Множество людей предпочитают устанавливать камин дома не только из рациональных побуждений обогрева, но и в качестве декоративного интерьерного атрибута. И это не удивительно. Сегодня каминный портал – очень модная конструкция, а безграничные возможности моделирования из гипсокартона позволяют дизайнерам воплощать в жизнь наиболее уникальные идеи.
Но если в случае с частным домом установка камина кажется вполне органичной, как поступить жильцу многоэтажного дома? Решение есть! В этой статье мы детально расскажем вам, как построить портал для электрокамина своими руками.
Что нужно знать при монтаже портала для камина?
Вы решились на постройку конструкции из гипсокартона своими руками и хотите возвести портал для камина? Отлично! Ознакомимся с основными требованиями к его установке.
Проводка
Оптимальная мощность электрокамина – в пределах 1 кВт на каждые 10 м2. Чтобы гипсокартон внутри каминного портала не вспыхнул настоящим пламенем, из соображений безопасности стоит обязательно учесть показатель нагрузки на электросеть. Средний уровень потребления в обогревающем режиме – 2 кВт.
Выбирая устройство, прежде всего, оцените возможности домашней электропроводки. Если значение максимально допустимой нагрузки на сеть вам неизвестно, проконсультируйтесь у специалиста.
Вентиляция
Отличительное преимущество электрических каминов перед обычными – отсутствие дымохода. Но при этом большинство представленных на рынке устройств обеспечивают обогрев помещения благодаря искусственной циркуляции теплого воздуха.
Если вы создаете портал на базе агрегата с подобными характеристиками, нужно дополнительно предусмотреть для камина отверстие – воздуховод – в панели из гипсокартона.
Учтите, что бюджетные электрокамины с вентилятором производят шум. Если показатели тишины для вас критичны, выбирайте более дорогостоящие модели.
Веc
Так как камин мы будем устанавливать в портал, построенный из профиля для гипсокартона, при выборе последнего стоит учитывать максимально возможную нагрузку на конечную конструкцию. Средние показатели веса стандартных моделей каминов – от 15 до 30 кг.
Нагревание
В рассматриваемых нами электроустройствах зачастую предусмотрена регуляция температурных режимов. Также иногда присутствует термостат, благодаря которому, после нагревания до необходимого уровня, аппарат будет поддерживать постоянный уровень выделяемого тепла.
Высокая рабочая температура камина принуждает к обязательному изолированию внутренней части гипсокартонного портала покрытием из фольги или любого подобного материала для увеличения жаростойкости.
Поэтапный процесс сборки
Чертеж
Начальный этап любой постройки из гипсокартона требует четко поставленного задания. Поэтому, прежде всего, подготовьте правильный чертеж.
Для того чтобы сделать своими руками оригинальный портал для камина, необходимо учесть его размеры, а также определить ширину, глубину и высоту будущей конструкции. Перенесите все данные на листок бумаги и произведите черчение с учетом следующих моментов:
  1. Стыки гипсокартонных плит усиливаются уголками.
  2. Изнутри конструкция изолируется жаропрочным материалом.
  3. Через каждые 20 см устанавливается усилительная опора из стоечного профиля.
  4. Конструкция изготавливается из стоечных и направляющих профилей. Последние крепятся непосредственно к стене, а из стоечных формируют каркас портала.
Необходимые материалы и инструменты
Если вы хотите производить все работы по постройке каминного портала исключительно своими руками, нужно обзавестись необходимым инструментом и материалами. Вам понадобятся:
  • перфоратор
  • болгарка (ножовка по металлу)
  • шуруповерт
  • нож для гипсокартона
  • просекатель (не критично)
  • длинная линейка
  • рулетка
  • уровень
  • карандаш
Построение и последующая обшивка каркаса предусматривает наличие следующих материалов:
  • стоечный и направляющей профиль
  • гипсокартон
  • жаростойкий материал (например, фольга)
  • оцинкованные уголки для укрепления стыков гипсокартона
  • саморезы по металлу 3,5х25
  • дюбеля для крепления профиля к стене и полу
Для дальнейшей отделки, рекомендуется зашпаклевать места стыков гипсокартона и креплений саморезами, а также произвести полное грунтование поверхности.
Разметка основания и подведение электричества
С помощью длинной линейки и карандаша перенесите размеры портала из чертежа на поверхность, где он будет располагаться, а также разметьте гипсокартон и места крепления направляющего профиля к полу и стене.
Позаботьтесь о подведении электричества. Отдавайте предпочтение проводу с большим диаметром сечения. Чем выше предполагаемая мощность электрокамина, тем толще должен быть провод. Для агрегата с потреблением в 2 кВт рекомендуемый диаметр – 2,5 мм2. Не забудьте о розетке.
Каркас
Для начала, нарежьте профили нужного размера. Удобнее всего это делать болгаркой, но в случае ее отсутствия, подойдет ножовка или ножницы по металлу. Замерьте и отрежьте уголки для укрепления гипсокартонных листов.
Согласно разметке, сделайте перфоратором отверстия для крепления направляющего профиля, инсталлируйте его. Помните, на этом этапе лучше переусердствовать и создать больше точек связки, чем получить непрочно прикрепленную конструкцию.
Теперь займитесь коробкой из стоечного профиля. Не забывайте усиливать каркас через каждые 20 см. С помощью просекателя смонтируйте его на направляющие профили. Если такого инструмента у вас нет – воспользуйтесь саморезами.
Гипсокартон
Раскраиваем листы гипсокартона. Внимание! Будьте предельно точными в размерах.
Напоминаем, от того, насколько усердно и внимательно вы сможете своими руками сделать работы по возведению портала для электрокамина из гипсокартона на этом этапе, будет зависеть последующая пожаробезопасность всей конструкции; необходимо сделать качественную изоляцию внутренней ниши жаростойким материалом.
Монтаж гипсокартона начинаем изнутри, с последующей фиксацией изолирующего слоя. После этого прикручиваем внешние листы и укрепляем стыки оцинкованным уголком. Не забудьте предусмотреть отверстие для вывода теплого воздушного потока.
Финишная отделка и монтаж камина
Последним из этапов является шпаклевка мест стыков листов, а также крепления саморезов, и последующее грунтование всего портала для камина из гипсокартонных листов. Но прежде наложения грунта, дождитесь полного высыхания шпаклевки.
Выбор декоративно-облицовочных материалов производите на свой вкус в соответствии с общим дизайном интерьера. Создание из гипсокартона портала для электрокамина подразумевает возможность индивидуального подхода. Для облицовки может быть использована керамическая плитка, искусственный камень, дерево и пр.
Когда все работы окончены, вы можете установить электрокамин внутрь портала и подключить к сети. Способ монтажа зависит от модели конкретного производителя, но, в общем, не должен вызывать у вас никаких трудностей.
Теперь вы знаете, как своими руками можно сделать красивый портал для камина из листов гипсокартона. Но ведь каждый человек – уникален, и в своем творчестве способен достигать самых невообразимых высот. Оставьте, пожалуйста, комментарий, нам будет очень интересно узнать о результатах вашей работы!
