Выбор дерева для пола – настоящее испытание. Эта часть здания подвергается гораздо более интенсивной эксплуатации. Мы ходим по полу без остановки, а верхний слой деревянных половиц особенно подвержен воздействию вредных химических и физических факторов.
При выборе подходящей породы дерева в проверенном салоне мы, безусловно, можем рассчитывать на профессиональную консультацию и помощь специалистов. Однако стоит знать о свойствах этого требовательного материала, на которые стоит обратить внимание. Именно поэтому мы подготовили для вас краткий гайд. Не удивляйтесь!
Учитывать физические свойства и структуру древесины
Хотя для многих внешний вид древесины, ее цвет и текстура являются приоритетными, не следует забывать о физических свойствах данной породы. От них зависит, как долго пол будет выполнять свою функцию и при этом радовать глаз.
Плотность
Основная характеристика – плотность. От этого значения зависят и другие свойства материала, как механические, так и физические. В двух словах: чем выше плотность древесины, тем больше ее эластичность, прочность и твердость. Отечественная древесина из хвойных пород должна иметь плотность 500 кг/м3, а для
лиственные породы – 600 кг/м3. Древесина экзотических деревьев намного тяжелее. Здесь коэффициент плотности достигает даже 800 кг/м3.
Твердость древесины
Чем выше твердость древесины, тем выше ее устойчивость к повреждениям, царапинам и вмятинам. Эта особенность определяется методом Бринелля или Янка. Первая классификация делит отдельные породы на пять классов, где I класс – хвойная древесина, не пригодная для обработки, а V класс включает самые твердые породы. Во втором подразделении используются буквы от A до D, где A обозначает материалы с наименьшей стойкостью к истиранию, а D — самые прочные. Согласно этим классификациям самыми твердыми считаются экзотические породы дерева, такие как мербау, ятоба или сукупира. Среди домашних видов это ясень.
С древесиной с высоким коэффициентом твердости очень легко работать, проблем с ее обработкой не возникает. В отличие от мягких пород, таких как сосна или бук.
Влажность
Очень важно помнить о соответствующем уровне влажности в помещении на этапе монтажа деревянного пола. Этот должен быть между 45 и 65%. Аналогично и с самой древесиной – она должна достичь определенной влажности. По оценкам экспертов, она должна составлять от 7 до 11%. Только при этих значениях пол сохранит свои первоначальные размеры. В противном случае древесина начнет «работать», что приведет к неэстетичным выпуклостям и отслоению материала. Мы также должны помнить, что все элементы нашего дома или квартиры, такие как стены или потолки, должны быть сухими в момент монтажа. В противном случае древесина как гигроскопичный материал будет впитывать эту влагу.
Конструкция доски
Имея выбор из сплошной или слоистой доски, стоит остановить свой выбор на втором типе. Древесина не деформируется, не скрипит и не прогибается. Между досками не будет зазоров, а фанера, входящая в состав устойчивой конструкции, отлично проводит тепло.
Плиты со слоистой структурой также идеально подходят для теплых полов. Здесь я также рекомендую выбирать те, у которых есть отверстия в нижнем слое.
Эстетика тоже имеет значение
Когда мы уверены, что выбранная нами древесина не подведет нас в процессе эксплуатации, стоит присмотреться к ее эстетическим качествам. Мы не инвестируем в деревянный пол, чтобы покрыть его коврами, циновками или коврами.
Цвет
Красота дерева заключается в том, что за его создание отвечает природа, и каждый элемент уникален. Это касается и цвета материала. Специалисты выделяют шесть основных типов окраски: близкую к белой (платан, граб) или черную (черное дерево), желтую (лимба), коричневую (ясень, дуб), оттенки красного (лиственница) и зеленоватые. Цвет древесины зависит от того, где и в каких условиях росли деревья. Например, светлодревесные породы произрастают в северной умеренной зоне. В свою очередь, чем дальше на юг, тем разнообразнее оттенки. Наибольшую палитру цветов можно найти в субтропиках.
Конец
Помните, что на цвет дерева также влияет способ его отделки. Масляный, матовый, полуматовый или глянцевый лак – в зависимости от того, что вы используете, паркетная доска приобретет разный цвет. Например, глянцевый лак может немного затемнить цвет дерева, а матовый еще больше подчеркнет его текстуру.
Подгонка к комнате
Дерево – очень универсальный материал. Он подойдет как для классического, так и для современного интерьера. Что немаловажно, правильно подобранный тип материала, его цвет и расположение досок позволят оптически смоделировать помещение. Например, если мы хотим зрительно увеличить комнату, давайте расположим половицы перпендикулярно окну. С другой стороны, широкие доски сделают комнату меньше. Половые доски темных тонов также очень хорошо подходят для больших и высоких интерьеров. С другой стороны, светлые тона очень хорошо осветят низкие, темные и маленькие помещения.
