Ламинированные ламели из древесины все чаще встречаются на полах в квартирах и в загородных домах. Это недорогой материал, который отлично смотрится практически с любым дизайном интерьера. Многие владельцы жилой площади занимаются монтажом самостоятельно, так как укладка ламината на бетонный пол с подложкой не составляет труда даже для новичков. Главное – грамотно подобрать материалы, подготовить основание и ознакомиться со всеми правилами строительных работ.
Каким должно быть черновое основание
Многие интересуются тем, можно ли на линолеум, паркет или иные материалы укладывать ламинат. Ведь подложка сглаживает мелкие неровности, а старое покрытие надежно держится на полу и выглядит целым. Такой подход в теории допустим, так как среди главных требований к основанию соблюдаются прочность, ровность и стабильность.
Однако, в пользу проведения демонтажных работ перед тем, как самому положить ламинат на бетонный пол, существует ряд обоснованных фактов:
- Целостность бетонной стяжки. Через скрытые под отделкой трещины проникает воздух и влага, шумы. Также дефекты по мере эксплуатации пола всегда становятся причинами разрушительных процессов и появления абразива. Последний негативно воздействует на любые материалы.
- Старый крепеж. Механическая нагрузка в жилом помещении всегда оказывается как на отделочные «прослойки», так на скрепляющие составы и метизы. В результате со временем клей, бетон, древесина начинают крошиться, а «узел» ослабевать. «Гуляющие» гвозди с саморезами продолжают разрушать скрепленные части пола.
- Поведение покрытия. Ламинат вместе с подложкой создают преграду для вентиляции старо отделки. Это может спровоцировать повышение влажности внутри конструкции с последующей деформацией. Не исключено появление грибковых образований.
Если Вы уверены, что ничего подобного не происходит, то можно сразу положить ламинат своими руками на бетонный пол. В новых домах это редко приводит к негативным последствиям. В старом фонде, если ремонт пола не проводился энное количество лет, лучше отказаться от такого риска.
Подготовка пол со снятием старой отделки
Для ускорения и упрощения процесса стоит из комнаты вынести всю мебель и прочие предметы. Далее снимаются напольные плинтуса. Если они пластиковые, то не стоит торопиться ломать планки. Обычно в качестве крепежа здесь используются саморезы, которые легко выкручиваются. А сами изделия можно будет легко очистить и повторно использовать (в комнате или на дачу отвезти).
Теперь можно приступать к снятию старого покрытия. Линолеум проще кусками удалять, плитку с помощью перфоратора и насадки-лопатки, для паркета может пригодиться гвоздодер. Инструмент и подход определяется типом материалов и способом их установки. Обратите внимание на наличие остатков клея и метизов, прочих «лишних» деталей – все стоит удалить и утилизировать.
После уборки мусора нужно провести анализ технического состояния чернового пола:
- целостность (расслоения, трещины, рыхлые участки – признаки разрушения монолита);
- соответствие уровню;
- ровность относительно плоскости.
Первый пункт предполагает обязательное проведение ремонта бетонного пола перед укладкой ламината. Расслоения и рыхлости убираются до целостных, прочных участков, а трещины расшиваются. В каждом случае после удаления пыли наносится грунтовка, потом цементная смесь с песком или ремсостав для бетона (раствор или специальный герметик). Если это щели, то рекомендуется сначала выполнить армирование. Самый простой вариант – в поперечном направлении сформировать бороздки, в них разместить ножки от саморезов или гвоздей.
Второй пункт при косметическом обновлении пола часто не соблюдается. Если уклон незначительный, а мебель в углах стоит «нормально», то критерий соблюдается или упускается – на усмотрение владельца. А вот плоскость создать необходимо. Ламинированные планки с замковым соединением могут изгибаться, но в очень незначительной степени. Допустимые перепады на погонный метр составляют всего 2 мм. В ином случае монтажные кромки начнут деформироваться, разрушаться, что приводит к появлению зазоров между ламелями. Такое покрытие быстро приходит в негодность.
Рассмотрим, как правильно выполнить выравнивание бетонного пола своими руками перед настилом ламината:
- Мусор. Подлежит устранению даже пыль, чтобы обеспечить максимальный контакт основания с грунтовкой.
- Праймер. Для подготовки бетона существует несколько вариантов специальных составов. Стоит обратить внимание на те, что для пола со свойством глубокого проникновения. Такой праймер также укрепляет поверхность монолита. Обработка проводится обычно дважды для надежности.
- Выравнивание. Здесь можно подойти к вопросу кардинально с установкой маяков и заливкой цементной стяжки слоем от 3 см (это минимальная рабочая толщина ЦПС). Если нужно только отдельные участки вывести, то помогут правило и ровнитель с меньшим рабочим слоем. На полу с нормальным уровнем можно использовать самовыравнивающиеся смеси. Главное – правильно подобрать состав по допустимой толщине покрытия.
Вот, что рекомендуется учитывать выбирая листы, что мастера кладут под ламинат на бетонный пол:
- тип ФБА – экологичный и влагостойкий вариант;
- ФК – подходит для сухих помещений;
- Е0-Е1 – маркировка указывает на содержание токсичных веществ (чем меньше число, тем лучше);
- марка 3 или 4 – это сорта фанеры, которые подходят для устройства чернового основания (желательно, чтобы с лицевой стороны была шлифованная поверхность);
- толщина – 10-15 мм для прямой укладки на пол, от 20 мм по лагам.
Располагать листы на полу рекомендуется так, чтобы волокна были направлены поперек движению по комнате. Для фиксации заготовок можно использовать метизы либо клей для напольных покрытий (универсального типа). Первые утапливаются в древесину на 2-2,5 мм, лунки потом замазываются шпаклевкой или герметиком по дереву. А перед приклеиванием листов бетон нужно пропитать праймером.
Между заготовками важно оставлять деформационные швы шириной 3-5 мм. Так покрытие не «встанет домиком» при перепадах температуры или влажности. О смежных стен соблюдается отступ в 10 мм. Схема укладки выбирается стандартная – со смещением стыков на каждом ряду. Перед тем, как уложить ламинат своими руками на бетонный пол, останется только удалить «заусенцы» с фанеры и пропылесосить поверхность.
Нужна ли подложка и какая
Изнаночная сторона ламелей нуждается в защите от прямого контакта с абразивом и жестким основанием. То есть ламинат своими руками на бетонную стяжку всегда укладывается поверх подложки. Дополнительно прослойка способствует улучшению теплоизоляционных и акустических свойств пола.
Под ламинат стелется один из трех видов подложки (перечислены по мере удорожания):
- Вспененный полиэтилен. Оптимальная толщина – 3-5 мм. Укладывается без использования фиксирующих материалов. На стены делается небольшой заход, излишки убираются перед креплением плинтусов. Кромки стыкуются без перехлеста, проклеиваются строительным скотчем (чтобы не расходились).
- Экструзионный пенополистирол. Более жесткие плиты или полотна с удобным для монтажа размером также можно укладывать без клея. Стыки скрепляются скотчем. В отличие от фанеры здесь необязательно соблюдать смещение каждого ряда для плитного «утеплителя» (обладает низкой теплопроводностью). Если сравнивать с полиэтиленом, то наблюдается меньший коэффициент сжатия. Но все же и ЭПП со временем деформируется (становится тоньше).
- Пробка. Подложка из природного сырья при толщине в 3 мм не сминается со временем и сохраняет все технические характеристики. Из недостатков выделяется только высокая стоимость продукции. Монтаж проводится путем приклеивания листов к основанию, что легко сделать своими руками.
Реже практикуется укладка ламината на бетонный пол с хвойной подложкой. Плиты формируются с использованием лигнина (клейкое вещество), что содержится в древесине. То есть подложка экологична подобно пробке. Толщина листов может быть равной 3-7 мм.
В этом видео приведена консультация по выбору подложки:
Можно ли укладывать системы «теплого пола» и какие
Многие производители стали предлагать коллекции ламината, которые можно эксплуатировать совместно с напольными нагревательными системами. То есть «теплые полы» монтировать можно поверх бетона. Однако, выбирая систему нужно учитывать, что ламели из древесины хорошо переносит всего +26-27 градусов по Цельсию.
По факту под ламинат можно устанавливать любую обогревательную систему. Для всех моделей можно подобрать терморегулятор, чтобы отслеживать и поддерживать нужную температуру. Главное – правильно произвести монтаж. Единственная рекомендация сводится к нежелательной прокладке труб для жидкого теплоносителя. Причина в том, что в случае протечки напольное покрытие приходит в негодность.
В этом видео разобраны плюсы и минусы 3-х типов «теплых полов» под ламинат:
Несколько слов про выбор ламината
Чаще приоритетными факторами являются стоимость и внешний вид. Однако правильнее выбирать ламинат, чтобы постелить на бетонный пол, по техническим характеристикам. Вот, что важно учитывать применительно к ламинату:
- Класс износостойкости. Для спальни или гостиной можно ограничиться 31-м. В помещениях с более интенсивными перемещениями типа кухни и детской нужен класс повыше – 32. А вот в прихожей или мастерской стоит постелить 33-й ламинат.
- Толщина. Хождение по тонкому покрытию обычно хорошо прослушивается соседями снизу. Специалисты советуют в комнатах с тяжелой бытовой техникой и мебелью рассматривать коллекции высотой от 10 мм. Если монтаж будет проводиться поверх «теплых полов», то лучше выбирать тонкие ламели.
- Стойкость к влаге или воде. Это технически разные понятия. Влагостойкий ламинат имеет прослойку из ДВП, которая пропитана парафином и прочими гидрофобизаторами. Такой материал хорошо переносит влажную уборку (временный контакт с небольшим количеством воды). Водостойкий ламинат можно класть на бетонный пол своими руками в ванной или на кухне. Здесь все стыки обрабатываются разогретым воском.
Структура и маркировка ламината
В этом видео подробно рассмотрены состав и критерии выбора ламината для дома:
Правила самостоятельной укладки ламината
Теперь перейдем к главному – как правильно стелить ламинат на бетонный пол. Прежде всего, нужно в рабочем помещении обеспечить постоянную температуру от +15 до +35 градусов по Цельсию, влажность поддерживается в пределах 30-60%. Минимум на сутки упаковки с ламинатом нужно разместить для нормализации их формы. При этом полиэтилен даже с перфорацией стоит прорезать для лучшей циркуляции комнатного воздуха.
Класть ламинат на стяжку самостоятельно нужно по методу устройства «плавающего пола». То есть ламели нужно стелить без гвоздей и клея. Чтобы стыки оставались плотными предусмотрены замковые соединения. Это когда монтажные кромки имеют определенную форму в поперечном сечении – одна вставляется в другую.
«Замков» существует несколько видов, но все можно условно свести к трем вариантам:
- Lock. Самый простой «паз и гребень». Многие дополнительно промазывают кромки столярным клеем, чтобы повысить надежность скрепления. Однако для замены одной планки придется повредить и соседние. То есть выбор стоит перед перспективой и практичностью.
- Click. Это более надежный вариант. Если Вы начинающий мастер, то стоит на него обратить внимание. Сборка замка проста для новичков.
- Uniclick. Монтажные кромки в сечении имеют сложную геометрическую форму, что положительно отражается на надежности стыка. Самостоятельно работать здесь затруднительнее, но тоже возможно.
Далее нужно разобраться с тем как уложить ламинат на бетонный пол самостоятельно относительно раскладки. Здесь нужно сначала выбрать между прямым и диагональным направлением. Отталкиваться стоит солнечного света и комнатного освещения:
- если световой поток узконаправленный, то стыки будут хорошо видны при «поперечном» попадании;
- рассеянный свет визуально сглаживает швы;
- практически невидимыми стыки становятся, если их направление совпадает со световым потоком.
Важное правило, которому необходимо следовать при самостоятельной укладке ламината на бетонный пол – смещение каждого ряда. Если соблюдать шахматный порядок, то получатся пересечения сразу 4-х углов в одной точки. Такие узлы являются очень уязвимыми, так как монтажные кромки тонкие. Поэтому монтаж выполняется «в разбежку». Здесь можно подойти к реализации двумя способами:
- в каждом ряду делать сдвиг торцов ламината на одинаковое расстояние (обычно это 10-35 см, но можно выбрать свой вариант);
- переносить отрезок от предыдущего ряда на следующий – немного хаоса будет привнесено, но так отходы сводятся к их отсутствию.
Еще одно правило – «плавающий пол» не фиксируется к основанию, а значит может смещаться во время монтажа и эксплуатации. Первое исключается за счет временных подпорок толщиной 10 мм. Они ставятся вдоль стен у каждой планки (можно по 2 штуки). Второе решение – напольные плинтуса. Они крепятся не только для маскировки технических зазоров или протяжки электрических проводов. Планки также прижимают декоративные ламели к полу.
И последнее – как правильно резать ламинат своими руками перед укладкой на бетонный пол. Структура у древесного материала многослойная с разным (обычно чередующимся) направлением волокон. Поэтому, например, пилу с крупными зубцами лучше отложить в сторону. Для получения ровного и аккуратного среза с минимальным повреждением кромок применяются ручной или электрический инструмент, у которого режущее полотно хорошо заточено, имеет частое расположение незначительно разведенных зубчиков. Чаще практикуется лобзик или циркулярная пила.
В этом видео подробно показан процесс самостоятельной укладки ламината на бетонный пол: в
Требования к бетонному основанию под ламинат сводятся к исправному состоянию, прочности, ровности по плоскости с допустимыми перепадами в пределах 2 мм.
Выравнивать полы с целью их утепления можно с помощью фанерных листов, но под ними основание должно быть ровным (стяжка или лаги).
Под ламинат обязательно укладывается подложка из полиэтилена, пенополистирола, пробки или хвойных пород (последняя пара обычно крепится на клей).
Допустимо устройство систем «теплого пола», но тогда ламинат должен быть пригоден для эксплуатации в условиях нагревания.
В ванной или прихожей (в помещениях, где проводится частая влажная уборка) используются водостойкий и влагостойкий ламинат соответственно.
Укладывается ламинат «в разбежку» с отступом от стен без фиксации ламелей к полу.
