При оформлении небольшого жилого помещения следует внимательно рассчитывать все шаги. Начиная от выбора стиля интерьера, заканчивая покупкой декоративных элементов. Следует учитывать особенности работы с маленькими помещениями и максимально использовать каждый метр. Дизайнеры составили перечень предметов, которых ни в коем случае не должно быть в небольшой квартире.
БОЛЬШОЙ СВЕТИЛЬНИК
Осветительный прибор крупных размеров, размещенный по центру потолка, привлекает к себе внимание. Это один из ключевых элементов в любом интерьере. Чересчур большая люстра, вместо того, чтобы украшать комнату, будет выглядеть грубо и громоздко. Она значительно урежет и без того ограниченное пространство. На базе маленьких комнат рекомендуется использовать несколько компактных светильников, размещенных по периметру или хаотично.
МАСШТАБНЫЕ УЗОРЫ
Большие узоры на шторах, скатертях и обоях не лучший выбор для компактных квартир. Принты сейчас в моде и если вы хотите украсить ими комнату, обратите внимание на мелкие рисунки. При использовании фотообоев их следует разместить только на одной стене в комнате. Идеальный вариант – однотонные обои и шторы в светлых тонах без рисунков.
КРУПНАЯ МЕБЕЛЬ
Большая мебель выглядит шикарно, стильно и дарит комфорт. Несмотря на вышеперечисленные качества, ее нельзя устанавливать в маленьких квартирах, иначе, пара-тройка единиц займет всю площадь, и необходимая мебель не поместится.
МАССИВНЫЕ СТЕНЫ
Чтобы расширить территорию избавляются от стандартных стен. На их место устанавливают более практичную и экономичную, с точки зрения пространства, альтернативу для зонирования раздвижную перегородку из стекла. Это очень удобный вариант для зонирования отдельных зон в помещении. Они практически не занимают места, по сравнению с вариантами из кирпича, стеклоблоков, дерева и других материалов. Прозрачный вариант не препятствует свету, что очень важно в маленьких помещениях. С их помощью можно оградить спальное или рабочее место и любую другую зону от общего пространства. Стеклянные перегородки также являются декоративным аспектом.
ТЕМНЫЕ КРАСКИ
Цветовая гамма оказывает большое влияние на визуальные размеры помещения. При декорировании компактных квартир дизайнеры настоятельно рекомендуют использовать, преимущественно, светлую гамму, а густые и темные тона – только в качестве акцентов.
АКСЕССУАРЫ
Декоративные элементы дополняют общее оформление. В погоне за прекрасным, многие перегружают пространство большим количество картин, статуэток, фигурок и прочих подобных аксессуаров.
