Перед бетонированием постройки нужно проверить, сделано ли всё необходимое в плане подготовки:
  • опалубки,
  • арматуры,
  • поверхности ранее уложенного бетонного слоя,
  • основания.
Проверяем опалубку перед бетонированием
Проверка установленной опалубки — вот, чем нужно заняться в первую очередь перед бетонированием. Геометрию пространства проверяют рулеткой или металлическим метром, вертикальные плоскости — рамочным отвесом, горизонтальные — уровнем или геодезическими инструментами.
Чек‑лист
Что нужно осмотреть при проверке опалубки:
  • поддерживающие леса,
  • стойки лесов и клиньев под ними,
  • наличие пробок и закладных частей,
  • крепления,
  • саму опалубку на наличие щелей.
Возможные причины деформации
Тщательный осмотр опалубки перед бетонированием необходимы, чтобы убедиться, что опалубка не деформирована, например:
  • из‑за просадки основания,
  • из‑за вспучивания основания,
  • из‑за коробления досок,
  • или из‑за усушки досок.
Как всегда все параметры должны строго соответствовать заготовленному проекту.
Что делать со щелями в опалубке перед заливкой бетона
В деревянной опалубке щели размером более 3 миллиметров заделывают. Щели меньше 3 миллиметров затягиваются сами, набухая, при промывке опалубки перед заливкой бетонного раствора. Если щель от 3 до 10 миллиметров, то её конопатят паклей, а если больше 10 миллиметров, то заделывают рейками из дерева. В опалубке колонн и балок щели меньше 10 миллиметров замазывают тестом из глины. Конопатят щели до промывки, а после промывки — мажут глиной. В опалубке из металла щели замазывают глиной или раствором алебастра.
Перед заливкой бетонного раствора опалубку прочищают от грязи и мусора, и — обязательно! — увлажняют, чтобы опалубка не всасывала воду из раствора.
Удаление цементной пленки
Обычно цементную плёнку удаляют проволочной щёткой, струёй воды или воздуха сразу, как цемент затвердеет. В жаркую погоду — через 6–8 часов после укладки, а в холодную — через 12–24 часа.
Шланг с водой направляют на бетон под углом 45 градусов, с расстоянием между ними в 50 сантиметров. Струя должна снять тонкий слой в 1–2 сантиметра, если же слой получается больше или появляются отдельные выбоины, то обработку останавливают на пару часов.
Так или иначе, обработка бетона водой или воздухом производится, когда цемент ещё недостаточно крепок. Проводить её надо очень осторожно, чтобы не повредить бетон. Человек, который будет проводить обработку, обязательно должен быть в резиновых сапогах, а передвигаться он должен по специальным доскам (трапам), уложенным на обрабатываемую поверхность.
Проверяем основание, на которое будем заливать бетон
Перед тем, как укладывать бетонный раствор на грунт, специально подготавливают основание, с него удаляют различные грунты органического происхождения — торфянистый, глинистый, растительный и прочее. Сухой грунт слегка увлажняют.
Переборы ниже отметки проекта заполняются песком и как следует уплотняют.
На скальном основании заделывают трещины, мелкие — цементным раствором, крупные — бетоном, а также удаляют выветрившиеся частицы.
Переборы ниже отметки проекта поправляют бетоном.
Перед бетонированием основание очищают от всевозможной грязи.
