут
Прочность при сжатии
не менее 3,5 МПа
Прочность при изгибе
не менее 1,5 МПа
Подробная инструкция для «ВОЛМА-СЛОЙ» в соответствии с требования напечатана на каждом мешке. В целом она типична для гипсовых смесей
Подготовка поверхности включает следующие этапы:
  • очистить от жира, грязи и пыли;
  • металлические элементы покрыты антикоррозийной краской;
  • поверхность выровнять и пропитать грунтовкой.
Расчет требуемого материала выполняется следующим образом:
  • исходя из рабочей силы, определяется площадь в м2, которую оштукатурят за 2,5 часа;
  • умножается на 8,5;
  • отбираем необходимое количество и готовим замес.
Разведение смеси «ВОЛМА-СЛОЙ» выполняется следующим образом:
  • берется чистая пластиковая емкость;
  • в нее наливается вода комнатной температуры из расчета 0,6 литров на 1 кг;
  • засыпается гипсовой смесью;
  • тщательно перемешивается строительным миксером, пока не получится однородная масса;
  • отстаивается несколько минут.
Нанесение и подрезка производится следующим образом:
наносится кельмой слой 5-60 мм;
  • выравнивается правилом;
  • после схватывания и просушки 40-60 минут выдерживается поверхность;
  • если требуется, подрезаются правилом.
Правильно нанесенная ВОЛМА, пласт штукатурки, не требует шпатлевки, но при появлении зернистости ее затирают губчатой теркой, обильно смоченной водой. Убедившись, что получена матовая поверхность, переходят к следующему этапу, когда штукатурку можно загладить широким металлическим шпателем.
Осталось высушить штукатурку, на что уйдет до 7 суток. Проточная вентиляция теплым воздухом ускорит процесс. Поверхность готова для последующей отделки. Ее можно красить, клеить обоями, декорировать рисунком или фактурой. При необходимости нанести второй слой.
Техника безопасности и хранение
При работе со смесью «ВОЛМА-СЛОЙ» следует пользоваться следующими индивидуальными средствами защиты:
  • головной убор;
  • очки;
  • респиратор;
  • перчатки.
Следует помнить, что пылеобразные частицы могут вызвать аллергическую реакцию.
Смесь разводят в чистой емкости, а также используют чистый инструмент для нанесения раствора. Нечистые емкости и загрязненные инструменты сокращают время применения разведенной штукатурки. После работы инструмент и емкости тщательно моют водой.
Мешки штукатурной смеси «ВОЛМА-Слой» хранят на деревянных поддонах в сухих помещениях. В случае повреждения мешков смесь пересыпают в целые мешки, чтобы использовать в первую очередь.
Производитель гарантирует 12 месяцев хранения без потери качества в неповрежденной фирменной упаковке.
