Поверхности, которые очень нагреваются нельзя отделать обычной штукатуркой. Например, чтобы сложить и облагородить печь, требуется штукатурка специальная — жаростойкая. Об этом материале и о том, чем он отличается от остальных будет идти речь в этой статье.
Что представляет собой жаростойкая штукатурка
Жаростойкой называют штукатурку, которая способна не разрушаться под воздействием пламени. Обладает следующими характеристиками:
-хорошо удержится на многих поверхностях, в том числе и на идеально гладких. Правда, пластмасса в это число не входит. А вот при нанесении ее на металл слоем от 1 до 2 см, она не осыпется, разве что перестанут служить сами конструкции;
-не теплопроводна;
-очень надежна. Даже если поверхность под ней немного деформируется, она будет удерживаться;
-при условии, что жаростойкую штукатурку нанесли правильно, т.е. поверхность очистили, прогрунтовали и не допустили попадания посторонних вкраплений в смесь, покрытие вынесет даже удары небольшой силы;
-в случае возгорания, она какое-то время способна сдерживать распространение огня.
Жаростойкая штукатурка собственного изготовления для печей
Чтобы печь имела эстетичный вид, ее нужно оштукатурить. Готовых смесей для оштукатуривания продается достаточно, но нет ничего сверхъестественного и в собственноручном их приготовлении. Тем более что штукатурку для печей готовят из вполне доступных ингредиентов. Все собственноручно приготовленные составы в принципе одинаковы, но у каждого печника имеется свой секрет повышения прочности раствора.
Рецепт №1:
-берется 1 часть глины;
-прибавляется 2 части песка;
-1/10 часть асбеста.
Рецепт №2:
-глины 1 часть;
-1 порция известкового теста;
-песка 2 части. Ну и для крепости асбест — 0,1 доли.
Рецепт №3 состоит из:
-1 ч. глины;
-1 ч цемента;
-2 ч. песка;
-1десятая часть асбеста.
Рецепт №4:
-2 ч. известкового теста;
-гипса 1 ч.;
-1 ч. песка;
-0,1 часть асбеста.
Рецепт №5:
-1 часть гипса;
-2 части извести;
-1 часть песка;
-0,2 части жидкого стекла.
Приготавливается штукатурка для печей так:
-находим сито, чтобы через него прошли частицы размерами более 0,5х0,5 см;
-просеиваем через него компоненты;
-помещаем их все в емкость;
-перемешиваем, постепенно подливая воду. По консистенции получившееся должно напоминать тесто для оладий.
Пригодится:
1.В старину печники асбест не использовали, а добавляли в приготовленную штукатурку соль — грамм 200 на 1 ведро. Говорят, что так она становилась очень крепкой.
2.Раствор, в котором не присутствует гипс, схватывается за 1 час, но если хотите, чтобы это происходило быстрее, добавьте в него немного клея ПВА.
3.Когда необходимо замедлить застывание, введите в раствор чуть-чуть стирального порошка.
Не помешает знать: количество песка в растворе обратно пропорционально жирности глины — чем она выше, тем меньше песка требуется.
Некоторые нюансы приготовления глиняного раствора для печей узнаете, посмотрев это видео
Особенности готовых штукатурных смесей
Материалы готовые штукатурные хороши тем, что:
-очень пластичны. Просто наносятся на поверхность и без труда распределяются;
-когда подсохнут, их можно покрыть подходящей краской;
-не растрескиваются, т.к. их коэффициент расширения такой же, как и у кирпича;
-надолго сохраняют эстетический вид;
-в случае отрицательных температур свойства не теряются;
-цена их значительно меньше, чем у других строительных смесей.
Если вы решите пользоваться готовыми материалами, то следует ознакомиться с некоторыми их особенностями.
Штукатурка жаростойкая «Терракот»
Выпускает эту жаростойкую штукатурную смесь российская компания «Терракот». Состоит она из экологически чистых компонентов:
-глины каолиновой, добываемой в карьере «Пепелинский»;
-каолиновой шамотной пыли;
-жаростойких связывающих элементов.
Подходит для печей, изготовленных из:
-кирпича шамотного;
-керамического кирпича.
Особенности:
-пластична;
-не теряет свойств до температуры 200 градусов С;
-имеет хорошую адгезию;
-для покрытия 1 кв. м поверхности требует 5 кг смеси, при условии, что толщина слоя составляет 0,5 см;
-совершенно безопасна как в плане экологии, так и пожарной безопасности.
Обладает такими характеристиками:
-применяется при температуре не ниже 5 и не выше 35 градусов С;
-высыхает более 50 часов;
-раствор необходимо использовать в течение 60 минут;
-имеет цвет охры с серым оттенком;
-упакована смесь в удобные мешки весом до 25 кг;
-на 1 кг смеси требуется четверть литра воды;
-имеется сертификат как на соответствие, так и на пожарную безопасность;
-обладает маркой по прочности М75.
«Печник» — жаростойкая штукатурка
Популярностью у печников пользуется и штукатурка жаростойкая «Печник» от российского производителя. Она обладает хорошими характеристиками из-за присутствия в ее составе:
-извести;
-песка;
-строительного гипса;
-асбеста;
-портландцемента;
-глины;
-добавок минеральных.
Штукатуркой печник пользуются при устройстве и ремонте:
-печей;
-каминов;
-дымовых каналов.
Выгодно отличается тем, что:
-исключительно прочная;
-термостойкая;
-эластичная.
Недостаток этой жаростойкой штукатурки в том, что ее нельзя назвать экологически чистой, из-за наличия в составе, пусть даже в небольшом количестве, асбоцемента.
Технические характеристики:
-нанесение возможно при минимальной плюсовой температуре 5 градусов С;
-расход — 1,5 кг на 1 кв. м слоем 0,1 см;
-1 кг смеси разводится в 340 мл воды;
-прочность — М25;
-свойства сохраняются вплоть до температуры 600 градусов С.
Жаропрочная штукатурка Decorbish Fire
Стоит обратить внимание еще на один вид жаропрочной штукатурки — Decorbish.Fire от отечественного производителя — производственной компании «Декоретика».  Особенна она тем, что:
-основой ее является бишофит, что говорит не только о совершенной безопасности материала, но еще и о таком его свойстве, как оказывать положительное влияние на организм;
-она является составной частью системы «Decorbish.Fire System», куда входит и водостойкий лак, и грунт, и краска;
-воспользовавшись этими материалами в комплексе, можно получить чудесную отделку поверхностей, которые постоянно нагреваются.
Здесь продемонстрирован процесс приготовления раствора:
https://youtu.be/78fqp8T0NoM
