Выбирая напольное покрытие для жилого помещения необходимо учитывать кроме прочего физические параметры материала. В частности, толщина ламината из классических или виниловых коллекций напрямую связана с важными техническими характеристиками. Рассмотрим созависимость высоты изделий с такими свойствами, как теплопроводность, звукоизоляция и прочность. Ознакомимся с рекомендациями специалистов, на что они советуют обращать внимание до принятия решения о покупке или укладке продукта.
Что зависит от толщины ламината
Толщина напольного покрытия задается главным образом несущей основой. На декоративную и защитную прослойку, подложку приходится незначительная доля от общей высоты покрытия. Соответственно, основа отвечает за прочность доски, акустические и теплоизоляционные свойства. А также не менее важным является надежность монтажной кромки и нагрузка на замковое соединение.
Прочность
Как правило, между толщиной покрытия и его механической прочностью прослеживается прямая зависимость. Поэтому перед выбором ламината нужно учитывать условия эксплуатации материала. В частности:
- интенсивность хождения по комнате;
- количество и вес предметов мебели;
- вероятность периодического либо постоянного перемещения по полу тяжелой техники или оборудования (чаще это кресло-качалка, инвалидное кресло, мягкая мебель на колесиках).
Если планируется незначительная нагрузка на пол, то можно укладывать тонкие коллекции ламината. Для дома коллекции на МДФ плите могут быть толщиной от 6 мм, с минеральным наполнителем фактически любые. В ином случае необходимо рассматривать более надежные варианты, чтобы впоследствии избежать повреждения замков или продавливания покрытия. А это доска высотой от 9 мм либо кварцевый, гомогенный, армированный ПВХ-ламинат.
Акустические свойства
Частично шум поглощает или заглушает подложка. Однако, звуки от хождения, перемещения или падения предметов распространяются не только в сторону соседей снизу, но и в пространство комнаты. В случае с виниловыми коллекциями ситуация зависит не столько от толщины полотна, сколько от объема ПВХ в составе – чем выше содержание, тем тише.
Если рассматривать классический ламинат, то лучшими будут образцы потолще. Но здесь может иметь значение плотность материала. Чем выше показатель, тем более шумным будет пол. Например, плита ХДФ хуже гасит звуки, чем МДФ.
Теплопроводность
Любая древесина обладает низким коэффициентом теплопроводности. Выбирая материал для конкретного помещения нужно понимать, что скорость прохождения холода от бетонного основания и тепла от напольной нагревательной системы будет одинаково зависеть от толщины уложенной доски. Говоря простым языком – через тонкий быстрее, через толстый медленнее.
Температура воздуха в помещении будет незначительно влиять на поверхностную температуру ламината. Можно контролировать ситуацию с помощью подложки. Например, пробковая толщиной в 2 мм будет заметно лучше теплоизолировать цементную стяжку, чем вспененный полиэтилен высотой в 4 мм. То есть выбор нужно будет делать между двумя решениями:
- утолщенный ламинат и недорогая подложка;
- подешевле доска и подороже теплоизоляция.
Когда перед финишной отделкой монтируется система напольного отопления, к выбору ламината нужно подходить иначе. Чтобы тепло быстрее проходило сквозь покрытие во внешнюю среду, оно должно быть тоньше. То же касается подложки – чем ниже теплопроводность, тем лучше. Здесь даже нормативы существуют: общий предельный показатель составляет всего 0,15 Вт/м²К. Толщина классической доски здесь не должна превышать 8-8,5 мм. А вот виниловый с минеральным наполнителем можно стелить любой, так как он заметно лучше проводит тепло.
Замковое соединение
Логичным было бы предположить, что на более толстой плите должны быть сформированы надежные монтажные кромки. Однако, на практике это не всегда так. Нередко в поперечном сечении они не отличаются у образцов высотой 8 или 12 мм.
Если выбор пал на ламинат с хрупкими кромками, то во время укладки может возникнуть проблема с торцами. Они могут ломаться под тяжестью доски, когда стыкуется целый ряд. В такой ситуации нужно проявлять осторожность и внимательность.
Видео описание
В этом видео мастера делятся своим опытом в решении проблемы с хрупкими кромками у толстой доски:
Можно утверждать, что у доски толщиной 10-14 мм замковое соединение крепче и с меньшей вероятностью разойдется. Но в большей степени это связано с твердостью ламината, который меньше прогибается под давлением, чем аналогичное покрытие высотой всего в 6-8 мм. То есть нагрузка на кромки частично компенсируется основным полотном лучше у толстых коллекций.
Если рассматривать виниловые покрытия, то здесь качество монтажных кромок чаще зависит от состава. Например, серия SPC изготавливается по большей части с использованием мела. От его количества зависит степень хрупкости замка. А композит с кварцем заметно прочнее и надежнее, что позволяет покрывать без деформационных швов большие площади даже с напольными обогревательными системами.
Дополнительная информация
Из технических моментов при выборе ламината нужно учитывать плоскость чернового основания. Она должна быть максимально ровной. В некоторой степени подложка толщиной 2-3 мм компенсирует перепады, но даже незначительные углубления могут привести к расхождению швов между тонкими ламелями. Это также сопровождается характерным скрипом.
Второй момент – высота смежного напольного покрытия. С помощью подложки поднимать пол нельзя, так как есть нормы по ее толщине. Стяжку заливать или нашивать листы ДСП – это практичное решение и относительно недорогое. Но если сроки поджимают, то можно выбрать утолщенный ламинат или поставить разноуровневый порожек.
Третье – расстояние до дверного полотна. Это обязательно нужно учитывать, чтобы впоследствии не пришлось сталкиваться с поцарапанным покрытием. Вариант выхода из ситуации путем подпиливания двери обычно никто не рассматривает.
Далее – площадь помещения. Классическим ламинатом толщиной 8 мм можно покрыть до 50-60 м². Здесь важно учитывать состав и характеристики конкретной коллекции, так как допустимые пределы могут различаться в зависимости от производителя и наличия/отсутствия «теплых полов». Если нужно без деформационных швов и порогов покрыть большие объемы, то лучше рассматривать аналоги высотой 10-12 мм либо виниловые покрытия толщиной не менее 3-4 мм. Тогда швы расходиться не будут и полотно не деформируется.
Можно при выборе классического ламината ориентироваться на условную созависимость классов износостойкости и общей толщины:
Класс | Толщина | Условия эксплуатации | Служат |
31 | 6-8 мм | Детская, спальня, гостиная или отделка стен, мебели. | 3-5 лет |
32 | 7-10 мм | Любая жилая комната*. | До 15 лет |
33 | 9-12 мм | Помещения с большой площадью, прихожая, кухня/столовая, гостиная. | 15-20 лет |
34 | 10-12 мм | Чаще укладываются в офисах и других общественных/коммерческих помещениях, реже в квартирах и частных домах (прихожая, тренажерная, бильярдная комната). | До 20 лет |
* Выбирая ламинат нужно учитывать стойкость материала к влажной уборке или к прямому контакту с водой. Как правило, это коллекции толщиной от 10 мм.
У ПВХ-ламината толщина общая и класс защитного покрытия столь явной зависимости не имеют. Здесь важнее состав несущей основы и присутствие/отсутствие армирующего стеклохолста, количество его слоев. А также виниловые покрытия все считаются влагостойкими.
На рынке напольных покрытий можно встретить коллекции ламината толщиной свыше 14 мм. Как правило, это продукция китайского производства и предназначена она для отделки общественных помещений. Дома такой материал также можно укладывать, но с точки зрения рациональности и бюджета есть смысл рассматривать менее толстые и дорогие варианты.
Видео описание
В этом видео протестировано 4 образца с разной толщиной на предмет теплоизоляционных и акустических свойств:
От толщины ламината зависят его механическая прочность, теплоизоляционные и акустические свойства.
Монтажные кромки и замковое соединение на предмет прочности от толщины ламината не всегда зависит.
На полы с подогревом лучше укладывать виниловый ламинат либо классический с толщиной до 8-9 мм. На холодное основание нужно класть толстое покрытие либо полимерное с высоким содержанием ПВХ. Плюс подложка выбирается по теплопроводности с большим либо меньшим показателем соответственно.
Более «тихими» считаются утолщенные «деревянные» коллекции и виниловые с высоким содержанием ПВХ.
Толщину ламината также нужно выбирать с учетом планируемой нагрузки, высоты до нижнего края дверного полотна или до смежного покрытия и площади, которую нужно покрыть без формирования деформационных швов.
