Электрические розетки имеют такое свойство, что их либо слишком мало, либо они находятся не в том месте. Как строительство, так и ремонт — это прекрасная возможность подумать о планировке электрических розеток в доме или квартире.
Избегать удлинителей
Свет, аудио и видеотехника и электробытовые приборы, компьютер, планшет и, прежде всего, все большее количество зарядных устройств — все это требует подключения к розетке. Домашний быт показывает, что электрической розетки в одном или двух углах комнаты определенно недостаточно, чтобы подключить все необходимые устройства. Удлинители и тройники являются наиболее распространенным решением этой проблемы. Однако они могут быть неприглядными, труднодоступными когда находятся за мебелью, а спрятанные под ковром могут привести к перегреву или даже возгоранию.
Планирование расположения розеток – нарисовать схему
Строительство или ремонт — хорошая возможность правильно спланировать размещение розеток в помещении. Это можно сделать за несколько простых шагов.
1. На поэтажной планировке дома или квартиры необходимо отметить места, где понадобятся розетки для электропитания бытовой техники, такой как кухонная техника, бытовые приборы, DVD-проигрыватели, компьютеры, принтеры, фены, стиральные машины, лампы и пылесосы.
2. Оценить сколько устройств можно подключить к каждому из этих мест, после чего добавить к ним еще одну или две розетки.
3. Установить по крайней мере по одной двойной розетке в углах каждой комнаты.
4. Запланировать розетку для пылесоса у двери, но на противоположной стороне от петель.
5. Если в квартире есть длинные стены, то хорошей идеей является установка дополнительных розеток через каждые 2-3 метра.
6. Планировка расстановки мебели — розетка, спрятанная за платяным шкафом, не пригодится.
7. (по необходимости) Стоит инвестировать в несколько USB-разъемов и установить их в легкодоступных местах. Их можно использовать для зарядки телефонов или планшетов без зарядного устройства.
Разместить розетки на нужной высоте
- Конечно, не все розетки должны быть на одной высоте. Вот несколько ценных советов:
- На кухне следует установить розетки примерно на 10-15 см выше поверхности столешницы, вдали от раковины и крана.
- Расположить розетки у двери (всегда на стороне, противоположной петлям) под выключателями освещения.
- За столом с компьютером нужно установить несколько розеток чуть выше столешницы, чтобы они были легко доступны и при необходимости можно было бы добавить еще.
- В жилых комнатах розетки обычно размещаются на высоте от 15 до 20 см от пола. Если подумать наперёд, то стоит поставить их чуть выше, например, 40-50 см выше пола. С возрастом семье будет нелегко наклониться, а размещение розеток выше сделает их использование более удобным для всех членов семьи, как старых, так и молодых.
Использовать список электрооборудования
При планировании расположения и количества розеток в доме или квартире стоит воспользоваться контрольным списком. Его можно составить самостоятельно, но большинство производителей электрооборудования размещают такие перечни для каждой комнаты.
