К подключению дома к газопроводу и другим инженерным коммуникациям следует подходить серьезно и ответственно. Нельзя пренебрегать нормами и правилами в этой сфере, а также обращаться к случайным и малокомпетентным организациям. Согласовывать прокладывание газопровода и других инженерных коммуникаций лучше одновременно с согласованием строительства дома.
Подключение дома к газопроводу: условия и требования
Владелец газопровода – газоснабжающая организация или кооператив, в которых нужно выяснить, позволяют ли давление в газопроводе и диаметр трубы подключить газопроводи провести газ в дом. Если газопровод построен за счет жителей, кроме техпаспорта, документа на дом и акта на землю, необходима справка от председателя кооператива. Цену за получение газа и врезку в газопровод в этом случае определяет кооператив.
Специалисты газоснабжающей организации оценивают возможность подключения газопровода, выдают документы и готовят проект газификации дома. Его составляют на основе исходных данных: вариант подвода газовой трубы, площадь дома, разводка труб и т.д.
Изготовить проект может и сторонняя организация, но газоснабжающие организации делают это дешевле, поскольку они монополисты на такие работы:
подготовка и выдача техусловий,
пооперационный контроль,
присоединение к действующим газопроводам,
пуск газа.
За согласование проекта нужно заплатить около 20 % от его стоимости. Важно, чтобы проект газоснабжения дома соответствовал действующим нормам.
Как подключить дом к газопроводу: монтаж
Для монтажа газовой системы тоже можно обратиться в газоснабжающую или в специальную подрядную организацию. Но пуск газа может проводить только газоснабжающая организация. Ее специалисты проверяют монтаж системы подрядчиками и выдают акт приема. Они могут выдать акт о наличии дефектов или замечаний по монтажу, которые нужно устранить.
Далее подают заявку в эксплуатационную службу, которая осуществляет врезку. Перед пуском газа всем нужно пройти инструктаж в абонентском отделе, заключить договор и получить счета на поставку и оплату газа. Основание для пуска газа – принятие дома в эксплуатацию госинспекцией архитектурно-строительного контроля. А эта организация не дает справку, если в доме нем нет дверей и окон, он не оштукатурен, нет вытяжки и т.д.
Как снизить стоимость подключения газопровода
Львиная доля трат при присоединении дома к коммуникациям – на материалы и работы. Соотношение всех особенностей объекта может в разы увеличить расход на покупку и прокладку труб от изначально предполагаемой суммы.
Прокладка газопровода подразумевает наличие траншей. Однако его нельзя ни с чем «скомплектовать»: между газопроводом и другими коммуникациями – водопроводом, канализацией, теплотрассой – расстояние должно составлять не менее двух метров. Кроме того, газовая труба должна проходить не ближе чем в двух метрах от фундамента дома. То есть траншей будет несколько. Если газопровод пролегает дальше ста метров от дома, необходимо строительство распределительного газопровода.
Дешевле выйдет, если стоимость работ поделить с соседями, которые также хотят газифицировать дома. В случае строительства распределительного газопровода нужно заказать топографическую съемку местности от предполагаемой точки подключения до газифицируемого участка. В Киеве это необходимо делать в любом случае.
Сколько времени уходит на подключение газопровода
Как правило, при наличии всех документов, а также необходимых средств присоединение дома к главным инженерным коммуникациям, включая газопровод, занимает до трех месяцев. Однако, в связи с возможной коррумпированностью чиновников, занимающихся выдачей разрешений, возможны всяческие заминки. Следует быть готовым к тому, что вполне корректный проект присоединения долгое время будет невозможно согласовать. Бороться с этим можно, в частности, требуя все претензии к проекту давать в письменном виде (тогда их можно будет оспорить в соответствующем министерстве) или указывать, какие именно СНиПы нарушены.
