Для декоративной отделки потолка одним из самых простых и дешевых вариантов является приклеивание изделий из полистирола. Рассмотрим, что нужно выяснить перед тем, как клеить потолочную плитку и что важно учитывать до и во время ремонтных работ. Ознакомимся с достоинствами разных коллекций и с возможными неприятностями/последствиями, которые можно исправить или предупредить зная о технических нюансах. Все перечисленное пригодится Вам на пути получения долговечного и качественного результата.
Обзорная характеристика материала
Потолочная плитка из вспененного либо экструдированного полистирола. По технологии формования продукция подразделяется на три типа. Это можно определить по структуре, плотности и фактуре внешней поверхности готовых изделий. Рассмотрим различия разных коллекций.
Штампованная
Это самая дешевая серия из вспененного полистирола. Толщина заготовок составляет всего 6-8 мм. Поверхность чаще шероховатая, может быть фактурной. Нередко наблюдается прозрачность ввиду низкой плотности материала.
Инжекционная
Эта продукция изготавливается путем литья и прессования в формах с заданными параметрами. Поэтому изделия в пределах одной партии откалиброваны, то есть имеют минимальные погрешности в размерах. Такая потолочная плитка отличается от штампованной повышенной плотностью и толщиной (9-14 мм). Здесь поверхность гладкая, фактура сильно выражена (есть коллекции, что создают эффект 3D-рисунка). Такое покрытие можно красить водорастворимыми типами ЛКМ.
Экструдированная
Суть производства состоит в том, что смесь вспененного полистирола с нуклеатором расплавляется и пропускается через экструдер в виде тонкослойного и плотного полотна, которое далее подлежит автоматической нарезке. Цвет может быть задан заранее либо поверх заготовки наносится декоративное покрытие. Толщина такое плитки составляет всего 3 мм, поверхность отличается высокой степенью гладкости.
Ламинированная
Покрытие наносится на экструдированную плитку. Тонкая пленка придает материалу устойчивость к влаге, что позволяет протирать потолочный декор влажной салфеткой. А также такая продукция позиционируется как универсальная относительно применения – ее можно использовать для отделки влажных помещений. Окрашивать материал сложно, но за счет цветостойкости в этом нет необходимости.
Бесшовная
К этому виду могут относиться штампованная и инжекционная потолочная плитка. Отличительными чертами здесь являются П-образная по поперечному сечению кромка, отсутствие фактурной окантовки по периметру на внешней стороне изделия. Экструдированным коллекциям характерны закругленные края, из-за чего швы в покрытии всегда выделяются.
Что нужно знать об особенностях монтажа
Различаются потолочные полистирольные плитки по весу, степени прозрачности и устойчивости к климатическим условиям эксплуатации. Так, самыми «слабыми» считаются штампованные коллекции: легко ломаются, во влажных помещениях их клеить нельзя, через них отлично видны пятна на основании (включая клей). Последнее можно будет исправить прибегнув к одному из решений:
- предварительно выровнять цвет потолка путем шпаклевания или окрашивания;
- поверх плит нанести слой краски.
Первый вариант практичен, но не всегда актуален, так как перед шпатлеванием или окрашиванием основание нужно очистить от старого покрытия. Это может быть отслаивающаяся краска, известковая либо меловая побелка. Далее последует грунтование. Такой подход в результате «затянет» ремонт и повлечет за собой сравнительно большие расходы на инструмент и материалы.
Покрасить штампованную плитку заметно проще и быстрее, дешевле. Но здесь имеются свои нюансы. Вспененный полистирол с низкой плотностью хорошо поглощает влагу, что утяжеляет потолочное покрытие. То есть предварительно нужно позаботиться о качестве приклеивания плит. Краска должна быть выбрана укрывистая с содержанием тонкодисперсных компонентов (можно с повышенным содержанием мела). Нанести ее нужно за один заход. Тогда получится без утяжеления декора создать тонкослойное покрытие.
Вязкие составы с полимерными добавками дольше сохнут, поэтому содержащаяся в них вода глубоко проникает в структуру плит. Это в итоге проявляется в появлении пятен, похожих на непрокрасы. Исправляется ситуация путем нанесения второго слоя краски. Чаще это приводит к тому, что новый декор деформируется без восстановления формы или отклеивается. Швы обычно трескаются, если они не были предварительно заполнены/выровнены клей-шпаклевкой или герметиком.
Экструдированная потолочная плитка, как правило, не предназначена для окрашивания. По гладкой поверхности (особенно с ламинацией) краска просто скатывается или собирается в капли. Изменить ситуацию можно специальной грунтовкой по пластику.
Также можно столкнуться с другой проблемой – отклеивание. Часто бюджетные тонкие плитки не имеют ровной монтажной плоскости, они словно немного выгнуты к центру. Особенно это выражено на фактурных образцах. То есть после приклеивания кромки изделий упираются в потолок сильнее, чем основная часть и это не меняется. Легкие полотна из-за этого не отваливаются, но после нанесения грунтовки и краски вероятность отслоения декора заметно увеличивается.
Инжекционная потолочная плитка стоит дороже легких и тонких аналогов. Однако, затраты впоследствии окупаются отсутствием перечисленных выше недостатков. Монтажная сторона здесь по всей площади или частично по всей поверхности имеет ровную плоскость без каких-либо выступов. Структура характеризуется высокой плотностью, но материал можно окрашивать любыми водорастворимыми типами ЛКМ. С другой стороны – сквозь полотно не проявляются следы клея и пятна на основании, потому от покраски можно отказаться.
Подготовительные мероприятия
Монтажные работы всегда включают подготовительный этап. Это касается как рабочей площадки, так и используемых материалов. Рассмотрим – что нужно сделать перед приклеиванием потолочной плитки.
Работа с потолком
Долговечность и качество плиточного потолка зависит не только характеристик самой плитки и выбранного клея. Если проявить халатность к ровности, техническому состоянию основания, то декор сразу или постепенно отвалится.
Чтобы этого не произошло, нужно сделать следующее:
- удалить слабо держащиеся краску, побелку, шпаклевку, штукатурку;
- обезжирить поверхность, если она прочная;
- очистить потолок от пыли и других загрязнений.
Полистирольные полотна гибкие, но не все перепады можно ими перекрыть. Если ранее была нанесена известковая или меловая побелка тонким слоем, то по сути можно ограничиться только последним пунктом в представленном выше перечне. Однако, когда намокает толстослойная побелка или покрытие старое, то сразу к отделке приступать нельзя – все отвалится.
Чтобы не рисковать, стоит предварительно протестировать потолок – приклеить несколько плиток в разных местах. Если они не отвалились, можно делать ремонт. В ином случае побелку придется удалить, а после основание обработать. Для последнего понадобится грунтовка по мельным поверхностям или со свойством глубокого проникновения. Перед приклеиванием штампованной или экструдированной плитки рекомендуется дополнительно выровнять цвет бетонного потолка белой краской.
Видео описание
В этом видео показано решение по наклеиванию потолочной плитки поверх старой побелки:
Работа с плиткой
Предварительную нарезку плиток подобно, например, обоям делать не нужно. Раскрой проводится «по ходу». А вот о раскладке стоит подумать заранее. Вот что нужно учесть до нанесения ориентировочной разметки:
- Геометрия комнаты.
В старом и новом фонде редко встречаются потолки с углами в 90°. Плитка всегда имеет строгую геометрию: квадрат или прямоугольник. То есть нужно проанализировать обстановку в конкретном помещении и выбрать – с одной или двух сторон будет задано «отклонение».
Сложнее решается задача, когда в комнате нет прямых углов. Тогда нужно определить степень разворота швов. Чаще пользователи останавливаются на самой видимой части потолка и по смежной стене выкладывают плитку. То есть «отклонения» без вычислений и корректировок остаются на остальных 3-х сторонах.
- Параметры комнаты.
Здесь подразумевается наличие либо отсутствие подрезки. За редким исключением потолок оформляется целыми плитками по всей площади. Поэтому нужно определиться с тем, вдоль каких стен будут расположены подрезанные элементы покрытия.
Этот момент можно не учитывать только в двух случаях. Если рабочая зона каким-либо образом ограничена под точные размеры плиточной отделки, что редко практикуется. Другой вариант – используется бесшовная плитка без крупного орнамента или рельефного рисунка по центру. В ином случае подобно работе с «отклонениями» стыки или рисунок проявят асимметрию.
- Точка отсчета.
Обычно это люстра или группа светильников, архитектурный элемент потолка (балка, карниз, лепнина). Реже для первой плитки выбирается центр комнаты, середина одной из стен или угол. С выбранной точкой отсчета соответственно совмещаются центр, середина кромки или уголок потолочной плитки. В любом случае нужно помнить, что прямые линии и освещение фокусируют внимание на швах.
- Расположение плиток.
Обычно рассматриваются всего три типа раскладки. Прямая – швы располагаются вдоль стен. Диагональная – направление выбрано под углом в 45° по отношению к стенам. Третья практикуется редко – за ориентир берется одна из диагоналей самого потолка. В квадратной комнате последний вариант будет совпадать со вторым. В прямоугольном помещении вторая диагональ соблюдаться не будет, поэтому на потолке с видимыми стыками или геометрическим рисунком проявится асимметричная раскладка.
Видео описание
В этом видео продемонстрирован пошаговый алгоритм диагональной поклейки потолочной плитки и плинтуса
- Композиция.
Раскладка рассматривается также с точки зрения взаиморасположения плиток. Простой вариант – это когда все элементы покрытия состыкованы между собой по всей длине кромок. Второй – соблюдается смещение в одном из двух направлений, как правило, на половину длины/ширины плитки.
Еще одна сторона – составление композиции из разных коллекций. Чаще практикуется шахматная раскладка, где присутствуют два вида плиток одного типоразмера с разными цветами или фактурой/орнаментом. Также нередко периметр выкладывается отдельно, где как вариант можно использовать разноформатные коллекции. В качестве дополнения или акцента применяются настенные молдинги, розетки, накладные уголки и другие виды лепнины из пенопласта.
Отделка потолка плиткой
Далее рассмотрим – как правильно клеить плитку на потолок. Прежде всего нужно на подготовленное основание нанести разметку с учетом раскладки и места для стартовой плитки. Если декор откалиброван, то достаточно будет наметить 1-2 линии. У бюджетных коллекций часто наблюдаются расхождения в ширине/длине/диагоналях в даже пределах одной упаковки. В этом случае стоит увеличить число ориентиров.
Далее нужно проверить изнаночную сторону декоративного полотна. Во-первых – это позволит рассчитать нужный объем клея. Во-вторых, на монтажной стороне может быть проштампована «подсказка» в виде стрелки или треугольника. По ней соблюдается направление орнамента или рисунка, то есть не приходится самостоятельно искать каким краем стыковать одну плитку с другой.
Далее фиксируется стартовый элемент будущего потолочного покрытия. После нее можно продолжить работу в одном из направлений:
- целыми рядами от одной из стен;
- от центрального ряда в две стороны;
- от целых рядов по центру в обоих направлениях (далее 4 сектора заполняются);
- от одного из углов (ступеньками);
- по спирали (от центра комнаты).
Чем выше погрешность в размерах, тем более заметными будут расхождения в швах по мере удаления от стартовой плитки. В таком случае логичным будет поделить потолок на 2-4 сектора и вести работу от центра в сторону углов комнаты. Другой вариант – выбрать раскладку со смещением либо композицию из разноформатных плит. От «нестыковок» также внимание отвлекаются различные декоративные накладки.
Видео описание
В этом видео показано оригинальное и бюджетное решение того, как обработать швы на неровном потолке с плиткой:
Потолочная плитка бывает разной по плотности, весу, степени прозрачности. Эти и другие характеристики влияют на выбор способа ремонта потолка с помощью пенопластовых изделий.
Пенопластовая потолочная плитка может быть окрашена, но нужно знать о правильном выборе краски (грунтовки) и выполнении окрашивания декора.
До приклеивания плитки необходимо грамотно подойти к выбору раскладки плитки, где должно быть учтено сразу несколько моментов.
Потолок должен быть прочным и стабильным. Особое внимание нужно уделить состоянию старого покрытия (краска или побелка) и неровностям (крупные перепады относительно гибкой плиткой перекрыть невозможно – отклеиться может в скором времени).
Чтобы предупредить расхождение швов, нужно правильно выбрать точку для старта и порядок приклеивания плиток.
