С канцелярским степлером, наверняка, хорошо знаком каждый из нас. Строительный степлер – это его более мощный и функциональный аналог. С его помощью можно пробивать фанеру, ДСП и дерево. Сфера применения строительного степлера широчайшая: монтаж ковролина и проводки, перетяжка мебели, обивка вагонкой и не только. Устройства могут отличаться по конструкции, типу питания, работать со скобами, гвоздями или штифтами –  ассортимент огромный. Попробуем вместе разобраться, какой строительный степлер лучше выбрать,
№1. Принцип работы и преимущества
Первые степлеры датируются XVIII веком. Появились они во Франции, сначала конструкция предназначалась для скрепления листов бумаги, потом был запатентован механизм соединения тонких, но уже латунных листов. Шли годы, появлялись новые решения, и сегодня мы имеем счастье пользоваться инструментом, который позволяет выполнить множество операций. Когда первые строительные степлеры оказались в руках отечественных мастеров, они крепили им буквально все, даже гипсокартон к деревянному каркасу и пробковые обои к стене.
У строительного степлера немало названий, как профессиональных, так и народных: тэкер, гвоздобой, сшиватель, скобосшиватель, скобозабиватель. Наверняка, есть еще какие-то имена, и все они тем или иным образом намекают нам о принципе работы этого инструмента.
Конструкция у строительного степлера простейшая. Основной элемент – это пружина, витая или плоская рессорная. Пружина сначала сжимается, а потом разжимается, отдавая силу на скобу и вбивая ее в материал. Каким образом пружина сжимается? Благодаря мускульной силе в механических степлерах, или благодаря мотору – в электрических. Есть еще пневматические степлеры, они работают несколько иначе, но в быту и даже при выполнении ремонтных работ такие модели используются нечасто.
Степлер может работать не только соскобами, но и с гвоздями, штифтами и некоторым другим крепежом. Отдельные модели, подобно канцелярским аналогам, могут загибать лапки скрепки с обратной стороны.
К основным преимуществам строительного степлера отнесем:
-процесс крепления занимает меньше времени и усилий в сравнении с использованием молотка, да и по пальцам ударить не получится;
-одна рука всегда остается свободной, а при выполнении работ, например, на стремянке это очень важно;
-возможность выполнить крепление в труднодоступных местах;
-точная передача ударной энергии, так что работать можно с очень сложными поверхностями, не боясь их повредить;
-долговечность и надежность инструмента, ведь деталей в нем минимум – ломаться особо нечему;
-многофункциональность.
Отметим, что далеко не каждый крепежный элемент можно забить при помощи тэкера, хотя инструмент уже давно вышел за рамки только скобозабивателя. У каждого типа степлера (механического, электрического и пневматического) есть свои недостатки, которые мы рассмотрим ниже.
№2. Сфера использования строительного степлера
Принцип работы строительного степлера остается неизменным, но смекалистые пользователи применяют инструмент для решения все новых и новых задач. Обычно тэкер используют для крепления к основе из древесины, ДСП или фанеры материалов, которые степлер может пробить. Также инструмент используют для соединения равноценных деталей. В этом случае скоба пробивает материал, а ее лапки загибаются. Это все теория, а вот на практике строительный степлер используют для выполнения следующих задач:
-обивка мебели. В мебельном деле степлер – это вообще чуть ли не основной инструмент. Также тэкер активно применяется во время перетяжки мебели;
-крепление рубероида и битумной черепицы;
-монтаж пленки на каркас теплицы;
-монтаж листовых материалов (фанера, ДСП, ДВП, МДФ, жесть) на каркас;
-облицовка вагонкой и сайдингом, фиксация ковровых покрытий к полу;
-монтаж утеплителя, изоляции, пленок и мембран;
-фиксация электрокабелей при монтаже проводки;
-крепление штапиков на пластиковых окнах;
-сборка поддонов и т.д.
Естественно, далеко не каждый степлер справится со всеми данными задачами. Перед покупкой следует определиться с целями использования и выбирать наиболее подходящий инструмент.
№3. Типы строительных степлеров
Механический степлер
Самый простой вариант степлера, который подойдет для домашнего мастера, обращающегося к инструменту лишь время от времени. Основные элементы конструкции: рычаг, пружина и корпус. С помощью мускульной силы пользователь сжимает рычаг, благодаря чему возводится пружина. Во время расправления пружина толкает скобу или гвоздь с силой, достаточной, чтобы они пробили поверхность.
К основным преимуществам решения отнесем:
-несложная конструкция, в которой ломаться нечему. Вам придется лишь иногда смазывать пружину смазками общего назначения;
-полная автономность. Такой степлер не зависит от наличия электричества, не имеет проводов, всегда готов к работе, может использоваться где угодно;
-легкость и компактность;
-демократичная цена.
Главный минус – вам придется прикладывать силу, а некоторым сделать это будет сложно. Если предстоит забить десятки гвоздей или скоб, то рука сильно устанет. Механический инструмент справится не с любым материалом. Профессиональным мастерам такой степлер брать не стоит (или брать, но в комплекте с инструментом другого типа), а вот в домашнем хозяйстве для редких работ такой тэкер – именно то, что надо. Впрочем, порой механические степлеры используются и в цехах: это стационарные инструменты, приводимые в действие нажатием ноги, что значительно облегчает работу.
Корпус степлера может быть выполнен из стали (предпочтение отдавайте моделям с порошковой окраской), легких сплавов или даже противоударного пластика. Особой разницы никакой – главное, чтобы корпус был собран не на заклепках, а на винтах. В этом случае степлер можно будет разобрать и почистить при необходимости. Важно, чтобы рычаг был металлический, так как к нему прилагается больше всего усилий.
Механические степлеры отличаются по типу ударного механизма:
-инструмент с витой (торсионной) пружиной стоит дешевле, но требует прилагать больше усилий. Это более шумные степлеры с ощутимой отдачей;
-инструмент с рессорной (пластинчатой) пружиной более прост в обращении, отличается незначительной отдачей, но стоит дороже.
Чтобы снизить силу отдачи, производители используют в конструкции специальные ударопоглощающие накладки и прочие решения.
Отдельно стоит отметить молотковые степлеры. Работают они за счет силы удара: вы размахиваетесь, ударяете инструментом по поверхности – и вылетает скоба. О точности крепления речи не идет, да и размахнуться не везде удастся, но когда необходимо осуществить множество креплений, а ювелирная точность не требуется, такой инструмент можно использовать. Пригодится он, например, при монтаже рубероида.
При покупке обратите внимание на угол захвата, т.е. угол между рычагом и корпусом. Чем он меньше, тем проще будет выполнять работу на весу. На всех механических степлерах естьрегулятор пробивной силы: мощность удара настраивается переключателем или колесиком и позволяет подстроиться под работу с разными материалами. В итоге вы получаете абсолютно ровную поверхность: скоба или гвоздь не будут торчать, но и не будут излишне углублены, да и вмятин от бойка на поверхности не останется.
Дополнительное удобство предлагают инструменты, которые оснащены функцией двойного удара. Если скоба не вошла в материал с первого раза, ее добивают повторным импульсом.
Носики некоторых степлеров делают выступающими – это необходимо для работы в труднодоступных местах. Также в конструкции и комплектации могут быть предусмотренызацепы и дистанционные упоры. Они необходимы, чтобы вбивать скобы на четко определенном расстоянии от края поверхности. Нужны ли такие навороты, решать только вам.
Если выбор пал именно на механический степлер, оцените конструкцию магазина. Будет удобнее, если крепежные элементы будут вкладываться таким же образом, как и в канцелярский степлер. Задвигать их через щелевое отверстие менее сподручно. Преимуществом станет смотровое окошко для быстрого контроля оставшегося количества скоб.
Что же касается типа крепежных элементов, то большинство тэкеров механического типа работают с прямыми скобами. Есть модели, которые работают со скругленными скобами (такими монтируют проводку). Также в продаже имеется универсальный инструмент: вставлять можно и прямые, и скругленные элементы, а порой даже небольшие гвоздики и штифты. Для крепления картона используют степлер с обратной наковальней, который позволяет подгибать концы скобы с обратной стороны. Инструмент, который умеет всё, стоит дороже, о не всегда все его функции востребованы, так что хорошенько оцените возможные сферы применения степлера.
Электрический степлер
Пружину приводит в действие мотор, а значит, управляться со степлером может даже хрупкая женщина. Производители применяют в таких устройствах более мощные пружины, чтоб позволяет использовать более крупные крепежные элементы и заводить их на значительную глубину: 30 мм максимальной глубины против 10-15 мм у механических аналогов.
Есть у таких моделей и минусы. Они тяжелее механических, стоят дороже и зависят от электричества. Проводные модели требуют наличия розетки, а провода порой могут сильно мешать. Аккумуляторные степлеры более тяжелые и дорогие, да и батареи придется регулярно перезаряжать или менять.
Электрические степлеры облачают в металлические корпуса и снабжают прорезиненными накладками для защиты от поражения током. По сравнению с механическими аналогами, электрические модели имеют куда более широкий функционал. Многие инструменты получают плавную регулировку силы удара, функцию удара двумя скобами, удаления крепежа, датчик глубины, многоразовый удар, выстрел при надавливании наконечником степлера на материал и т.д.
В погоне за функциональностью, не упустите главное. Для аккумуляторных степлеров важно, как долго работает и заряжается батарея. Отлично, если в комплекте будет два аккумулятора. Самые быстрые батареи заряжаются за 20 минут. При покупке проводного изделия обратите внимание на длину кабеля: он должен быть не менее 5 м. Не менее важен и показательскорости выстрелов. В среднем, это 20-30 выстрелов в минуту. В зависимости от мощности инструмент умеет забивать крепеж на разную глубину. Как правило, этот показатель на уровне 20-25 мм, но в особо продвинутых моделях достигает 30 мм.
Брать дорогой электрический степлер имеет смысл лишь тогда, когда строительные и ремонтные работы – это ваша основная деятельность. Для выполнения разовых домашних работ такой инструмент слишком дорогой и функциональный.
Пневматический степлер
В таком степлере нет пружины – основную работу выполняет пневмоцилиндр под силой сжатого воздуха. Последний подается из пневмораспределителя. Сам степлер очень компактный и мощный, позволяет мгновенно и надежно забивать крепление на внушительную глубину. Минус – необходимость использовать компрессор, а он тяжелый и габаритный. Переносить его в места на место не так уж просто. Именно поэтому пневмостеплеры используют, как правило, для выполнения работ на одном месте, где требуется высокая мощность и скорость. Яркий пример – мебельное производство. В общем-то, данный род оборудования нашел применение только на производстве. В быту и при выполнении ремонтных работ такой инструмент используется редко.
Пневматические степлеры отличаются по рабочему давлению: для одних достаточно 4 бар, другие требуют 6-8 бар. Расход воздуха на один удар также может отличаться, но это не столь важно. Нормальным показателем скорости работы считается 1 удар за 1 секунду. Бывают и более резвые модели. Инструмент справляется с широкими и длинными (до 50 мм) скобами и средними гвоздями, часто получает массу полезных дополнительных функций.
№4. Степлер и тип выполняемых задач
 В зависимости от конструкции и рода задач, для которых предназначен степлер,  выделяют несколько типов устройств:
-классический степлер – механический инструмент, который работает с плоскими скобами и отлично подходит для домашнего мастера;
-кабельный степлер работает с дугообразными скрепками, предназначен для монтажа кабелей;
-упаковочный степлер используют при создании коробок из гофрированного картона. Отличительная черта конструкции – наличие обратной наковальни, платформы, благодаря которой лапы скобы загибаются. Таким образом можно создавать куда более прочное крепление, чем при использовании скотча;
-оконный степлер предназначен для работы со специальными металлическими шпильками;
-степлер для скобы-уголка используется, когда скрепить детали необходимо под определенным углом, например, при изготовлении рамок для фото.
№5. Типы скоб для степлера
Каждая модель степлера рассчитана на работу со скобами определенного типа и размера. Этим определяется сила удара инструмента и его назначение. Если не обратить на данный параметр достаточно внимания, то можно столкнуться с тем, что выбранный степлер не справляется с поставленными задачами.
Скобы отличаются по форме, размеру и типу заточки. По форме они бывают:
-прямоугольные, или П-образные. Универсальные скобы, производятся в широком диапазоне размеров, причем важна не только высота скобы, но и ее длина, а также толщина. Скобы делятся на несколько типов в зависимости от совокупности данных параметров. Размеры скоб разных типов приведены в таблице ниже.
полукруглые необходимы для крепления кабелей, бывают двух основных размеров. Скобы типа 28 (S) позволят крепить кабель диаметром до 4,5 мм. Скобы типа 36 (L) предназначены для кабеля диаметром до 6 мм.
Концы скобы могут быть незаточенными или заточенными. С последними работать проще, они лучше входят в материал и почти на заминаются.
Некоторые модели работают с гвоздями и штифтами длиной до 20-30 мм. Помните, что с чем более толстыми материалами предстоит работать, тем больше должна быть глубина забивания, и тем выше должны быть скобы/гвозди/штифты
Выбор зависит от того, что вы собираетесь делать при помощи степлера. Если предполагаете обивать мягкую мебель, то работать придется с элементами типа 140, если крепить проводку – 28 или 36, если работать с бумагой, картоном или тонкой тканью –53, а если вбивать гвозди – 47,48 и 49. Многие степлеры умеют работать вместе с различным видом скоб, а значит, один такой инструмент можно будет использовать для выполнения целого ряда задач.
Обратите также внимание на вместимость магазина. Чем больше крепежа туда помещается, тем реже придется прерываться и вставлять новые скобы или гвозди.
№6. Сила удара
Сильнее всего «бьют» пневматические степлеры, далее идут электрические, потом – механические. Сравнить несколько изделий по силе можно, взглянув на то, скобу какой максимальной длины умеет забивать степлер. Модель, которая справляется с крепежом 4-14 мм явно будет сильнее той, что забивает скобы длиной 4-10 мм. Для домашнего использования достаточно модели, рассчитанной на скобы до 12-14 мм.
№7. Что еще учесть при выборе строительного степлера?
При покупке не забудьте оценить удобство и безопасность модели, а также соответствие целям:
-невозможность включения на холостом ходу – залог отсутствия травм во время работы с инструментом. Степлер с такой функцией не выстрелит скрепкой, пока наконечник не будет прислонен к поверхности, так что риск случайно пораниться минимален;
-стопор рукояти предотвращает срабатывание пружины во время хранения и транспортировки степлера;
-смотровое окошко сегодня есть даже в самых дешевых китайских степлерах. Оно позволяет быстро оценить, как много скрепок осталось в магазине, не разбирая при этом инструмент;
-эргономика ручки особенно важна, когда степлером вы будете орудовать часто и подолгу. Есть модели, которые приятно даже просто держать в руке. Такие и выбирайте;
-тонкий наконечник обеспечивает точность крепления;
-для бытового использования берите механический степлер. Если за один раз придется делать более сотни выстрелов, то лучше взять электрический степлер: проводной весит меньше, стоит дешевле, да и с аккумуляторами возиться не придется, но если работы часто проводятся вдали от сети, а провода сильно сковывают движения, то выбирайте модель на батарейках. При работе в цеху можно использовать легкие и производительные пневматические степлеры;
-имя производителя выступает гарантией качества. Лидирует на рынке степлеры Bosch, Sparky, Intertool, Metabo, Sturm, Novus, Einhell, Hammer, Armero, Skil и Dexter.
Купить строительный степлер можно от 200-300 рублей (простейшие механические модели) до 4000-5000 рублей (аккумуляторная модель). Пневматические стоят дороже. Приобретение функционального инструмента бытового или профессионального назначения не должно больно ударить по карману.
