Что можно найти общего между сталинскими домами, коттеджами пост перестроечного периода, прачечными, гаражами, компактными дачными строениями, котельными, саунами и зимними садами? Естественно, это не перечисление хорошо известных всем строений, ведь если к ним присмотреться более внимательно, то все эти постройки объединены одной важной проблемой. Заключается она в том, чтобы обеспечить качественную защиту основания пола, изготовленному из дерева (именно такое основание подразумевается во всех вышеупомянутых типах строений) от проникновения влаги, а также создать на нем идеально ровное и очень прочное покрытие, которое можно «замаскировать» качественной напольной плиткой.
Итак, задача есть. Теперь необходимо определиться, как эту задачу лучше всего решить — при выполнении капитального ремонта, отделки или начальной стадии строительства? Действительно, когда приходится обустраивать полы, например, в санузле или ванной комнате, тогда профессиональным отделочникам приходится делать выбор между множеством используемых сегодня технологий. Как же обновить или отделать основание пола в зимнем саду или ванной, чтобы через несколько лет не приходилось заново выполнять такую работу?
Напольное покрытие в таких помещениях довольно часто бывает очень мокрым. Повышенная влажность, как известно, приводит к различным неприятностям, в том числе вздутиям, растрескиваниям и плесени. Вода постепенно просачивается через швы между элементами плитки, негативно воздействуя как на деревянное основание, так и на облицовочное покрытие. Как результат, владельцу жилья приходится вкладывать значительные средства на обновление отделки пола. Какие же меры можно предпринять, чтобы избежать таких ситуаций?
Большинство людей, особенно профессионалов в области ремонта и строительства, знает о таком материале для выполнения внутренних работ, как цементная плита. Это в определенной степени инновационный продукт, который сегодня активно завоевывает все мировое пространство. Он предназначается именно для обустройства качественного напольного покрытия. Такой отделочный материал обладает множеством преимуществ, среди которых стоит выделить простоту в эксплуатации, экологическую чистоту и высокую надежность.
Характеристики и преимущества цементных плит. Влагостойкий пол.
Современные цементные плиты предназначены специально для различных влажных помещений. Этот материал характеризуется наличием особых свойств, благодаря которым он придется по душе как профессиональному отделочнику, так и любителю, то есть обычному жильцу. Поэтому стоит более подробно рассмотреть все эксплуатационные характеристики и положительные стороны цементных плит.
Цементные плиты, использующиеся в качестве основания для укладки плитки, представляют собой легкий, довольно плотный материал небольшой толщины, состоящий из специального минерального заполнителя и армированного портландцемента. Их кромки дополнительно усилены стекловолокном, а габариты плит составляют 1200×900 миллиметров. Плотность этого материала равняется 8,5 килограмма на квадратный метр.
Плиты на основе цемента характеризуются хорошей огнестойкостью, абсолютной влагостойкостью, особой «живучестью» и прекрасной стойкостью к воздействию грибков и плесени.
Учитывая все вышеописанные характеристики цементных плит, можно с уверенностью сказать, что они прочно заняли свою нишу в строительной отрасли. Этот материал является незаменимым при обустройстве основания на деревянном черновом поле, который предназначается для укладки облицовочной плитки в помещениях, постоянно подвергающихся воздействию повышенной влажности и колебаний температуры. К ним относятся ванные комнаты, прачечные, котельные, сауны, бани, различные типы кухонь, в том числе летние, санузлы, зимние сады, террасы закрытого типа, гаражные помещения, цокольные этажи и разного рода неотапливаемые помещения.
Еще одно большое преимущество цементных плит — это высокая плотность. Благодаря этому в помещениях, отделанных этим материалом, можно спокойно ставить сушки, различные типы ванн, габаритные стиральные машины и многие другие незаменимые агрегаты. Кроме того, цементные плиты обладают прекрасными звукоизоляционными характеристиками. Учитывая также высокие прочностные свойства материала, способного выдерживать любые механические воздействия, его можно успешно применять для обустройства полов, постоянно подвергающихся значительным нагрузкам.
Стоит отметить также высокие эстетические характеристики цементных плит и нетребовательность в уходе. Они легко чистятся и моются. Как говорилось выше, этот материал широко используется в качестве своеобразной, но очень надежной подложки для укладки самых разнообразных облицовочных материалов, в том числе натурального камня, керамической плитки и всевозможной мозаики. Также плиты на основе цемента могут применяться в современных строительных системах, которые называются «теплый пол».
У цементных плит есть еще одно большое преимущество — это толщина. Такой материал можно смело назвать сверхтонким. Именно благодаря чрезвычайно малой толщине плит, которая составляет всего лишь 6 миллиметров, их можно без труда уложить на деревянное основание без потери высоты помещения. Кроме того, покрытие из цементных плит позволяет максимально равномерно распределить по нему слой какого-либо напольного покрытия, например, ковролина, керамической плитки и т. д., причем без образования на стыках так называемых порогов.
Как правильно укладывать цементные плиты для влагостойких полов?
ДСП влагостойкая шпунтованная для пола
Несколько слов стоит сказать о монтаже цементных плит. Профессионалы скажут, сколько труда приходится вкладывать в заливку бетонной стяжки. Даже с применением современных композитных материалов такое основание весит как минимум тонну. Поэтому использование такой конструкции на всех этажах, кроме первого, является довольно проблематичным. Если же использовать цементные плиты, то картина здесь обстоит совсем другая.
Первым делом обустраивается либо черновое покрытие с применением деревянных лаг, фанеры или ДСП, либо обычный деревянный настил. Очень хорошо, если такие материалы будут обработаны антисептиком. На это основание при помощи шурупов или специальных винтов устанавливаются цементные плиты. Между плитами обязательно оставляется зазор в пределах 3-5 миллиметров, чтобы облегчить нанесение клея. Поскольку материал весит немного, с такой работой справится абсолютно каждый человек. Цементные плиты легко режутся ножом, а ломать их можно с применением любой угловой поверхности.
Сам процесс монтажа доставляет одно только удовольствие — все осуществляется просто, быстро и без применения какого-либо специализированного инструмента и предварительного сверления.
Для обустройства подложечного основания из цементных плит, кроме самого материала, потребуется ряд комплектующих:
1) грунтовка;
2) шурупы;
3) плиточный клей;
4) армирующая лента для стыков плит.
Итог всего вышесказанного такой: после выполнения всех необходимых процедур владелец жилья получает легкий, очень прочный, сверхтонкий и влагостойкий пол, позволяющий сэкономить время и обладающий прекрасными эстетическими характеристиками.
