На сегодняшний день газосиликатные блоки считаются одним из лучших строительных материалов. Они объединяют сразу ряд нужных при строительстве свойств, таких как огнестойкость, влагостойкость, шума- и теплоизоляция. Следствие этого газосиликатные блоки приобрели большое распространение как строительный материал. Эта памятка поможет Вам выбрать необходимый вид газосиликатных блоков, а так же поможет избежать распространенных ошибок.
У газосиликатных блоков довольно большое количество названий: газосиликат, газобетон, газоблок, ячеистый автоклавный бетон. Такое количество названий не должно сбивать Вас с толку, ведь это все один и тот же материал, изготавливаемый по одной технологии. Единственный материал, который не относится к газосиликатным блокам – это пенобетон, имеющий незначительно меньшую стоимость, однако во многом проигрывающий газобетону по своим техническим характеристикам. Главным различием газосиликатных блоков между собой считается плотность, по которой их разделят на три категории:
– менее 200 кг/м3 – теплоизоляционные;
– от 300кг/м3 до 500кг/м3 – конструкционно-теплоизоляционные (поставкой именно этого вида газобетона занимается наша компания «Домус-НН»);
– от 1000 кг/м3 до 1400 кг/м3 – конструкционные.
Таким образом, же плотность оказывает большое влияние на ряд других характеристик. При увеличении плотности газобетона повышается теплопроводность, прочность на сжатие и снижается усадка при высыхании. Исходя из этих условий, необходимо продумать и подобрать нужный Вам вид газосиликатных блоков. Так же немало важно понимать, что признается браком при производстве газобетона, а что нет. По требованиям ГОСТа 31360-2007 допустимы следующие отклонения:
по длине – ±3,0 мм;
по ширине – ±2,0 мм;
по высоте – ±1,0 мм;
разность длин диагоналей – 2 мм;
Так же не считается браковочным дефектом сколы ребер и углов глубинной до 3 миллиметров.
